10.11.2010, 12:01
#161
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 24.10.2009 Из: Лямбирь Пользователь №: 20705 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
уважаемый AleksMaster, буду очень благодарен если как можно быстрее ответишь мне и поможешь советом.
Вобщем есть у меня двиг 1500 троешный, ниразу не точили, вот только вчера стуканул (140 000 км проехал) гбц 011. сегодня разберу двигатель , завтра на расточку... на сколько точить? хочется получить надёжный двиг, чтобы ещё столько же проехал, а то и больше. мне супер сжатия не нужны) ресурс важнее всего) что-то среднее есть ? и чтоб хавал не много. и гбц есть ниразу не фрезерованная, с ней надо что-то делать? хочу ездить на 92 бензине, а если можно , и на 76 не помешало бы т.к. подешовке продают его. посоветуй что-нибудь отпимальное |
10.11.2010, 12:49
#162
уважаемый AleksMaster, буду очень благодарен если как можно быстрее ответишь мне и поможешь советом. Вобщем есть у меня двиг 1500 троешный, ниразу не точили, вот только вчера стуканул (140 000 км проехал) гбц 011. сегодня разберу двигатель , завтра на расточку... на сколько точить? хочется получить надёжный двиг, чтобы ещё столько же проехал, а то и больше. мне супер сжатия не нужны) ресурс важнее всего) что-то среднее есть ? и чтоб хавал не много. и гбц есть ниразу не фрезерованная, с ней надо что-то делать? хочу ездить на 92 бензине, а если можно , и на 76 не помешало бы т.к. подешовке продают его. посоветуй что-нибудь отпимальное точи просто в ремонт, С гбц просто сними неплоскость. на 76 экономии не будет ,ездий на 92, Хочешь экономии ставь Газ. |
10.11.2010, 16:06
#163
уважаемый AleksMaster, буду очень благодарен если как можно быстрее ответишь мне и поможешь советом. Вобщем есть у меня двиг 1500 троешный, ниразу не точили, вот только вчера стуканул (140 000 км проехал) гбц 011. сегодня разберу двигатель , завтра на расточку... на сколько точить? хочется получить надёжный двиг, чтобы ещё столько же проехал, а то и больше. мне супер сжатия не нужны) ресурс важнее всего) что-то среднее есть ? и чтоб хавал не много. и гбц есть ниразу не фрезерованная, с ней надо что-то делать? хочу ездить на 92 бензине, а если можно , и на 76 не помешало бы т.к. подешовке продают его. посоветуй что-нибудь отпимальное точи просто в ремонт, С гбц просто сними неплоскость. на 76 экономии не будет ,ездий на 92, Хочешь экономии ставь Газ. спасибо большое )) шустро ответил |
14.11.2010, 20:02
#164
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
эмм...двиг 21011 (1.3л) со сток башки снял 1.5 потом еще пошлифовали... в итоге где-то 1.7 наверное получится это какая СЖ получится? 10.5 ?
15.11.2010, 0:21
#165
28.11.2010, 13:30
#166
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2010 Пользователь №: 38388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белыц Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вкчер! ребята подскажите! слышал если на 011 блок поставить вал троишный с укорочиными шатунами или поршня меньше высоты то увеличиться мощьность? стоит делать или нет?
28.11.2010, 14:19
#167
4.12.2010, 22:23
#168
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
А с блока 2103 сколько можно максимум сточить, хочу максимум с блока снять ( чтоб на запас прочности оставалось), а остальное с ГБЦ.
сж надо около 10,3-10,5 сколько с блока спилить и с гбц спасибо! |
5.12.2010, 0:04
#169
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11763 Машина:21053 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А с блока 2103 сколько можно максимум сточить, хочу максимум с блока снять ( чтоб на запас прочности оставалось), а остальное с ГБЦ. сж надо около 10,3-10,5 сколько с блока спилить и с гбц спасибо! у 2103 блока недоход поршеней примерно 1.9 или ты про расточку блока? в 79тый калибр пилят его) и поршня можно с проточками под клапана (2105) |
5.12.2010, 0:15
#170
5.12.2010, 22:15
#171
это опять я
при недоходе 0 на блоке 2103 с головой 21214 будет сж около 9,4-9,5 если уберу с гбц при этом ещё 0,7-0,8 мм получу сж около 10,4-10,5 правильно и ещё не встретятся ли клапана с поршнями на распредвале с подъёмом в 12 мм на сток механизме газораспределения при вышеуказанной конфигурации? поправьте, если не прав А с блока 2103 сколько можно максимум сточить, хочу максимум с блока снять ( чтоб на запас прочности оставалось), а остальное с ГБЦ. сж надо около 10,3-10,5 сколько с блока спилить и с гбц спасибо! точно не скажу но 2мм можно . а ещё : недоход на блоке 2103 1,9 мм (везде такая информация) если спилить 2 мм поршень вылазить на 0,1 мм не будет что ли? |
5.12.2010, 22:49
#172
это опять я при недоходе 0 на блоке 2103 с головой 21214 будет сж около 9,4-9,5 если уберу с гбц при этом ещё 0,7-0,8 мм получу сж около 10,4-10,5 правильно и ещё не встретятся ли клапана с поршнями на распредвале с подъёмом в 12 мм на сток механизме газораспределения при вышеуказанной конфигурации? поправьте, если не прав А с блока 2103 сколько можно максимум сточить, хочу максимум с блока снять ( чтоб на запас прочности оставалось), а остальное с ГБЦ. сж надо около 10,3-10,5 сколько с блока спилить и с гбц спасибо! точно не скажу но 2мм можно . а ещё : недоход на блоке 2103 1,9 мм (везде такая информация) если спилить 2 мм поршень вылазить на 0,1 мм не будет что ли? то что он вылезет на 0.1мм это ничего страшного а клапана могут упиреться это зависит от перекрытия вала просадки клапанов и т.д могут понадобиться выборки а может и нет ,смотреть поместу надо |
10.12.2010, 21:10
#173
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.12.2010 Пользователь №: 43446 Машина:vaz 2101 Цвет:black&green Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!
Я хотел спросить какой объём у КС 2106 и объём выборки в поршне 2105? какая будет нормалная СЖ для двигателя для ралли? какой подъём впускного клапана в точке ВМТ у стандартного распред вала 2106? |
11.12.2010, 16:01
#174
11.12.2010, 17:28
#175
11.12.2010, 21:14
#176
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а почему инженеры на автоваз не пришли к столь простому выводу?
как отразится увеличенная СЖ на ресурсе поршневой? |
12.12.2010, 8:49
#177
ну невижу я какой объём у КС 2106. Цитирую часть 1-го сообщения Алексея: "E= (Vр+Vкс)/Vкс E-степень сжатия Vр=D2*H*0.785 Vр-Рабочий объём цилиндра D-диаметр цилиндра в (см) h-ход поршня (см) vкс-сумма Камер сгорания(в ГБЦ ,прокладке, Блоке и поршне) Глубина фрезерования тоже выщитывается К=DV/(0.065*D2) K-величина глубины фрезерования в (мм) D-ширина КС в (см) 0.065-коэффициент элипсности КС(как-то так,для КС 01,011) DV-разность между Vис (искомой КС) и Vр(реальной КС) в(см3) DV=Vис-Vр Vp-для КС ГБЦ 01,011 - 33.2см3 Vиc- можно определить по програме, http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115 ,подставляя свои значения и уменьшая КС для расчётной СЖ" З.Ы. на 2106 стоит голова 21011. |
12.12.2010, 16:55
#178
а почему инженеры на автоваз не пришли к столь простому выводу? как отразится увеличенная СЖ на ресурсе поршневой? Это надо у инженеров спросить. Если увеличение не значительное то никак не отразиться. Привет! Я хотел спросить какой объём у КС 2106 и объём выборки в поршне 2105? какая будет нормалная СЖ для двигателя для ралли? какой подъём впускного клапана в точке ВМТ у стандартного распред вала 2106? 1.33.2см3 2.да любая зависит от конструкции мотора ,ВФТС использовали от 11.5 до 12.5 это 98 и выше. 3.меньше 1мм ,в случае если вал стоит в перекрытии. |
18.12.2010, 1:45
#179
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 7.9.2009 Из: Высоковск, МО Пользователь №: 18709 Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i Цвет:Синий (валентина) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Вчера замерил компрессию и получилось вот что:
Кол-во скачиваний: 84во всех цилиндрах. Двиг прошёл после капиталки 12 500км. Вначале компрессия была 14, но после смены маслоотражательных колпачков на "нормальные" получилось 16. Компрессометр не врёт, проверенно другим компрессометром. Езжу на 95м бензе, на 92м невозможно, даже не пытаюсь. Мне впринципе всё равно на каком бензе ездить, вот только волнует вопрос: а не скажется ли такая компрессия на ресурсе мотора? Если да, то как поступить? Под головкой итак уже 4 люминивых прокладки стоят. Мож проставку какую нить сотварить? Или же забить и оставить всё как есть? Ах да, поршни кстати на 2 мм из блока выходят http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=37251 |
18.12.2010, 22:31
#180
шлифонул головку, стружка во всех дырках, как теперь ее отмыть? если принесу домой в ваной горячей водой мыть,то жена оденет ее мне вместо моей головы
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:09 |
