3.12.2010, 20:21
#341
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.10.2009 Из: г. Томск Пользователь №: 20158 Машина:VAZ-2105 Цвет:READ Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, проблемка что на улице если -20,то двиг у меня до +70 если нагрееся то это чудо,греется не охотно,до рабочей температуры вообще не нагреется,термостат работает,все закрыто,в чем причина то??? Все-таки наверное это термостат, если все хорошо закрыто... Спасибо,...тоже есть такие мысли! |
3.12.2010, 20:38
#342
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Попробуй ключом постучать по нему. Может откроется. Ну а может заклинить насмерть...
4.12.2010, 14:23
#343
Вопрос, в частности к Palex300182, я так понимаю, ты Шнивотермос поставил? Я вот тоже назрел, но не определился с выбором.
Как вариант польский Metal incar, либо питерский ЛУЗАР, что скажешь? в цене разница незначительная... |
4.12.2010, 17:38
#344
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
а я вот сигу купил да Ц.замок,дело за малым,найти теплый гараж и вкорячить все это в семь))) Молодца!!! Ребята, проблемка что на улице если -20,то двиг у меня до +70 если нагрееся то это чудо,греется не охотно,до рабочей температуры вообще не нагреется,термостат работает,все закрыто,в чем причина то??? РММ закрыли и опломбировали! поставил на песках,завтра на сутки,потом буду че нить думать. Тоха,меняй <censored> термостат,а лучше ставь шнивовский!!! Привет ВСЕМ. Вчера было ну ОЧЕНЬ тепло А моя машинка было подготовлена на -40 Повез я ребенка на тренировку и ......ЗАКИПЕЛ в прямом смысле. В итоге влил 3л. тосола. По дороге в магазин встретил еще одного горемыку тоже кипящего. Хотя он сказал что термостат накрылся +1 в том что погода хорошая и я с ребенком погулял в центре. Это все произошло на ул. Алексея Беленца. Отодрал ВСЕ свое утепление .....Теперь буду восстанавливать.... а я вот сигу купил да Ц.замок,дело за малым,найти теплый гараж и вкорячить все это в семь))) На все двери будешь ставить? Да,на 4 двери и багажник. Сообщение отредактировал VaSer - 4.12.2010, 17:40 |
4.12.2010, 19:10
#345
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Вопрос, в частности к Palex300182, я так понимаю, ты Шнивотермос поставил? Я вот тоже назрел, но не определился с выбором. Как вариант польский Metal incar, либо питерский ЛУЗАР, что скажешь? в цене разница незначительная... Привет ! Нет, я пока ограничился только газелевской помпой, до термоса руки не доходят (я менял на классический новый в прошлом году), но в вопросе этом, в принципе, разобрался неплохо если что-то интересует спрашивай. Из фирм тобой предложенных я бы взял Лузар, но желательно в магазине и с заполнением гарантийного талона, если что-то случится всегда сможешь поменять. Я сегодня поменял зеркала, но купленные оказались херовенькими в плане крепления стекла.... регулировка на левом от тряски постоянно сбивается.. завтра буду колхозить ограничительный штифт хода зеркала. Поменял порушенные два дня назад элементы бампера и забыл, что у меня на одном из них был приклеен датчик температуры за бортом. Оторвал его нафиг ... придется теперь снова все перепаивать :((( Привет ВСЕМ. Вчера было ну ОЧЕНЬ тепло А моя машинка было подготовлена на -40 Повез я ребенка на тренировку и ......ЗАКИПЕЛ в прямом смысле. В итоге влил 3л. тосола. По дороге в магазин встретил еще одного горемыку тоже кипящего. Хотя он сказал что термостат накрылся +1 в том что погода хорошая и я с ребенком погулял в центре. Это все произошло на ул. Алексея Беленца. Отодрал ВСЕ свое утепление .....Теперь буду восстанавливать.... Сочувствую.... А с системой охлаждения все ок ? Даже на очень утепленном двигателе не должно быть выкипания тосола, просто вентилятор молотил бы постоянно. Сообщение отредактировал Palex300182 - 4.12.2010, 19:10 |
4.12.2010, 19:16
#346
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.7.2010 Из: г. Томск Пользователь №: 35502 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:красный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Давненько я не появлялся.
Сегодня купил медный радиатор отопителя, 3-х рядный ЛУЗАРовский, а то мой люминий нормально прогревает салон только до -20 за бортом. Планирую на неделе поставить подогрев тосола, сейчас подготавливаю провода чтоб из окна выкидывать. Сообщение отредактировал region_70 - 4.12.2010, 19:19 |
4.12.2010, 19:20
#347
Взял в "Скорости" на Герцена, чек дали, думаю, проблем не будет. Меня интересует, если поменять патрубки "из блока" и "в блок", тоесть изменить направление тока ОЖ, будут последствия. Я прикинул, что Шнивкин термос встает идеально если поменять вход/выход из блока согласно рисунку:
![]() И стоит вот так, красиво и опрятно: ![]() |
4.12.2010, 19:56
#348
Да щас чуть нагреет на улице,да займусь,а то бр бр там. что не позвонил то=(? на Шниве там же выходов куча,над что нибудь мутить
4.12.2010, 20:03
#349
Взял в "Скорости" на Герцена, чек дали, думаю, проблем не будет. Меня интересует, если поменять патрубки "из блока" и "в блок", тоесть изменить направление тока ОЖ, будут последствия. Я прикинул, что Шнивкин термос встает идеально если поменять вход/выход из блока согласно рисунку: ![]() И стоит вот так, красиво и опрятно: ![]() кто то уже делал так с нашего форума,все работало отлично. |
4.12.2010, 20:57
#350
Взял в "Скорости" на Герцена, чек дали, думаю, проблем не будет. Меня интересует, если поменять патрубки "из блока" и "в блок", тоесть изменить направление тока ОЖ, будут последствия. Я прикинул, что Шнивкин термос встает идеально если поменять вход/выход из блока согласно рисунку: ![]() И стоит вот так, красиво и опрятно: ![]() кто то уже делал так с нашего форума,все работало отлично. а обязательно ли разворачивать его? |
4.12.2010, 21:00
#351
Я сегодня поменял зеркала, но купленные оказались херовенькими в плане крепления стекла.... регулировка на левом от тряски постоянно сбивается.. завтра буду колхозить ограничительный штифт хода зеркала. Поменял порушенные два дня назад элементы бампера и забыл, что у меня на одном из них был приклеен датчик температуры за бортом. Оторвал его нафиг ... придется теперь снова все перепаивать :((( Конечно, взгляд с моей колокольни, но попробуй присмотреться к таким зеркалам, видел такие на ВИСах, грузовичках на базе семерки ![]() Понимаю, что для Шахи страшноватые, но вот после переделки - другое дело, ИМХО ![]() ![]() ![]() а обязательно ли разворачивать его? Нет, не обязательно, просто при таком варианте он визуально стоит "правильнее". |
4.12.2010, 21:07
#352
Взял в "Скорости" на Герцена, чек дали, думаю, проблем не будет. Меня интересует, если поменять патрубки "из блока" и "в блок", тоесть изменить направление тока ОЖ, будут последствия. Я прикинул, что Шнивкин термос встает идеально если поменять вход/выход из блока согласно рисунку: ![]() И стоит вот так, красиво и опрятно: ![]() кто то уже делал так с нашего форума,все работало отлично. а обязательно ли разворачивать его? нет не обязательно,но так на много удобнее! помогите разобраться со схемой,чет я не понимаю какие провода на какие контакты.
Кол-во скачиваний: 11Антон,ссылку которую вконтакт скинул мне,ты тем самым выгоняешь меня с этого форума что ли??? |
4.12.2010, 21:14
#353
Кол-во скачиваний: 11Антон,ссылку которую вконтакт скинул мне,ты тем самым выгоняешь меня с этого форума что ли??? только попробуй уйди!!!!!!!нет,просто нашел |
4.12.2010, 21:17
#354
там замутка с печкой нашей прикольная,навероне после установки сиги и Ц замка займусь печкой
http://www.semerka.info/node/180 вот Сообщение отредактировал VaSer - 4.12.2010, 21:18 |
4.12.2010, 21:22
#355
там замутка с печкой нашей прикольная,навероне после установки сиги и Ц замка займусь печкой что за замута?надо глянуть...я посмотрю завтра сколь термост стоит,может заменю... там замутка с печкой нашей прикольная,навероне после установки сиги и Ц замка займусь печкой http://www.semerka.info/node/180 вот паук - монстер какой то получится=)))) |
4.12.2010, 21:23
#356
там замутка с печкой нашей прикольная,навероне после установки сиги и Ц замка займусь печкой что за замута?надо глянуть...я посмотрю завтра сколь термост стоит,может заменю... там на основе зубиловской улитки. а на счет термоса я не знаю ну я думаю что не дороже 400-450 рублей и греет и пылесосит)))))))))))) |
4.12.2010, 22:09
#357
там замутка с печкой нашей прикольная,навероне после установки сиги и Ц замка займусь печкой что за замута?надо глянуть...я посмотрю завтра сколь термост стоит,может заменю... там на основе зубиловской улитки. а на счет термоса я не знаю ну я думаю что не дороже 400-450 рублей и греет и пылесосит)))))))))))) =)))) |
5.12.2010, 1:28
#358
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
нафлудили-то ,нафлудидили ....
ну вот , 548 снова в эфире ... на работу пока не вышел - сижу дома , подыхаю со скуки ребят , по поводу зеркал : снимайте с шох ветровики , ставьте стекла 7-е , и зеркала на них на любой вкус есть ... хотя по морозу это проблематично будет делать - если только в гаражах |
5.12.2010, 8:28
#359
что за замута?надо глянуть...я посмотрю завтра сколь термост стоит,может заменю... В скорости на Герцена термостат ЛУЗАР - 340 руб. В Автотракторных, тоже на Герцена - Metal Incar (Польша) - 420 руб, но я его брать не стал, потому что он ПЛАСТИКОВЫЙ!!! Взял ЛУЗАР. А вообще вот: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3...c&start=195 В самом низу страницы парень отдает термостат за 150 руб. Новый в упаковке Vernet. |
5.12.2010, 8:47
#360
А есть вообще у нас кто нить шарящей в электроники??? мне бы схемку накидать.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:33 |
