11.11.2010, 21:17
#441
Приятно слышать =)
Кстати, супорта я покрасил серебряночкой, но их всё равно почти незаметно, а вот барабаны в чёрный цвет, чтобы они не сливались с самими дисками В какие то яркие цвета не красил птому как яркие цвета с основным цветом авто ну никак не сочетаются да и красные\жёлтые тормозные барабаны выглядит колхозом как то, не люблю я такие вещи |
12.11.2010, 19:57
#442
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2010 Пользователь №: 41640 Машина:21065 Цвет:Апельсин Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня ковка Enkei RC 01 15'' 7j 35et Резина 195\55 + машина немного посажена трёт только при полном вывороте колёс
разнос отверстий 4х100,езжу на колёсах с 4х100 уже год,болты обычные колёса никогда не терял ,зато когда у меня на копейке стояли убогие арбузы диджей вилс 4х98 я их три раза терял
Кол-во скачиваний: 66 |
13.11.2010, 0:17
#443
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Приятно слышать =) Кстати, супорта я покрасил серебряночкой, но их всё равно почти незаметно, а вот барабаны в чёрный цвет, чтобы они не сливались с самими дисками В какие то яркие цвета не красил птому как яркие цвета с основным цветом авто ну никак не сочетаются да и красные\жёлтые тормозные барабаны выглядит колхозом как то, не люблю я такие вещи ну лично у меня диски ВСМПИо(фантазия),как то так,и барабаны сзади красные(сам не красил,видимо фирма такая),смотрятся нормально-без колхоза.p.s. мнение независимых экспертов(зевак). |
13.11.2010, 8:33
#444
У меня ковка Enkei RC 01 15'' 7j 35et Резина 195\55 + машина немного посажена трёт только при полном вывороте колёс разнос отверстий 4х100,езжу на колёсах с 4х100 уже год,болты обычные колёса никогда не терял ,зато когда у меня на копейке стояли убогие арбузы диджей вилс 4х98 я их три раза терял На ВАЗах PCD 4х98, им категорически 4х100 ставить нельзя, последствия могут быть непредсказуемые - разбитая подвеска, биение диска, увод авто в сторону при движении и торможении, вибрация! У тебя что ничего такого не проявляется? |
13.11.2010, 15:21
#445
Значит так:Раньше у меня стояли точно такие же Enkei только 14'' тоже 4х100,я отдал их тестю на 2110 он тоже уже ездит полгода и не жалуется, сейчас я уже езжу на своих полгода - полёт нормальный,причём часто езжу по трассе скорость около 140-150.Так-что получается опыт эксплуатации PCD 4х100 полтора года и никаких вышеописанных симптомов.
Друг на 2114 ездиет с PCD 4х100 и 3!! три года и всё нормально. ИМХО-предрассудки всё это. |
20.11.2010, 5:45
#446
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите пожалуйста какой оптимальный вылет должен быть на дисках R15 с резиной 195/50/15, чтобы не терло подкрылки. И что лучше брать 14 или 15. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал mr-kachegar - 20.11.2010, 5:52 |
2.12.2010, 9:35
#447
у меня, когда был выбор между 14 и 15, остановился на 14. В основном из-за того что с 15 динамика ухудшаетса (разгон и торможение) причом существенно. 15 диски красивее смотрятса на порядок.
2.12.2010, 13:18
#448
у меня, когда был выбор между 14 и 15, остановился на 14. В основном из-за того что с 15 динамика ухудшаетса (разгон и торможение) причом существенно. 15 диски красивее смотрятса на порядок. Аха, а ещё напорядок делают жёстче машину и напорядок быстрее убивают подвеску |
4.12.2010, 11:28
#449
у меня, когда был выбор между 14 и 15, остановился на 14. В основном из-за того что с 15 динамика ухудшаетса (разгон и торможение) причом существенно. 15 диски красивее смотрятса на порядок. у меня, когда был выбор между 14 и 15, остановился на 14. В основном из-за того что с 15 динамика ухудшаетса (разгон и торможение) причом существенно. 15 диски красивее смотрятса на порядок. Аха, а ещё напорядок делают жёстче машину и напорядок быстрее убивают подвеску Все понял лучше ставить 14. Но 15 вне конкуренции по виду. Скажите 195/55/R15 будет шаркать, у нас в городе 195/50/R15 найти проблема. Сообщение отредактировал mr-kachegar - 4.12.2010, 12:00 |
4.12.2010, 20:30
#450
у меня, когда был выбор между 14 и 15, остановился на 14. В основном из-за того что с 15 динамика ухудшаетса (разгон и торможение) причом существенно. 15 диски красивее смотрятса на порядок. у меня, когда был выбор между 14 и 15, остановился на 14. В основном из-за того что с 15 динамика ухудшаетса (разгон и торможение) причом существенно. 15 диски красивее смотрятса на порядок. Аха, а ещё напорядок делают жёстче машину и напорядок быстрее убивают подвеску Все понял лучше ставить 14. Но 15 вне конкуренции по виду. Скажите 195/55/R15 будет шаркать, у нас в городе 195/50/R15 найти проблема. ИМХО на классику 13" ну максимум 14" и то 14 уже не есть хорошо А 15" эт для мегаэкстремалов которым пофиг на скорую смерть подвески, жёсткую езду и постоянные шишки в шинах Сообщение отредактировал ExL - 4.12.2010, 20:31 |
5.12.2010, 11:08
#451
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 43097 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, какие купить диски R13 на 21063 под шипованную резину? Ничего в этом не понимаю. Резина есть какая-то 2 колеса и таких еще 2 куплю, чтобы закон соблюдать.
5.12.2010, 11:26
#452
Подскажите, какие купить диски R13 на 21063 под шипованную резину? Ничего в этом не понимаю. Резина есть какая-то 2 колеса и таких еще 2 куплю, чтобы закон соблюдать. Какие понравятся, те и бери. Продавец должен подсказать-подойдут они для классики или нет ( по разболтовке и вылету). А резину любую натянуть можно (13 радиуса, ессно)) |
5.12.2010, 11:38
#453
Вот разболтовка и вылет меня и и нтересуют, чтобы заранее в инете посмотреть. А также ширина. Как я понял, можно взять 5 дюймов или 5,5 (В чём премущества ? ). Ещё нашел, что диаметр крепежных отверстий 98мм. А сколько их по количеству? 4 ?
Если всё так, то остается только вылет. |
5.12.2010, 11:57
#454
Про вылет цыфры не помню .Разболтовка верная. Ширина пофих. Ни на что не влияет.
5.12.2010, 12:37
#455
На классику под 13" нада
HCD 98х4, тобишь 4 болта от центра диаметр 98 мм ширина 5 или 5.5 дюймов, разницы никакой у меня штампока была 5 литье поставил 5.5 всё нормально Вылет от 23ех до 38, но 38 многовато себе поставил вылет 38 других на рынке просто не было, есть проблема - цепляет на полном вывороте руля за верхнюю стойку подвески особом ну эт не беспокоит но проблема есть даж проставки не помогают |
5.12.2010, 22:36
#456
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 4.12.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 43028 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите пожалуйста какой вылет должен быть у диска R14 (резина 185\60) чтоб не где не затирало???
6.12.2010, 10:25
#457
6.12.2010, 18:51
#458
Мужики подскажите пожалуйста какой вылет должен быть у диска R14 (резина 185\60) чтоб не где не затирало??? ET 35 их на рынке 90%. С другим вылетом трудно найти. Я когда свои покупал наоборот сплош был 38ой вылет а 35ый было всего пару дисков но их дизайн мне совершенно не понравился! |
7.12.2010, 1:01
#459
Мужики подскажите пожалуйста какой вылет должен быть у диска R14 (резина 185\60) чтоб не где не затирало??? ET 35 их на рынке 90%. С другим вылетом трудно найти. Я когда свои покупал наоборот сплош был 38ой вылет а 35ый было всего пару дисков но их дизайн мне совершенно не понравился! Если ставить 38 затирать не будет????? |
7.12.2010, 8:26
#460
Мужики подскажите пожалуйста какой вылет должен быть у диска R14 (резина 185\60) чтоб не где не затирало??? ET 35 их на рынке 90%. С другим вылетом трудно найти. Я когда свои покупал наоборот сплош был 38ой вылет а 35ый было всего пару дисков но их дизайн мне совершенно не понравился! Если ставить 38 затирать не будет????? За подкрылки у меня не задевает ничего не трёт, только при полном вывороте руля задевает за верхнюю стойку подвески, особо меня эт не беспокоит, такое случается редко, например с парковки если выезжаю круто разворачиваясь! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:37 |
