4.12.2010, 16:20
#181
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Здравствуйте.
У меня опять ,что то с сигналкой Пришел на стоянку прогреть машину и об мести её от снега,нажимаю на кнопку открыть двери она не открывается а вся пищит и габаритами моргает и не открывает двери. Пришлось мне дверь с ключа открыть машина удивительным образом не за орала.Решил от греха её отсоединить от аккумулятора открыл капот и она опять не за орала,только начала пищать когда я клеммы начал снимать В чём может быть причина? И где может быть кнопка VALLET? Сообщение отредактировал Костантин - 4.12.2010, 16:29 |
4.12.2010, 16:46
#182
У моей сиги для активаторов дверей своя цепь питания...со своим персональным предохранителем., а ВАЛЕТ может быть где угодно. Нужно искать.
4.12.2010, 16:49
#183
У моей сиги для активаторов дверей своя цепь питания...со своим персональным предохранителем., а ВАЛЕТ может быть где угодно. Нужно искать. Да мне его показали один раз,и обратно под панель куда то запихнули. А ВАЛЕТ поможет,если с помощью него сбросить до заводской установки? |
4.12.2010, 16:50
#184
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
машина завелась?
возможно аккумулятор слишком разрядился и не хватает энергии открыть машину. |
4.12.2010, 16:52
#185
4.12.2010, 16:57
#186
У меня на сиге разъем выскочил,не до конца вставлен был,прогляди.
4.12.2010, 17:07
#187
нужно букварь по сиге почитать-все возможности и причины неисправностей. Зайди в тему про сигналки и там напиши
4.12.2010, 17:29
#188
Ушел изучать букварь по сигналки,а завтра разбираться пойду
4.12.2010, 20:55
#189
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
может дело в брелке?
вообще найти ВАЛЛЕТ думаю можно так-отследить куда отходит проводок лампочки сиги. ну на шахах он вроде на торпеде, сними кожух и вот посмотри, куда этот проводок пойдет. хотя бы примерное место. наверняка он в салоне. в бардачке смотрел? там на стенках нигде не висит?? |
5.12.2010, 18:30
#190
Не знаю,что у меня с сигналкой.
Сегодня пришел посмотреть как машинка и сигналка.Подключил аккумулятор,сигналка за орала,закрыл капот она перестала орать потом нажал на кнопку открывания дверей и всё открылось.Для проверки нажал закрыть и всё закрылось.В общем,что я хочу сказать это надо ехать в АвтоГермес где ставили сигналку и пока по гарантии пусть ремонтируют. Я и здесь ещё выскажусь о плахой классификации всех рабочих АвтоГермеса это просто ужас,так подключить сигналку и во сём другом они просто не знают свою работу. |
5.12.2010, 20:14
#191
можно активировать еще и родную сигу будет две и без всяких затрат
5.12.2010, 21:12
#192
можно активировать еще и родную сигу будет две и без всяких затрат Можно сделать,но мне в салоне сказали если родную сделать то не родная сигналка плохо будет работать. Хотя она и так плохо работает Выкладываю фото машины. ![]() На стекле не снег,а тряпочка чтоб в капот через вентиляцию снег не попадал Сообщение отредактировал Костантин - 5.12.2010, 21:15 |
5.12.2010, 21:18
#193
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Костя с возрашением!!!.Как впечатления от приобретённой машины и сколько уже проехал?
5.12.2010, 21:38
#194
врут они боятся просто апс активировать
единственная проблема у хозяина может быть если ставить автозапуск у меня на приоре так было сделана причем родная сига контролирует не факт открытия двери, а факт поднятия пимпочки поэтому закрывать приходилось сначала доп сига затем штатная а открывать штатная затем доп сига плюс активации в том что начинают работать управление стеклами и самое главное можно программировать открытие дверей (открываться ли только одной водительской или сразу все четыре) |
5.12.2010, 21:43
#195
Костя с возрашением!!!.Как впечатления от приобретённой машины и сколько уже проехал? Макс спасибо.Вернулся я не так давно.Впечатления хорошие пока ездил до института и обратно.Проехал пока мало где то 352 километра.Сейчас она пока на приколе ждёт когда я накоплю деньжат и куплю зимнею резину. врут они боятся просто апс активировать единственная проблема у хозяина может быть если ставить автозапуск у меня на приоре так было сделана причем родная сига контролирует не факт открытия двери, а факт поднятия пимпочки поэтому закрывать приходилось сначала доп сига затем штатная а открывать штатная затем доп сига плюс активации в том что начинают работать управление стеклами и самое главное можно программировать открытие дверей (открываться ли только одной водительской или сразу все четыре) Надо будет активировать.А то доп сигналка достала Сообщение отредактировал Костантин - 5.12.2010, 21:46 |
5.12.2010, 21:49
#196
Покупай резину только хорошую импортную!!! Всё таки новая машина и для неё не надо денег желеть. Ты планируешь зимой тоже не ней ездить?
5.12.2010, 22:01
#197
Покупай резину только хорошую импортную!!! Всё таки новая машина и для неё не надо денег желеть. Ты планируешь зимой тоже не ней ездить? Ну зимой если только несколько раз выехать,денег на резину знаю,что жалеть не надо вот сейчас деньги и коплю. А так я на своих тех двух зимой не езжу.Я эту брал для некоторых выездов зимой,на дальние расстояния и по состоянию здоровья. |
28.12.2010, 12:29
#198
Своей Елене прекрасной на Новый год купил тент,что бы её накрывать,а то она стоит под навесом и на неё при сильном ветре попадает снег дождь иногда забивает.
![]() ![]() После этого дождя,который был в субботу я и озаботился о сохранности машины вот почему и купил чехол для неё |
29.12.2010, 18:53
#199
Поздравляю с обновкой! Главное чтобы под этим тентом конденсата не было , а то на оборот ешё больше машине навредит.
29.12.2010, 18:57
#200
Поздравляю с обновкой! Главное чтобы под этим тентом конденсата не было , а то на оборот ешё больше машине навредит. Вот это не знаю бывает ли под ним конденсат.Сегодня хотел накрыть но друг отговорил сказав:"Лучше не надо сейчас накрывать она в снегу была сейчас накроешь и хуже будет.А так она у тебя по навесом стоит лучше не накрывать из за того,что идёт циркуляция и ветер её обдувает". |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:41 |
