47 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
сообщение 30.11.2010, 23:18
Сообщение #121
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Linker @ 30.11.2010, 23:10) *
Mitka спасибо за подробный ответ!!!
Извини, наврал в 6 пункте:
6. Без использования диодов (один белый провод - 6 контакт) нужно подключить к зеленому бело-черному проводу (контакт I выключателя) на колодке выключателя наружного освещения.
Сообщение отредактировал Mitka - 30.11.2010, 23:19
кузмичч
сообщение 2.12.2010, 19:54
Сообщение #122
Пользователь №: 42903
Машина:ваз2101
Цвет:беж
Год Выпуска: 1974
Всем добрый вечер.Поставил сигнализацию Шериф35ПРО.Подскажите
пожалуйста к каким проводам подключить электро замок багажника
и как настроить устройство чтобы можно было открывать багажник в
режиме ОХРАНА а после его закрытия сигнализация
автоматически пере установилась. (желательно по подробней secret.gif )
сообщение 2.12.2010, 20:15
Сообщение #123
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Выход СН2 (30 А) имеет два черных провода. Один из них (любой) подключаем к постоянному +12В через предохранитель 10-15А. Второй черный провод подключаем к зеленому проводу электропривода багажника. Синий провод электропривода надежно подключаем на кузов авто (только не на крышку багажника).
7-ю функцию программируем на импульс 0,8 сек. (это заводская установка, если программу не трогали, то оставить как есть).
Если в алгоритм работы 2-го канала заложена возможность открывания багажника во время охраны, то все будет работать, как ты хочешь (это не программируется пользователем, либо это есть, либо - нет).
кузмичч
сообщение 2.12.2010, 20:32
Сообщение #124
Машина:ваз2101
Цвет:беж
Год Выпуска: 1974
Большое спасибо за помощь.
Linker
сообщение 4.12.2010, 0:26
Сообщение #125
Пользователь №: 11998
Ещё скажите пожалуйста куда подключить красный-питание габаритов(7 пункт) и красно-белый(10), и как подключить?
сообщение 4.12.2010, 1:03
Сообщение #126
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Соединяешь их между собой и подключаешь на один из четырех вариантов:
1. Тянешь провод на аккумулятор;
2. Подключаешь к 30 контакту замка;
3. Подключаешь к 30/1 контакту замка;
4. На коричневый провод подключеный к дополнительной колодке (со стороны перемычек в колодке - короче провод который подает питание на дополнительную колодку).
zorg26
сообщение 6.12.2010, 16:27
Сообщение #127
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 43148
Цвет:Светложолтый
Цитата(V A Z @ 12.4.2008, 12:36) *
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому.
Как называется сигналка?
bsat
сообщение 14.12.2010, 8:53
Сообщение #128
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
Подключил сигналку Blazer (схема подключения выложил выше) следующим образом:
1. Brown подключил к поворотникам где включатель аварийки.
2. Контакты Central lock ware подключил к ц/з по первой схеме как здесь мне сказали.
3. Red на +12в аккумулятора, Black на -12в корпус.
4. Pink на + сирены.
5. Blue/black не подключено.
6. Yellow не подключено
7. Orange не подключено
8. Blue подключено к минус "-" через включатели на передней стойке дверей.
9. White не подключено
Когда закрываю двери и ставлю на охрану все работает. Далее отключаю сигналку двери отпираются сигналка отключается, вроде все нормально. Но когда открываю двери начинает срабатывает реле на сигналке и мигают указатели поворотов пока не закрою двери, т.е. от минуса кнопки на дверях начинает работать реле на сигналке при выключенном режиме. Как избавится от этого?
Может это из-за того что я не подключил ?
Может поможете понять для чего подключения
и объязательно ли подключение?
Vyatich
сообщение 14.12.2010, 9:39
Сообщение #129
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Я тоже долго ломал голову, как подключить вместе сигналку и CDL, но потом пошел по пути наименьшего сопротивления: к сигналке подключена только водительская дверь (НЗ, НР, +, -), остальные подключены к CDL, т.е. с брелока открывается только водительская дверь, остальные, если нужно, открываю и закрываю с переключателя на бороде. На сигналке блокировку двигателя не подключал, габариты (мигание) не подключал, т.к. не считаю это нужным, подключена лампочка, датчик удара, и, соответственно, водительская дверь. Сигнализация, кажется, Leopard, уже не помню, надписи на брелоках стерлись, ЦЗ - китайский CDL-5.
сообщение 14.12.2010, 19:55
Сообщение #130
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(bsat @ 14.12.2010, 8:53) *
Подключил сигналку Blazer ...
5. Blue/black - "+" триггер дверей - можно (нужно) попробовать посадить на кузов авто.
6. Yellow - выход на реле блокировки двигателя - можно не подключать.
7. Orange - ручник - подключить на кузов авто.
9. White - зажигание - подключить к 15 контакту замка зажигания или к входам 9-10 предохранителей.
Про мигание - нужно читать инструкцию: сколько раз мигает и что означает.
Сообщение отредактировал Mitka - 14.12.2010, 19:57
Атом
сообщение 14.12.2010, 23:26
Сообщение #131
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Скажите, а без блока управления цз можно как-нибудь установить актуаторы.
сообщение 15.12.2010, 0:21
Сообщение #132
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно. Сигнализации имеют выходы для управления ЦЗ.
bsat
сообщение 15.12.2010, 8:59
Сообщение #133
Цвет:красный
Спасибо за помощь.
6. Yellow - не подключаю
9. White - буду подключать к 15 контакту замка зажигания или к входам 9-10 предохранителей.
А вот
5. Blue/black - "+" триггер дверей посадить на массу?
7. Orange - ручник - подключить на прямо на кузов авто? Спрашиваю потому что на схеме нарисовано еще включатель +12в big_boss.gif
сообщение 15.12.2010, 19:15
Сообщение #134
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(bsat @ 15.12.2010, 8:59) *
А вот
Вроде все написал dntknw.gif :
"5. Blue/black - "+" триггер дверей - можно (нужно) попробовать посадить на кузов авто.
7. Orange - ручник - подключить на кузов авто."
Для справки: кузов и масса - это одно и тоже. Точка подключения может быть одна, может быть несколько. В твоем случае можно все прикрутить туда, где ты подключил "-" сигналки (черный провод).
"Спрашиваю потому что на схеме нарисовано еще включатель +12в" - Тебе нужно подключение к ручнику? Подключив Оранжевый провод на кузов - мы исключим срабатывание этого триггера (всегда будет в норме).
LadaRacing
сообщение 15.12.2010, 23:18
Сообщение #135
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Друзья выручате... Купил сигнализацию StarLine B6 и центральный замок SKY. Никак не разберусь как подключить ц.з. к сигналке... На сигналке 6 контактный разьем под центральный замок... а на ц.з. 2 каких то свободных провода болтаются... как с ними быть?
сообщение 15.12.2010, 23:31
Сообщение #136
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
6-конт. разъем ЦЗ сиги:
- красно-черные провода (оба) подключить на кузов.
- синий провод (открыть) подключить к коричневому проводу блока ЦЗ SKY.
- зеленый провод (закрыть) подключить к белому проводу блока ЦЗ SKY.
- зелено-черный и сине-черный провода изолировать.
LadaRacing
сообщение 15.12.2010, 23:38
Сообщение #137
Из: Россия, Пенза.
Митька, Ты мой спаситель... спасиб тебе огромное... Выручил...... friends.gif
сообщение 15.12.2010, 23:41
Сообщение #138
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Атом
сообщение 16.12.2010, 1:30
Сообщение #139
Mitka, а можешь простенькую схемку нарисовать.? Только те провода, которые идут к актуаторам. dntknw.gif . Сигналка Мангуст, вот схема.
Сообщение отредактировал Атом - 16.12.2010, 2:03
bsat
сообщение 16.12.2010, 8:09
Сообщение #140
Цвет:красный
Mitka, спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 0:53
