266 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Mr. Freeman
сообщение 4.12.2010, 0:48
Сообщение #541
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Можно обратиться за помощью? такая проблема, карб походлу барахлит, карб переливает, поплавок регулировали но бестолку, авто плозо греется, льёт свечи, как вы бумаете стоит опять лезть в этот карб или надо другой?
Стоит. Отрегулируй как положено по мануалу, ненадлежащие детальки замени если требуется. А вообще дело может быть и не в поплавке, может и игла залипать/заедать
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 4.12.2010, 0:49
Sima4
сообщение 4.12.2010, 21:58
Сообщение #542
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, друзья!
Все разобрался почему бензин капал. Оказывается, продавцы в магазине не шарят в топливных шлангах, хотя я при покупке указал, что нужен шланг для ВАЗ 2106. А они мне продали шланг диаметром меньше, чем нужно. В итоге, в очередной раз после капания, я метнулся в гараж, проверил уровень, работу поплавка, иглы и т.п. Все окейна. Посмотрел шланг (на срез) - опять трещина. Тьфу блин, думаю. Вспомнил, что год назад был куплен шланг на всякий случай. Нашел, гляжу на срез - опа, вот это попа :), а внутренний диаметр БОЛЬШЕ, чем у того, что установлен. Поменял, все чики-пики.
ЗЫ Кусочек шланга теперь в багажнике. При случае куплю про запас не ошибаясь.
Спасибо, ребят за помощь :)
Я регулировал по книжке. Уровень тип-топ. Работу клапана проверял клизмой - тоже тип-топ. Проверь все по книжке всякие расстояния от стенки до поплавка в двух положениях: 6,5мм - от прокладки до поплавка при касании поплавка шарика, крышка карба перпендикулярна полу, т.е. входной штуцер "смотрит" вверх  и 14,5 мм - это крайнее положение поплавка от прокладки. Проверь иглу клапана, может есть выработка, проверь поплавок на предмет прохудания (дырок). Там просто все.
YaJAROFF
сообщение 4.12.2010, 22:50
Сообщение #543
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Чтож, бывает...
Sima4
сообщение 5.12.2010, 13:21
Сообщение #544
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Чтож, бывает...
Да, вот тока пожар может быть.
urik29ru
сообщение 5.12.2010, 16:37
Сообщение #545
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Парни может кто знает причину.стоит карбюратор солекс 083.на 800-1500 тысячах оборотах на холостом ходу машина вся дергается.и вибрирует.раньше такого не было
миг
сообщение 5.12.2010, 20:06
Сообщение #546
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
...зима,холодно...
urik29ru
сообщение 6.12.2010, 9:02
Сообщение #547
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
...зима,холодно...
clapping.gif Да не.я до этого ездил норма было.а вчера сменил масло.поменял воздушный фильтр.трос подсоса.и вот такая фигня стала.а переходишь на газ.то подсос надо почти на всю вытягивать.не держит обороты и глохнет.может воздух где сосет?
миг
сообщение 6.12.2010, 9:18
Сообщение #548
...зима,холодно...
..сними кастрюлю,глянь заслонку подсоса..
neo6
сообщение 6.12.2010, 9:26
Сообщение #549
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Может и воздух, проверь затяжку гаек карба к колектору.
Можно другой клапан холостого хода попробовать подкинуть.
Ну навсякий провода трамблера пошевелить, свечи посмотреть.
urik29ru
сообщение 6.12.2010, 9:30
Сообщение #550
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Буду пробовать.:)
alexey-leontyev2...
сообщение 6.12.2010, 12:49
Сообщение #551
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
...зима,холодно...
Проверь Эл. Магнитный Клапан. Выкрути, продуй жиклерчик, проверь на работоспособность (убирается ли иголка при подаче плюса на клемму), потом вкрути на место и отрегулируй стабильную работу двигателя путем момента затяжки клапана. Твой карб очень капризный к качеству и чистоте топлива (у меня такой-же) может и засрался немного, попробуй на прогретом движке погазовать посильней, может дрянь вылетит какая, если есть, мне обычно помогает.
З.Ы. При выдвинутом на максимум подсосе, машина себя так и ведет. Когда я утром прогреваю, то после того как завел, подсос начинаю сразу убирать, машина чуть не глохнет, но через 2 секунды после того, как я задвинул ручку примерно на половину, оброты начинают даже возростать и начинается стабильная работа двигла.
PenZяк
сообщение 6.12.2010, 23:08
Сообщение #552
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
На ДААЗ-2107 заметил , что при заводке вытаскиваю подсос наполовину или чуть больше , но обороты больше 1000 не идут, при прогреве не увеличиваются, а при 70-80 градусах при полном подсосе глохнет. Как сделать , что б при заводке обороты были 1500 при вытянутом подсосе ? И еще при заводке впечатление что на 3 а не на 4 свечках работает
миг
сообщение 6.12.2010, 23:13
Сообщение #553
..при прогретом на подсосе и бдет глохнуть,отрегулируй холостой ход.ДААЗ-Димитровоградский автоагрегатный завод-выпускает все карбы,по номерации у тебя Озон.
PenZяк
сообщение 6.12.2010, 23:29
Сообщение #554
На горячую хх в норме, ток при прогреве не хватает оборотов
nikoSS
сообщение 6.12.2010, 23:51
Сообщение #555
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
пусковое устройство скорее всего неправильно отрегулированно.http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/5-3-3-regulirovka-puskovogo-ustrojjstva.html прверь у себя
MadCat
сообщение 8.12.2010, 15:29
Сообщение #556
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
Доброго всем времени суток. В общем собрал я из 2-х карбюраторов 1, поставил, а хх нету. Карбюраторы оба "озон" 2107-***-20 только один сделан в СССР, а другой в России. Собственно на изначально рабочем карбюраторе был заменен узел дроссельных заслонок, по причине подсоса воздуха под ось первой камеры. С подсосом или со слегка выжатым гадом двинатель работает, стоит только бросить педаль или убрать подсос, мотор моментально глохнет, т.е. походу топливо не идет через систему хх. Винты крутил все и по разному, там где должен стоять ЭМКХХ топливо есть т.к. он в бензине, а вот винт качества сухой, походу попути гдето теряется. Может моя логика на совпадает с правильной, поэтому очень прошу направить меня на путь истинный, охота всетаки поставить его.
nikoSS
сообщение 9.12.2010, 5:16
Сообщение #557
Цвет:красный
а сам ЭМК работает?
MadCat
сообщение 9.12.2010, 16:37
Сообщение #558
Из: Ставрополь
Машина:ВАЗ-21063
Работает, пробовал разные, без него, с болтом-заглушкой вместо него. Мучения продолжаются.
VaSer
сообщение 10.12.2010, 19:52
Сообщение #559
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Блин,10л. на 47км, свечи кирпичные и тупит! что же это??? карб али поршневая??? и подскажите какой карб купить на семена с 3шным ДВС???
карб семерошный.
Сообщение отредактировал VaSer - 10.12.2010, 20:20
ВаНеК
сообщение 11.12.2010, 10:51
Сообщение #560
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
расход опять вырос(((((( чтото типа 36 литров на 250км (((
на подсосе черный дым из выхлопной, кастрюля изнутри в маслице немного, воздухан поменял, двиг после переборки тыков 10 проехал всего
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:52
