1.12.2010, 21:41
#401
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
kolobok, payalnikk ок спасибо, сегодня пойду машину прогревать, поменяю пред, отпишусь =)
1.12.2010, 22:56
#402
Точно работает))) Там ещё загорелись две лампочки акум и давление масла, когда включ аварийку в режиме 3 стоянка, они должны гореть ?
Сообщение отредактировал Kirill_D - 1.12.2010, 22:57 |
1.12.2010, 23:07
#403
1.12.2010, 23:10
#404
1.12.2010, 23:29
#405
Мда теперь понятно почему не было преда в 6 гнезде доп колодки
бл надо пойти вынуть пред, а то к утру преду, а катушка то уже и мертва Да зажигание включается, приборы все колом встают, это исправить как то можно ?) |
1.12.2010, 23:52
#406
Мда теперь понятно почему не было преда в 6 гнезде доп колодки бл надо пойти вынуть пред, а то к утру преду, а катушка то уже и мертва Да зажигание включается, приборы все колом встают, это исправить как то можно ?) Проверь не замыкают ли у тебя на фишке или в самом кнопке аварийки 2-й и 8-й выводы. Можеш вытащить кнопку аварийки и вставь предохранитель, если зажигание не включилось - проблема в кнопке. Если включилось, то когда-то где-то пропал "+" и кто-то взял его с провода на аварийке. Тогда надо найти подключение. Если это проблематично просто замени один провод, который идет с 16-го преда на кнопку (на 8-й контакт) аварийки. |
2.12.2010, 17:29
#407
Мда теперь понятно почему не было преда в 6 гнезде доп колодки бл надо пойти вынуть пред, а то к утру преду, а катушка то уже и мертва Да зажигание включается, приборы все колом встают, это исправить как то можно ?) Проверь не замыкают ли у тебя на фишке или в самом кнопке аварийки 2-й и 8-й выводы. Можеш вытащить кнопку аварийки и вставь предохранитель, если зажигание не включилось - проблема в кнопке. Если включилось, то когда-то где-то пропал "+" и кто-то взял его с провода на аварийке. Тогда надо найти подключение. Если это проблематично просто замени один провод, который идет с 16-го преда на кнопку (на 8-й контакт) аварийки. Да ещё подсветка кнопки аварийки постоянно горит, имеет связь ? |
2.12.2010, 17:41
#408
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот у меня всё наоборот-лампа поворотов в приборной панели постоянно горит,при включении поворотов или аварийки всё работает,лампа мигает реле щёлкает,как только выключишь аварийку или поворотники опять горит...ничего не понятно,может релюха замёрзла как-бы -18 сегодня... постучи по реле.контакты замыкают.помогает так |
2.12.2010, 18:15
#409
3.12.2010, 15:01
#410
Может кто делал себе.у меня на машине когда ставишь на сигнализацию то моргают подсветка.а хотелось бы что бы моргали поворотники.но я не смог их подключить.получается то моргает левые повороты или правые.а вместе не как.может кто подскажет.
3.12.2010, 15:25
#411
Может кто делал себе.у меня на машине когда ставишь на сигнализацию то моргают подсветка.а хотелось бы что бы моргали поворотники.но я не смог их подключить.получается то моргает левые повороты или правые.а вместе не как.может кто подскажет. Подключай на повороты через диоды, вот
Кол-во скачиваний: 53 |
3.12.2010, 17:52
#412
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2010 Из: Киев Пользователь №: 43010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот у меня всё наоборот-лампа поворотов в приборной панели постоянно горит,при включении поворотов или аварийки всё работает,лампа мигает реле щёлкает,как только выключишь аварийку или поворотники опять горит...ничего не понятно,может релюха замёрзла как-бы -18 сегодня... А у меня при выключенном зажигании сигнализатор поворота на панели не горит , при включении аварийки начинает тускло мигать с запозданием пару секунд, при включении зажигания - ярко загорается, а при включении поворотов или аварийки - гаснет. |
3.12.2010, 23:11
#413
А у меня при выключенном зажигании сигнализатор поворота на панели не горит , при включении аварийки начинает тускло мигать с запозданием пару секунд, при включении зажигания - ярко загорается, а при включении поворотов или аварийки - гаснет. У тебя похоже то что и здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=353033. Там и схемка есть, посмотри. А лучше проверь реле поворотов путем замены. |
3.12.2010, 23:23
#414
Кол-во скачиваний: 53спасибо.а какие диоды поставить лучше? |
3.12.2010, 23:41
#415
спасибо.а какие диоды поставить лучше? Ставь чтобы выдерживал ток 4-6 А, пойди на радио рынок или магазин, скажи, что нужно лампочки 2-е штуки по 21 ватт и одну 5 ватт, подключить через него, они поймут даду что надо.
Кол-во скачиваний: 23Сообщение отредактировал payalnikk - 3.12.2010, 23:48 |
4.12.2010, 21:52
#416
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 32446 Машина:Ваз 2106 Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пжлст, чтобы изнутри к поворотнику подлезть нужно подкрылок снимать, так вот, как его снять и нужно домкратить, колесо снимать?
4.12.2010, 22:54
#417
Подскажите пжлст, чтобы изнутри к поворотнику подлезть нужно подкрылок снимать, так вот, как его снять и нужно домкратить, колесо снимать? Обычно подкрылок прикручен на саморезах, если хочешь снять его полностью, то да - нужно домкратить и снимать колесо. Но если только подлезть к повторителю и мягкий подкрылок - достаточно открутить наружные саморезы (на самом крыле, по колесу) вывернуть колесо в противоположную сторону и рукой можно добраться (при желании). |
5.12.2010, 12:55
#418
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.7.2008 Из: Луганск, Украина Пользователь №: 4078 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а таких симптомов ни у кого не было? Поворотники работают нормально пока машина не сильно прогрета, а когда достигает 90градусов на холостом начинают учащенно моргать, а после с каким-то непонятным скрежетом вообще перестают работать. если остановится и заглушить ее минут на 10 то потом они снова работают нормально :( Да, и еще один момент, сейчас понял, все это происходит при включенных габаритах. Днем вроде бы такого не замечал. Еще замечал, что вечером, (когда габариты горят) выключается мафон, при нажатии на тормоз. может у кого было такое??? Предохранители проверял, все в порядке.
5.12.2010, 13:11
#419
Кол-во скачиваний: 23спасибо дружище))) |
5.12.2010, 18:32
#420
...начинают учащенно моргать ... сейчас понял, все это происходит при включенных габаритах. Днем вроде бы такого не замечал. Учащенно поворотники мигают когда не работает какая-то из лампочек. Когда начнет быстро мигать, выйди посмотри какая лампочка не мигает. Там проверь в первую очередь массу (общая масса у габаритов и поворотников и на переднем плафоне и на заднем). Не помогло - смотри патрон, в конце концов попробуй просто поменять лампочку. Цитата Еще замечал, что вечером, (когда габариты горят) выключается мафон, при нажатии на тормоз. может у кого было такое??? Предохранители проверял, все в порядке. Подозреваю, что мафон подключен (питание) к прикуривателю, хоть преды проверял - проверь еще раз 1-й предохранитель, почисти посадочное место под него. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 15:49 |
