13.4.2008, 19:10
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3009 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Скрежет в стартере при запуске двигателя .
Вчера около гаража заглушил , а завести не смог , думал сел аккум. Зарядил не помогло . Достал кривой а провернуть к.вал не смог короче клин. Утром снял стартер движок в норме вращается легко .Стартер поверил , крутится нормально втяг.работает шестеря в норме .Поставил стартер обратно скрежет остался боюсь как бы опять клин не поймать. Если кто сталкивался с подобным напишите ,заранее спасибо.java script:emoticon(':hi:', 'smid_20') |
8.5.2008, 14:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Скрежет появляется в двох случаях:
1. Сдох бендикс 2. Износилась главная шестерня Чаще всего ето бендикс, решается всё его заменой. |
22.9.2008, 11:58
После снять/поставить коробку стартер начал работаь с грохотом. Я его снял, смазал шестеренку и ось шестеренки машинным маслом, поставил на место. Теперь работает тихо...но через раз. Даже -через 10 раз. Сам стартер крутится всегда, но в зацеплении с маховиком-только с ...цатой попытки. Почти всегда первые доли секунды -в зацеплении, а потом соскакивает... Прикреплен стартер нормально-двумя винтами. Пробовал чуть ослаблять крепеж-без толку. Предвижу правильные ответы-БЕНДИКС. Но ...если он сломан, то это навсегда. А у меня когда работает, то работает мнормально, как ни в чём не бывало. Что в этом бендиксе может глючить?
22.9.2008, 12:11
Нижний болт не закручен, верно?!
22.9.2008, 17:29
. А у меня когда работает, то работает мнормально, как ни в чём не бывало. Что в этом бендиксе может глючить? Проблема решилась заменой бендикса (440 руб.) . Этот гад крутился в обе стороны. Причина-естессный износ вследствие нещщадной иксплуатаццыи
Кол-во скачиваний: 80Цитата Нижний болт не закручен, верно?! Неверно... Его вааще нет |
22.9.2008, 17:44
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Чаще всего ето бендикс, решается всё его заменой. Мне не помогло. И замена стартера на новый не помогла... Так временами и срежетает, но не постоянно. |
22.9.2008, 17:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 4.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4587 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Мне не помогло. мож венец на маховике уже отжил своё???
И замена стартера на новый не помогла... Так временами и срежетает, но не постоянно." |
24.9.2008, 20:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
25.9.2008, 15:12
Цитата мож венец на маховике уже отжил своё??? нужно посмотреть) спс))) за совет) Сообщение отредактировал Leo666 - 25.9.2008, 15:15 |
10.1.2009, 2:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 26.6.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 3849 Машина:2106T16v drift edition Цвет:охра-золотистый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема со стартером - старый сдох, купил новый, но после пары недель он приказал долго жить, вроде сгорел, в магазине сказали что он вместе с двигом крутился, они знают как я езжу и говорят типа ты до 8000 крутишь и писец ему, мы не поменяем, дело не в стартере, а в замке зажигания. отправили на экспертизу, через неделю пришел, ничего не сказали про тот, дали новый и поздравили с наступающим новым годом, но посоветовали купить новый замог зажигания, купил. Прошло опять 2 недели и он сцуко снова заклинил, загнал в гараж, глушу, а он крутит двиг дальше! Значит дело не в замке а стартеры стали делать *авно?
Сообщение отредактировал Nikolay555 - 10.1.2009, 2:48 |
10.1.2009, 9:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема со стартером - старый сдох, купил новый, но после пары недель он приказал долго жить, вроде сгорел, в магазине сказали что он вместе с двигом крутился, они знают как я езжу и говорят типа ты до 8000 крутишь и писец ему, мы не поменяем, дело не в стартере, а в замке зажигания. отправили на экспертизу, через неделю пришел, ничего не сказали про тот, дали новый и поздравили с наступающим новым годом, но посоветовали купить новый замог зажигания, купил. Прошло опять 2 недели и он сцуко снова заклинил, загнал в гараж, глушу, а он крутит двиг дальше! Значит дело не в замке а стартеры стали делать *авно? а мож у тя где нибудь замыкает? У меня тоже такая проблемка только немного проще. Завожу стартер начинает уже работать без моего участия, но как только двиган заработал и стартер сделав ещё пару оборотов замолкает. мистика Сообщение отредактировал Cooler318 - 10.1.2009, 9:37 |
10.1.2009, 20:55
короче скинул провод, что идёт на стартер от замка зажигания, а он крутит дальше. принес в магазин, там его тоже подключили проводами и он работал так же и дальше, хотя провода скинули, только масса и + остался. короче это втягивающее западает. но они отказались менять 2й раз, и вообще грят типа читай гарантию, там она распространяется на него, если ставишь у мастера на сто. хотя кули его ставить 3 болта и 2 провода. пипец. новое втягивающее стоит 650руб. предложили заменить. хз че делать. как быть??
11.1.2009, 22:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
короче скинул провод, что идёт на стартер от замка зажигания, а он крутит дальше. принес в магазин, там его тоже подключили проводами и он работал так же и дальше, хотя провода скинули, только масса и + остался. короче это втягивающее западает. но они отказались менять 2й раз, и вообще грят типа читай гарантию, там она распространяется на него, если ставишь у мастера на сто. хотя кули его ставить 3 болта и 2 провода. пипец. новое втягивающее стоит 650руб. предложили заменить. хз че делать. как быть?? Звонить в отдел защиты прав потребителей!!! Написать претензию в двух экземплярах, один отдать им и чтобы на обоих расписались. Если после 10-ти календарных дней от них ни ответа ни привета - иск в суд, лучше заказным письмом. В отделе по защите прав потребителей помогут всё составить. На моей памяти было 2 случай, когда продавцы артачились, и в обоих случаях хватало того, что сотрудник из отдела по защите прав потребителей им звонил и беседовал. Меняли с извинениями и улыбались)) Не ссы!! Они реально попадают и на бабки раз 5 большие, чем этот стартёр! Гарантия не зависит от СТО!!! пусть читают закон кондомы! |
| Гость_ribak_* |
17.1.2009, 22:58
Проезжающие |
А у меня тоже скрежет в стартере начался.Думал все обойдется заменой бендикса или новым стартером.Снял стартер,а венец сантиметров пять сточен под ноль,а остальная часть сточина равномерно на плолвину.
Что же так могло сточить венец? Наверное стартер тоже придеться поменять.. |
27.1.2009, 23:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 29.10.2008 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 5329 Машина:vaz-21063 Цвет:Зелень Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня прогрел машину... Затем заглушил и пару раз завёл(хотел посмотреть как прогретая заводится), завелась с пол тыка, а на третий раз не заводится, стартер не крутит только щелчки и всё. Что это ребя подскажите (с самого утра расстроился
28.1.2009, 0:13
сам недавно перебрал стартер... лёгкий звон появился... причём када кручу стартером, то ничё, всё ок... а вот када двиг начинает схватывать и как будто уже сам поддталкивает стартер - то позвякивает... раньше такого не было... заменил тока втулки, да и маслицем промазал что нужно
27.2.2009, 20:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Гуру !!!!!
Подскажите сложно ли менять венец на маховике ???... А то возникла проблема переодически прокручивается стартер не цепляя маховик. Грешил на бендикс... сегодня снял стартер а бендикс как новенький. Зато на венце не хватает доброй половины зубцов. В сервисе просят за это дело 2,5 килоРубля.. хотя сам венец стоит 250 р. Примерно я представляю как это делается... в камасутре есть раздел замена маховика, но вот как снять старый и напрессовать новый венец нифига нет. Примерно представляю его надо нагревать.. чем и как ? |
27.2.2009, 21:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
За 2500 можно купить маховик и привинченный к нему движок-б.у.
27.2.2009, 23:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Венец на маховике меняется довольно просто. Старый венец сбивается, новый равномерно нагревается паяльной лампой (или даже просто на углях костра) до тёмно вишнёвого цвета, и лёгким постукиванием молотка быстро насаживается на маховик.
2.3.2009, 19:42
Всем спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 6:08 |
