1.12.2010, 23:43
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 16.8.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 36733 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
вот это наверно скорей всего
1.12.2010, 23:43
#182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
если не специалист, тогда лучше в автосервис, пока не поздно- по незнанию можно что-нибуть оторвать и сломать, или не заметить, что, например, охлаждака в масло ушла или в цилиндры и т.д.
Сообщение отредактировал david - 1.12.2010, 23:55 |
1.12.2010, 23:45
#183
2.12.2010, 0:05
#184
дадчик находитса на медном, внизу слева(если смотреть из салона) к нему подсоединяютса два провода, он латунный такой, отворачиваетса вроде ключом на 32(могу ошибитса) у тебя сейчас чего залито?
2.12.2010, 0:06
#185
2.12.2010, 0:26
#186
ты посмотри, масло на щупе у тебя некак майонез? уровень неподнялся? если на оба вопроса ответ нет, доливай тосол (если он нестарый если старый, поменяй) и езди
Сообщение отредактировал дима44 - 2.12.2010, 0:27 |
2.12.2010, 0:52
#187
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
дадчик находитса на медном, внизу слева(если смотреть из салона) к нему подсоединяютса два провода, Именно его и выкручивал, хорошо слилось. Ну и винт из блока, тоже выкрутить. Пластиковые бачки не чинятся. У меня отец ( у него Субару, так вот там это эпидемия какая-то, пластик трескается) наварил в конторе из алюминия верхний и нижний бачек. Теперь нормально, но это стоит денег 5 тыщ минимум. Для Субару это выход, для шестерки проще за 1000 руб купить новый радиатор! |
2.12.2010, 11:00
#188
2.12.2010, 11:13
#189
ilion, лучше тосол-бы залил, смотри чтоб незамёрз, если в тосол добавить воды у него температура застывания повышаетса
2.12.2010, 11:17
#190
2.12.2010, 11:26
#191
ну тогда нормально, у нас кстати -30, -27))
2.12.2010, 21:15
#192
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата куда делся тосол то Глянь под ковриком пасажира справа, бывает что через краник печки протекает, и по стенкам на дно, внешне может быть и не заметно. Если кран штатный, то при замене тосола, поменяй и кран на керамический или шаровый - они по-надежней.Цитата не нашел на радиаторе кран чтоб слить тосол А на новых радиаторах его нет (за не надобностью). Если менять радиатор, то с новыми идут заглушки на отводы, вот эти заглушки и можно использовать на заменяемом радиаторе (слить с блока, снять патрубки, заглушить отводы), а тосол слить уже из снятого радиатора.Кстати очень удобным для слива оказался трубка со "штуцером" от детского мочеприемника. Этот самый штуцер в отверстие на блоке вставляется как "родной", а другой конец в емкость. также очень удобна емкость от пластиковой 1.5л бутыли (отрезанной на 1/2) - как родная умещается справо под карбом, нужна для приема тосола из "развоздушки" при отсоединении и заливке. Это все для тех, кто не желает лить тосол на землю и на двигло. А если просто замена - смотри выше. Сообщение отредактировал sarvaz - 2.12.2010, 21:35 |
3.12.2010, 18:54
#193
блин опять какая то фигня , поехал в город все нормально, ехал обратно стоял в пробке машина начала греться до 95 примерно , а мож и больше , всю дорогу ехал с вклчнным вентилятором, дома проверил в радиаторе вода есть , сверху он не совсем горячий- рука держит, снизу холодный , всетаки термостат?
3.12.2010, 19:03
#194
ilion, может и помпа, печка греет? если да, то термостат, только термостат обычно вроде наоборот радиатор включенным держит при поломке
3.12.2010, 19:27
#195
ilion, может и помпа, печка греет? если да, то термостат, только термостат обычно вроде наоборот радиатор включенным держит при поломке печка греет вроде, я не включал ее у нас +20 сейчас пошел пытался нагреть до 90 , фиг не хочет, чуть больше 70 нагрелась, печка греет. |
3.12.2010, 19:33
#196
ilion, может и помпа, печка греет? если да, то термостат, только термостат обычно вроде наоборот радиатор включенным держит при поломке печка греет вроде, я не включал ее у нас +20 сейчас пошел пытался нагреть до 90 , фиг не хочет, чуть больше 70 нагрелась, печка греет. эээ, когда ехал был перегре а сейчас не грееться? Сообщение отредактировал sedoy - 3.12.2010, 19:34 |
3.12.2010, 19:43
#197
ilion, может и помпа, печка греет? если да, то термостат, только термостат обычно вроде наоборот радиатор включенным держит при поломке печка греет вроде, я не включал ее у нас +20 сейчас пошел пытался нагреть до 90 , фиг не хочет, чуть больше 70 нагрелась, печка греет. эээ, когда ехал был перегре а сейчас не грееться? сам в шоке, начала греться в пробке. |
3.12.2010, 19:47
#198
ilion, может и помпа, печка греет? если да, то термостат, только термостат обычно вроде наоборот радиатор включенным держит при поломке печка греет вроде, я не включал ее у нас +20 сейчас пошел пытался нагреть до 90 , фиг не хочет, чуть больше 70 нагрелась, печка греет. эээ, когда ехал был перегре а сейчас не грееться? сам в шоке, начала греться в пробке. может пробки в системе, залита вода или тосол? |
3.12.2010, 19:50
#199
ilion, может и помпа, печка греет? если да, то термостат, только термостат обычно вроде наоборот радиатор включенным держит при поломке печка греет вроде, я не включал ее у нас +20 сейчас пошел пытался нагреть до 90 , фиг не хочет, чуть больше 70 нагрелась, печка греет. эээ, когда ехал был перегре а сейчас не грееться? сам в шоке, начала греться в пробке. может пробки в системе, залита вода или тосол? я пару дне назад писал , тоже грелась, домой приехал в радиаторе тосола не видно , тосола залить не было долил воды литра 3 |
3.12.2010, 19:56
#200
может это нормально? в пробках все греютса, ты радиатор невпробке ведь проверял(что низ холодный)?
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:48 |
