4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаНачать новую тему
> машинка плоховато заводиться начала ;(
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 2:04
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(sedoy @ 3.12.2010, 1:58) *
Цитата(Ролакс @ 3.12.2010, 2:42) *
Во блин.. у меня выше 2000-2500 не разгоняется,попробуй завтра когда заведешься,испытать подсос и отпишись,как работает.Мысля интересная появилась.
2000-2500 это при какой температуре двигла?)
Да знаю что это вредно, но если 1800 словить при запуске, заглохнет...Поэтому сижу каждый раз и дрожу не провернулись ли вкладыши comando.gif
Сообщение #42
до 50°,дальше выключаю его,хх держат сами.
а еще дальше не знаю,сколько будет показывать))мож до 3000
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 2:05
Сообщение #43
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(sedoy @ 3.12.2010, 2:01) *
на холодную??? 8000 от подсоса??? dntknw.gif мистика какаято
сообщение 3.12.2010, 2:07
Сообщение #44
ужс,у меня от газа столько не раскрутит наверно))
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 2:08
Сообщение #45
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да просто наверно у меня что то где то на карбе не так загнуто, отсюда может и завод такой капризный dntknw.gif
сообщение 3.12.2010, 2:19
Сообщение #46
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну дальше 50 я тош выключаю (если только сигналкой завел и подойти не усел тогда реветь)) сразу осле заводки в минус выше 1000 не подымаеться от подсоса, прогреваясь потихоньку растет, на прогретой 3000 потолок
сообщение 3.12.2010, 2:23
Сообщение #47
не,у меня сразу на холодном ,на подсосе до 2000 разогнать можно,даже щас в холода
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 2:24
Сообщение #48
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Во я тоже так хочу, мне надо где то подачу топлива при вынутом подсосе уменьшить!
Сообщение #49
ну щас еще не холода))) всегото 8 градусов)))
сообщение 3.12.2010, 2:28
Сообщение #50
может будет и меньше.я один хрен этого не узнаю,скоро у гараж,как снег будет))резины зимней все равно нету.Послезавтра передают у нас до +9))эт радует,пошел я наверно ящик гляну и спать)
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 2:33
Сообщение #51
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Всё понял, когда я ставлю 1800 и двиг из-за этого глохнет потому что получается что заслонка практически ничего не закрывает, следовательно если я уменьшу подачу топлива (что то походу укоротить подогнуть надо) то упадет значение оборотов на которых сможет держаться двиг из-за того что заслонка будет выше при меньшей подаче топлива
Из-за слишком бедной смеси получается у меня не держит низкие обороты на прогреве
сообщение 3.12.2010, 2:39
Сообщение #52
ну да,подсос и нужен,чтоб смесь обогащать,то бишь бенза идет столько же,а воздуха намного меньше,за счет того,что ты ему заслонкой перекрываеш доступ.Сними крышку кастрюли,и погляди как работает заслонка,ее даже из салона будет видно.Все
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 2:45
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Даа, получается как будто я вообще без заслонки завожу тупо бензина больше лью чтоб держалось, ведь при запуске надо полное закрытие заслонки, а с моим чудо подсосос не закрыть полностью, если закроешь 8000))))
Сообщение отредактировал Kirill_D - 3.12.2010, 2:45
nikoSS
сообщение 3.12.2010, 2:46
Сообщение #54
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(sedoy @ 3.12.2010, 3:01) *
Цитата(Kirill_D @ 3.12.2010, 2:59) *
Я как понял из обсуждений на форуме что это плохо что он до 8000 может или как ? При запуске я его до упора на себя, как затарахтело ловлю 2000-2500 на прогретом двиге это гдето пол см вытяжка получается...Всмысле испытать скока он крутанёт ? Я тогда завтра в конце поездки испытаю, а то 8000 на холодную смертельно
да и на горячую с правильно отрегулированным подсосом болъше 3 т. не будет.
сообщение 3.12.2010, 2:47
Сообщение #55
у тя на прогретом двиге холостой сколько оборотов то?
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 15:36
Сообщение #56
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
500-700, надо будет подкрутить!
Ну я как и предполагал выше в постах так сегодня и сделал, теперь подсос до 4000 тока крутит, там тягу надо загибать, она уменя почти прямая была поэтому такие и обороты smile.gif Вначале сделал на 1200 тока крутил, потом переставил в другую дырку и чуть отогнул, в итоге 4000 дальше не стал ковыряться адски замерз, а вообще хочу чтоб 2000-2500 максимально крутил, потом как нить залезу ещё раз...
Как думаете мне хватило бы 1200 оборотов для завода, при полностью закрытой заслонки подсоса ?
сообщение 3.12.2010, 15:39
Сообщение #57
1200 при холодной - хватило бы, если 1200 на горячей - то на холодную бы не завелась думаю, хотя все машинки индивидуальны)))
Сообщение отредактировал sedoy - 3.12.2010, 15:40
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 15:43
Сообщение #58
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
На теплой 50 градусов было когда 1200, да в принципе надо было оставить и если что ногой дожать))) В подсосе не так страшно когда мало топлива от ручки поступает страшно когда много, как у меня было
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 17:41
Сообщение #59
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Всё супер clapping.gif На холодную попробовал 2000 держит и не глохнет drinks.gif
Сообщение отредактировал Kirill_D - 3.12.2010, 17:41
Kirill_D
сообщение 9.2.2011, 17:40
Сообщение #60
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Нашаманил, расход упал с 15 до 10, но с утра хренова заводится, крутит крутит, сек 15, потом педалью хлоп хлоп и схватывает...Раньше встречались посты, что после карбюраторщика машину с утра не зависти, вот и у меня такая хрень началась smile.gif Думаю зажигание надо по часовой крутнуть, но боюсь что машина отупеет
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:19
