30.1.2009, 20:26
#61
24.11.2010, 9:58
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 11.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 34987 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светлый Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Такой вот вопрос...А может ли колдун при загрузке машины прижимать колодки к барабанам,притормаживать тоесть???У меня тяга на него немножко согнута,так вот.
Ну уж очень дохнет машина,даж когда сзади две мадмазелины по 50 кг в каждой.)) |
24.11.2010, 10:05
#63
нет,не может
24.11.2010, 10:07
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто что думает по поводу установки эксцентриков на 2106?
24.11.2010, 21:35
#65
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
24.11.2010, 21:43
#66
Да, никаких эксцентриков, сам их выкинул.
25.11.2010, 13:06
#67
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 19.10.2010 Из: Усть-Каменогорск, Казахст Пользователь №: 40078 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:555 с карбоном Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня тоже проблемма с задними тормозами, не хотят они тормозить, и тормозуха вытекает только вморозы начиная от -25 при чем только в холоде, когда машина тёплая она не куда н выходит, однако все колёса сухие, есть грешок на шланги от бачка. И вообще может заменить их на дисковые???? естьли смысл???
27.11.2010, 23:44
#68
Нет смысла. Непропорционально расходам. Дисковые тормоза ставят потому что они охлаждаются лучше. Т.е. авто или быстрое, или тяжелое, больше тепла позволяют рассеять. В минусах цена и расход колодок.
Вытекает тормозуха? Накачал один педаль, а второй идет по магистралям и смотрит откуда сечет... Не нашли? Убираем давление и снимаем барабаны. Если секут цилиндры - барабаны будут полны тормозухи... |
29.11.2010, 9:38
#69
Нет смысла. Непропорционально расходам. Дисковые тормоза ставят потому что они охлаждаются лучше. Т.е. авто или быстрое, или тяжелое, больше тепла позволяют рассеять. В минусах цена и расход колодок. Вытекает тормозуха? Накачал один педаль, а второй идет по магистралям и смотрит откуда сечет... Не нашли? Убираем давление и снимаем барабаны. Если секут цилиндры - барабаны будут полны тормозухи... так в том и проблемма, барабаны сухие и давит тольков морозы |
29.11.2010, 12:56
#70
у меня тоже проблемма с задними тормозами, не хотят они тормозить, и тормозуха вытекает только вморозы начиная от -25 при чем только в холоде, когда машина тёплая она не куда н выходит, однако все колёса сухие, есть грешок на шланги от бачка. И вообще может заменить их на дисковые???? естьли смысл??? А тут сухо?
Кол-во скачиваний: 101 |
3.12.2010, 12:37
#71
сухо, я думаю может в вакум уходит???? как проверить????
3.12.2010, 13:09
#72
3.12.2010, 22:18
#73
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет смысла. Непропорционально расходам. Дисковые тормоза ставят потому что они охлаждаются лучше. Т.е. авто или быстрое, или тяжелое, больше тепла позволяют рассеять. В минусах цена и расход колодок. ....смысл очень большой,намного лучше торможение и надёжнее,плюс не надо сушить после прохождения больших луж.Колодки нормальные ходят подольше барабаных,к ним гидроручник,который лучше держит стокового и колдун рядышком регулируемый,а не под задом,где вечно клинит и не даёт прокачать систему.В добавок некогда невылетит полуось. |
18.1.2011, 20:33
#74
Спс всем за советы, я победил течь тормозухи, в общем бежал ГТЦ (заменил) а также заменил трос ручника, задние колодки и цилиндрики, торомоза теперь ваще супер
25.7.2011, 13:25
#75
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
SORI POCHEMUTO HE RABOTAET
Сообщение отредактировал gruzochek - 25.7.2011, 13:33 |
13.4.2012, 22:33
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40646 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята выручайте незнаю куда еше копать.короче мучаюсь с тормозами 1,5 года педаль тормоза в конце.недавно проходил ТО сказали что задние не схватывают.менял вакумник(он не шипит)работает норм,поменял 2 ГТЦ тоже(не перепускает) задние цилиндрики 2105 по два раза менял не текут
жидкость менял калдун выкинул на трубках подтеков нет шланги не раздуваются тормозуха не убигает прокачевал не однократно зп зл пп пл после прокачки боле менее 1-2 дня и опять педаль в конце задрала уже помогитеееееее |
13.4.2012, 22:55
#77
что с тросом ручника и его регулировкой?
14.4.2012, 9:21
#78
14.4.2012, 9:26
#79
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
14.4.2012, 9:35
#80
восстанови ручник, чтоб работал как положенно, на 3-4 щелчка , потом занимайся прокачками и т.д
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:36 |
