3.12.2010, 8:27
#801
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
сегодня 33 градуса на улице,пошел заводить- завелась,поработала и сдохла как будто бенз кончался,схатил канистру и помчался на АЗС,залил,жу жу и ни фига((( в фильтре бенз есть. странно,может кондер замерз в системе или коммутатор??? потому что ваще не каких признаков жизни. стоит на улице,ковыряться особо не хочется,а надо((( кто что думает???
3.12.2010, 10:51
#802
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
VaSer Вот похожая ситуация была позавчера, потом кое как схватила, но долго не поработала, вчера пробывал не завелась, седня пробывал тоже нет(( думаю что в моём случае эт зажигание нужНо крутить((
3.12.2010, 11:05
#803
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
VaSer Вот похожая ситуация была позавчера, потом кое как схватила, но долго не поработала, вчера пробывал не завелась, седня пробывал тоже нет(( думаю что в моём случае эт зажигание нужНо крутить(( Ты бы не мог на пальцах объяснить, как зажигание выставить "пораньше", а то в мурзилке непонатно как-то написано. |
3.12.2010, 11:12
#804
По часовой стрелке - по раньше. Против, соответственно - позже.
3.12.2010, 11:16
#805
3.12.2010, 11:47
#806
По часовой стрелке - по раньше. Против, соответственно - позже. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=89063 Здесь написано "пораньше - против часовой". Кто из вас ошибается? |
3.12.2010, 11:53
#807
По часовой стрелке - по раньше. Против, соответственно - позже. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=89063 Здесь написано "пораньше - против часовой". Кто из вас ошибается? Пардон, ошибся я! Сообщение отредактировал Сержик - 3.12.2010, 11:54 |
3.12.2010, 12:52
#808
думаю что в моём случае эт зажигание нужНо крутить Только не нужно ничего крутить! Если вчера работала! Свежая батарея/пускозарядное устройство в помощь и 3 литра кипятка на впускной коллектор. Сам знаю что кипяточком хлестанул и норм, а в этом случае ничего(( и вот до сих пор стоит, не могу разобраться что с ней, не схватывает и всЁ( Акб, стартер в порядке и карб точано рабочие |
3.12.2010, 12:58
#809
думаю что в моём случае эт зажигание нужНо крутить Только не нужно ничего крутить! Если вчера работала! Свежая батарея/пускозарядное устройство в помощь и 3 литра кипятка на впускной коллектор. Сам знаю что кипяточком хлестанул и норм, а в этом случае ничего(( и вот до сих пор стоит, не могу разобраться что с ней, не схватывает и всЁ( Акб, стартер в порядке и карб точано рабочие У меня на морозе просто не схватывала, хотя вроде всё было хорошо. Потеплело, стала схватывать, но не заводиться и стрелять в глушак. Сам советуешь зажигание крутить Сообщение отредактировал Anonym - 3.12.2010, 12:59 |
3.12.2010, 13:08
#810
ды шя у нас уже тепло, около 4-5 градусов мороза, не хочет завдится, рррррр и всё(( газовать педалью не хочу, боюсь залить, так что всё это делаю на подсосе. Ну так если стреляет то позднее, я уже во всех положениях пробывал крутить и заводить результат один и тот же((
3.12.2010, 13:09
#811
ды шя у нас уже тепло, около 4-5 градусов мороза, не хочет завдится, рррррр и всё(( газовать педалью не хочу, боюсь залить, так что всё это делаю на подсосе. Ну так если стреляет то позднее, я уже во всех положениях пробывал крутить и заводить результат один и тот же(( Как говорит мой знакомый: "Или нечему гореть, или нечем поджигать" Искра есть? Свечи мокрые? Сообщение отредактировал Anonym - 3.12.2010, 13:10 |
3.12.2010, 13:12
#812
Цитата Искра есть? Свечи мокрые? Не могу сказать ничего по этому поводу, не додумался посмотреть. Благодарю за подсказку. буду пробывать)) о результате отпишусь))
3.12.2010, 13:16
#813
Цитата Искра есть? Свечи мокрые? Не могу сказать ничего по этому поводу, не додумался посмотреть. Благодарю за подсказку. буду пробывать)) о результате отпишусь))Еще бы мне кто подсказал, как "на глаз" выставить зажигание, чтобы она хотя бы завелась :-) "Пораньше" - это на сколько миллиметров повернуть против часовой? Я просто с зажиганием пока дела не имел вообще. Ну и может быть какие-то еще варианты. Не могло же зажигание само по себе сбиться пока машина стояла на морозе. |
3.12.2010, 13:32
#814
Anonym сам впервые столкнулся с зажиганием, а у тебя искра есть?)
3.12.2010, 13:39
#815
"Пораньше" - это на сколько миллиметров повернуть против часовой? Я просто с зажиганием пока дела не имел вообще. Этого тебе ни кто не скажет, так как ни кто не знает "угол" который у тебя на данный момент. Единственно, что можно сделать: открутить трамблёр и подвинуть его против часовой, на 1 или 2-е или 3-е метки против часовой. Тут только методом проб и ошибок. Сообщение отредактировал Сержик - 3.12.2010, 14:02 |
3.12.2010, 13:54
#816
3.12.2010, 14:11
#817
В общем попробуй так:
- найди друга, посади за руль; - сам открути трамблёр (ослабь его крепление) и скажи кенту чтобы он "помаслал" стартером; - ты в этом момент потихоньку крутишь трамблер и ищешь тот положение в котором заведётся мотор; - как "схватит", закручиваешь крепление и оставляешь греться двигатель до рабочей температуры; - только потом корректируешь зажигание стробоскопом, "наслух" или "в движении". |
3.12.2010, 16:59
#818
Вобщем тока пришёл, часа 2 назад пробывал сделать, снял свечи а они всё чёрные там((( поставил новые, завелась в лёт на подсосе, работала минут 5-8. педалью не газавал)) поработала, думаю ладно шя пойду пообедаю пока, а потом проедусь опробую, заглушил. ну минут через 15 возвращаюсь к машине, а она не хочет схватывать и всЁ(( уже начал чуть педалью помогать гозовать ничего, ррррр и всЁ((, и потом слышу уже как будто акб подсаживается или стратер почти не крутит как будто его чтоТо тормозит. и опять не заводится, вот что такое с ней??((
3.12.2010, 17:38
#819
Вобщем тока пришёл, часа 2 назад пробывал сделать, снял свечи а они всё чёрные там((( поставил новые, завелась в лёт на подсосе, работала минут 5-8. педалью не газавал)) поработала, думаю ладно шя пойду пообедаю пока, а потом проедусь опробую, заглушил. ну минут через 15 возвращаюсь к машине, а она не хочет схватывать и всЁ(( уже начал чуть педалью помогать гозовать ничего, ррррр и всЁ((, и потом слышу уже как будто акб подсаживается или стратер почти не крутит как будто его чтоТо тормозит. и опять не заводится, вот что такое с ней??(( Я думаю ты просто посадил аккумулятор. Я бы попробовал примерно такой порядок действий: - Заряжай аккумулятор - Суши, очищай от нагара свечи - С выкрученными свечами покрути стартером, чтобы продуть - Покачай руками бензонасос - Вкручивай свечи и заводи. Попробуй не полностью вытягивать подсос - Как заведешь, подожди подольше, в идеале прогрей до рабочей температуры - Если заглохнет через несколько минут, то скорее всего не поступает бензин (вполне возможно, что пока ты её мучил, накачал бензина понемногу в карбюратор и завелся, потом заглушил, а бензина там уже нет) - Если не заглохнет, попробуй прокатиться Ну а дальше по обстоятельствам, либо зажигание регулируй, либо еще что. Сообщение отредактировал Anonym - 3.12.2010, 17:40 |
3.12.2010, 21:31
#820
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня БСЗ, ездил днем все ок.
на след день не смог завести (правда акум был подсевший) снял провод с трамблера, искра слабая очень и через раз. расстроился пошел домой и аккум на зарядку поставил. сегодня было минус 23. завел с певрого раза. доехал до института. а после пар поезал домой на всетофорах пару раз почемуто глохла при переключении на нейтралку, но заводилась сразу. а на третий раз заглохла и не завелась. крутил крутил не заводится. свечи выкрутил сухие и без всякого нагара даже. бензонасос качает. получается или комутатор или катушка? или как? я плохо в этом разбираюсь. а, еще последнюю неделю ингода при езде на третьей передаче примерно 2500-3000 оборотов подергивалась пару тройку раз иногда |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 20:11 |
