4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Уползла фаза зажигания
KA50Hokum
сообщение 26.3.2009, 15:56
Сообщение #21
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Цитата(Dexiter @ 25.3.2009, 23:33) *
блин, ну если контакты менял, то и зазор выставлял)))
ещё раз говорю: по стробоскопу машина тупо заводится, у неё провалы, руль трясётся, тяжело едет
А по стробоскопу на какую метку ставишь? На длинную, среднюю или крайнюю короткую? Просто я в инете видел кучу советов, и кто-то говорит ставить по длинной, а кто-то по центральной...
Sancho_SP
сообщение 26.3.2009, 17:20
Сообщение #22
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
При запозднённом зажигании ХХ можно выкрутить чуть ли не 100 в минуту, но это не есть гуд.
Dexiter
сообщение 26.3.2009, 17:44
Сообщение #23
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
KA50Hokum, это зависит от бенза... соответственно 80, 92, 95... да и то эти метки корявые, т.к. идут под 76, 93 и т.д. но суть ты, я думаю, уловил.
у меня всегда была небольшая разница в метках на коленвале и распредвале. даже после смены цепи и звёзд - метки идеально не совпали. на зуб перекидываю - дюже много...
ща ещё параллельно кузовщиной занялся. надо облицовку панели фар вырезать и новую ставить. занятие на полчаса :) дальше в движок лезу)
Dexiter
сообщение 30.3.2009, 11:20
Сообщение #24
Из: Курск
Цвет:Кожаный
такой вопрос: если снять крышку с маслозаливной горловины, то как это скажется на езде? я к тому, что заметил подбивание под прокладку клапанной крышки
Mad_Doc
сообщение 30.3.2009, 12:07
Сообщение #25
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
А прокладку не дано поменять???? Если крышку снять - километров через 5-7 весь движок снаружи засрёт мелкими капельками масла
Dexiter
сообщение 30.3.2009, 15:19
Сообщение #26
Из: Курск
Цвет:Кожаный
судьба) просто спросил. ну то, что закидает - одна беда. а тягловые характеристики изменятся?
Mad_Doc
сообщение 30.3.2009, 15:56
Сообщение #27
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Нет, но масла станет намного меньше - это б/п grin.gif
tuner
сообщение 30.3.2009, 18:10
Сообщение #28
Пользователь №: 6913
Dexiter
сообщение 31.3.2009, 13:15
Сообщение #29
Из: Курск
Цвет:Кожаный
вчера клапана дёрнул и прокладку поменял) я для кругозора спрашивал
Dexiter
сообщение 3.4.2009, 21:36
Сообщение #30
Из: Курск
Цвет:Кожаный
короче, зажигание настока уползло, что залил 80й бенз и зажигание идеально под него.... ого))
Saper6
сообщение 4.4.2009, 0:07
Сообщение #31
Из: Питер
Пользователь №: 11441
Машина:Ваз 21063
Цвет:Мокрый асфальт
Центральная метка это 5 градусов
Самая длинная 0
Я своим стробоскопом выставляю 5, у меня там регулировка на нем есть и подлинной метке.
vitalii
сообщение 2.3.2010, 17:55
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26884
Машина:21053
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2005
Помогите советом выставил зажигание по стробоскопу ровно на пять градусов в результате появилась вибрация. что делать? dntknw.gif
Tim
сообщение 24.11.2010, 20:35
Сообщение #33
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
Ситуация полностью аналогичная!
С разницей что приходиться ставить позднее на МНОГО...
от контрольной метки градусов 20!
Контрольная метка- 0 по стробоскопу ввиде насечки на приливе блока и ответная на трамблере
на СТО проверил сегодня ОК
Раньше ставил 10-15гр от стробоскопа на опережение
на слух+тахометр по мах оборотам -1гр назад
контровал ходовой проверкой
иначе не ехала
Теперь на 20 на запаздывание иначе гаплык
не тянет,не заводится с признаками слишком раннего зажигания
Расход вырос с 8 до 15 !
Вибрация рывками на холостом и диапазоне до 1500
Зазоры клапанов ОК
ВВП ОК
блок БСЗ ОК
Бенз 95 румынский (качество стабильное)
После кап ремонта 20тыс :-(
Не перегревал,не насиловал...
Внимательно прочел написанное
проверю трамплер и иже с ним
Может еще есть мысли?
Сообщение отредактировал Tim - 24.11.2010, 20:38
tuner
сообщение 24.11.2010, 22:32
Сообщение #34
что значит теперь?чем вызвана необходимость?
попробуй пару рисок по часовой повернуть,проверь что меняется,может перестанет дергаться до 1500
Tim
сообщение 29.11.2010, 20:24
Сообщение #35
Из: Мариуполь
Цвет:Морена
Я же сказал что или на 20 позднее или не едет и пр траблы..
Карб перебрал,промыл,мизерный подсос воздуха с вала заслонки устранил
трамблер проинспектировал- подшипник ,поросенок в норме.
Один хрен .... :-((((
при попытке поставить хотя бы в 0 стреляет в карб....
А так едет -летит -жрет....
Уже крыша подсъезжает....
mikhalych
сообщение 3.12.2010, 3:10
Сообщение #36
Пользователь №: 31899
Машина:ВАЗ-21063
Такая же ситуация, или похожая... У меня 21063 с контактным зажиганием, все - классика.
Появление проблемы:
Почувствовал однажды, что начали постукивать пальчики когда даешь легкую нагрузку на средних режимах (на 3-й и на 4-й скоростях). Примерно через недели полторы - две во-время езды по городу вдруг начал подтраивать движок. После проезда 10 км. машину начало колбасить (постепенно все больше и больше). Пока приехал домой еще 10км. практически тяги нет, даже трудно трогаться, движок колбасит, т.е. дергает.
Ну думаю утром займусь... отрегулирую зажигание, карбюратор (у меня стоит Солекс), почищу свечи и все будет ОК, как обычно.
Да нифига. Пытался выставить зажигание по характеру работы - ноль, по искре - ноль. Регулировка карбюратора вообще невозможна при такой работе. Еле завелся, машину колбасит на холостых и т.д. Решил подойти координально.
Попытка решить проблему №1:
Купил все, что касается зажигания. Свечи, подшипник трамблера, контакты, крышку, конденсатор. Не стал брать только провода, катушку и бегунок (его я просто почистил и закоротил сопротивление, которое бывает сгорает). Перебрал соответственно трамблер, все собрал. Поставил трамблер (угол) в обычное для меня (по моим рискам) положение.
Результат №1:
Завелся - как часики. Проехался - нет проблем, только чуть карбюратор и угол откорректировал. Прогретую машину на холостых (минут 20 и проехал всего 1-2 км.) поставил у дома. Утром завелся прекрасно, съездил на вокзал (отвез людей знакомых) 15 км. туда 15 км. обратно. За 5 км. до дома начало по-немногу колбасить. Пока доехал совсем здохла. Ну хорошо что хоть отвез и доехал - повезло.
Попытка решить проблему № 2:
Промыл карбюратор, почистил свечи, проверил все контакты и т.п.
Результат № 2:
Еле завелся и вроде поехал. Троит, начала дергаться через метров 500. Встала. Заводится, ХХ - нормально держит и даже не троит, трогаюсь - нет мощи, трясет и не здвинуться с места, глохнет. Не буду рассказывать как добрался к дому - это уже не для слабонервных.
Попытка разобраться №3:
Снял клапанную крышку, проверяю метки. Звездочка распредвала ушла примерно до половины зуба позже. Цепь немного растянута. Натяжение цепи работает нормально. Подозрений на вторичный вал нет. Капиталка делалась примерно 20 тыс. назад. Проверил все варианты подсоса воздуха в систему впуска, подтянул болты коллекторов. Попутно подстроил клапана. Поменял (взял у знакомого рабочую) катушку зажигания. Все как обычно почистил, настроил.
Результат №3:
Завожу. На своем месте (угле) трамблера - машина не заводится. В ходе попыток поймать угол - завел. Работает ровно, все отрегулировал, настроил. Нормально набирает обороты, держит ХХ. Поехал - отлично. Через 100м подъем, пошла нагрузка, добавляю газу на 3-й передаче - постепенно начинается колбасня. Проезжаю еще 100м - машина аналогично прошлому умирает. Какой-то бред.
Попытка решить проблему №4:
Все на-хр-н... мат- перемат. Тащу машину к ремонтникам. Может консилиум что подскажет. Мужики по-быстрому проверяют угол, ставят как положено, чистят свечи, проверяют все.
Результат №4:
Завелся - работает очень хреново. Регулируют угол по факту - чуть лучше, проверяют настройку карбюратора - нормально. Угол встал на очень много раньше, только тогда признаки жизни есть. Ничего координального не решили. Подсказали что может штифт звезды распредвала могло стесать и звезда провернулась... или пробовать перекидывать цепь на зуб раньше. И тогда метка будет на ползуба раньше (влево).
Завтра я буду всем этим заниматься.
Вопрос. Вобщем формулировать и не нужно.
Кто подскажет, куда копать-то еще? Интилекта уже не хватает, пиво заканчивается вместе с нервами.
tuner
сообщение 3.12.2010, 18:07
Сообщение #37
растянуточть цепи и запаздывание распредвала не влияет на работу мотора,туда не лазь,штифт съесть не могло,звезда прижимается болтом
остается катушка,провода (можно снять с рабочей машины и заменить во время проявления глюка,так легче будет определить неисправность
также нужно проверить карб на предмет засорения жиклеров и воздушного фильтра
dimom3000
сообщение 12.1.2011, 14:24
Сообщение #38
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Добрый день!
Столкнулся с похожей проблемой.Накануне перед поездкой выставил зажигание по стробоскопу,ХХ был примерно 1100об, проехал около 50км,машина перестала тянуть,больше 60 не разгоняется,остановился,ХХ упал до 400-500 об. На подсосе доехал до гаража,сразу стрельнул страбоскопом, зажигание сбилось,метку на КВ вообще не видно.Снял трамблер,вытащил грибок,шлицы вроде не стерты (куплю новый на всякиий).Что еще нужно и можно проверить?
Сержик
сообщение 12.1.2011, 14:44
Сообщение #39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 14:24) *
Добрый день!
Бенз другой не заливал по пути? Система зажигания какого типа?
Сообщение отредактировал Сержик - 12.1.2011, 14:49
dimom3000
сообщение 12.1.2011, 15:00
Сообщение #40
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Добрый день!
Бензин лью 92й,стоит БСЗ
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:10
