3.12.2010, 2:04
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Во блин.. у меня выше 2000-2500 не разгоняется,попробуй завтра когда заведешься,испытать подсос и отпишись,как работает.Мысля интересная появилась. 2000-2500 это при какой температуре двигла?) В -20 А тем двигла ну может -18 где то Да знаю что это вредно, но если 1800 словить при запуске, заглохнет...Поэтому сижу каждый раз и дрожу не провернулись ли вкладыши ааа это и не мне даже писали, все спать надо иидти туплю уже |
3.12.2010, 2:04
#42
Во блин.. у меня выше 2000-2500 не разгоняется,попробуй завтра когда заведешься,испытать подсос и отпишись,как работает.Мысля интересная появилась. 2000-2500 это при какой температуре двигла?) до 50°,дальше выключаю его,хх держат сами. а еще дальше не знаю,сколько будет показывать))мож до 3000 |
3.12.2010, 2:05
#43
3.12.2010, 2:07
#44
3.12.2010, 2:08
#45
на холодную??? 8000 от подсоса??? Да думаю вполне реально, только не хочу пробовать ужс,у меня от газа столько не раскрутит наверно)) Да просто наверно у меня что то где то на карбе не так загнуто, отсюда может и завод такой капризный |
3.12.2010, 2:19
#46
Во блин.. у меня выше 2000-2500 не разгоняется,попробуй завтра когда заведешься,испытать подсос и отпишись,как работает.Мысля интересная появилась. 2000-2500 это при какой температуре двигла?) до 50°,дальше выключаю его,хх держат сами. а еще дальше не знаю,сколько будет показывать))мож до 3000 ну дальше 50 я тош выключаю (если только сигналкой завел и подойти не усел тогда реветь)) сразу осле заводки в минус выше 1000 не подымаеться от подсоса, прогреваясь потихоньку растет, на прогретой 3000 потолок |
3.12.2010, 2:23
#47
не,у меня сразу на холодном ,на подсосе до 2000 разогнать можно,даже щас в холода
3.12.2010, 2:24
#48
Во я тоже так хочу, мне надо где то подачу топлива при вынутом подсосе уменьшить!
3.12.2010, 2:24
#49
3.12.2010, 2:28
#50
может будет и меньше.я один хрен этого не узнаю,скоро у гараж,как снег будет))резины зимней все равно нету.Послезавтра передают у нас до +9))эт радует,пошел я наверно ящик гляну и спать)
3.12.2010, 2:33
#51
Всё понял, когда я ставлю 1800 и двиг из-за этого глохнет потому что получается что заслонка практически ничего не закрывает, следовательно если я уменьшу подачу топлива (что то походу укоротить подогнуть надо) то упадет значение оборотов на которых сможет держаться двиг из-за того что заслонка будет выше при меньшей подаче топлива
Из-за слишком бедной смеси получается у меня не держит низкие обороты на прогреве |
3.12.2010, 2:39
#52
Из-за слишком бедной смеси получается у меня не держит низкие обороты на прогреве ну да,подсос и нужен,чтоб смесь обогащать,то бишь бенза идет столько же,а воздуха намного меньше,за счет того,что ты ему заслонкой перекрываеш доступ.Сними крышку кастрюли,и погляди как работает заслонка,ее даже из салона будет видно.Все
3.12.2010, 2:45
#53
Даа, получается как будто я вообще без заслонки завожу тупо бензина больше лью чтоб держалось, ведь при запуске надо полное закрытие заслонки, а с моим чудо подсосос не закрыть полностью, если закроешь 8000))))
Сообщение отредактировал Kirill_D - 3.12.2010, 2:45 |
3.12.2010, 2:46
#54
Я как понял из обсуждений на форуме что это плохо что он до 8000 может или как ? При запуске я его до упора на себя, как затарахтело ловлю 2000-2500 на прогретом двиге это гдето пол см вытяжка получается...Всмысле испытать скока он крутанёт ? Я тогда завтра в конце поездки испытаю, а то 8000 на холодную смертельно ![]() на холодную??? 8000 от подсоса??? да и на горячую с правильно отрегулированным подсосом болъше 3 т. не будет. |
3.12.2010, 2:47
#55
3.12.2010, 15:36
#56
у тя на прогретом двиге холостой сколько оборотов то? 500-700, надо будет подкрутить! Ну я как и предполагал выше в постах так сегодня и сделал, теперь подсос до 4000 тока крутит, там тягу надо загибать, она уменя почти прямая была поэтому такие и обороты Как думаете мне хватило бы 1200 оборотов для завода, при полностью закрытой заслонки подсоса ? |
3.12.2010, 15:39
#57
у тя на прогретом двиге холостой сколько оборотов то? 500-700, надо будет подкрутить! Ну я как и предполагал выше в постах так сегодня и сделал, теперь подсос до 4000 тока крутит, там тягу надо загибать, она уменя почти прямая была поэтому такие и обороты Как думаете мне хватило бы 1200 оборотов для завода, при полностью закрытой заслонки подсоса ? 1200 при холодной - хватило бы, если 1200 на горячей - то на холодную бы не завелась думаю, хотя все машинки индивидуальны))) Сообщение отредактировал sedoy - 3.12.2010, 15:40 |
3.12.2010, 15:43
#58
1200 при холодной - хватило бы, если 1200 на горячей - то на холодную бы не завелась думаю, хотя все машинки индивидуальны))) На теплой 50 градусов было когда 1200, да в принципе надо было оставить и если что ногой дожать))) В подсосе не так страшно когда мало топлива от ручки поступает страшно когда много, как у меня было |
3.12.2010, 17:41
#59
Всё супер
Часть проблемы решена, теперь буду с зажиганием шаманить Сообщение отредактировал Kirill_D - 3.12.2010, 17:41 |
9.2.2011, 17:40
#60
Всё супер Часть проблемы решена, теперь буду с зажиганием шаманить Нашаманил, расход упал с 15 до 10, но с утра хренова заводится, крутит крутит, сек 15, потом педалью хлоп хлоп и схватывает...Раньше встречались посты, что после карбюраторщика машину с утра не зависти, вот и у меня такая хрень началась |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:06 |
