28.11.2010, 22:11
#81
ну что вполне симпатично получился вольтметр....
я бы конечно немного доработал положение вольтметра, что бы он чуть смотрел в твою сторону... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 28.11.2010, 22:12 |
28.11.2010, 22:44
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
ну что вполне симпатично получился вольтметр.... я бы конечно немного доработал положение вольтметра, что бы он чуть смотрел в твою сторону... Мона сделать и бенз и давлюху масла, а вот t*C о/ж не сделаешь, там шкала получится наооборот, показания в другую сторону идут Сначала и тах с спидометром хотел нарядить в волговские шкалы, но там получается как, тахометр меньше нашего стокового, а спидак вроде подходит, но у того и того вроде риски от нуля совпадают с нашими, а потом идёт расхождение Обидно...
Кол-во скачиваний: 105 |
29.11.2010, 2:14
#83
ну что вполне симпатично получился вольтметр.... я бы конечно немного доработал положение вольтметра, что бы он чуть смотрел в твою сторону... Я считаю Виталь, тут тогда уже надо не вольтметр, а бороду направлять на водителя, а так его и сейчас видно прекрасно Сообщение отредактировал POWER FIRE - 29.11.2010, 2:15 |
29.11.2010, 16:48
#84
не знаю как ты,а я бы начал через некоторое время страдать косоглазием из за него!!!))))))))
29.11.2010, 17:12
#85
3.12.2010, 1:46
#86
Вот вспомнил, что ещё не выкладывал фото подкапотного пространства, нашёл несколько штук, сорри, под капотом было не больно чисто, но это только на этих фото, всегда за порядком и чистотой слежу!
Кол-во скачиваний: 239 |
3.12.2010, 2:00
#87
Чисто,аккуратно
3.12.2010, 2:23
#88
это не больно чисто?) мне бы такое подкапотное))))
3.12.2010, 11:04
#89
это не больно чисто?) мне бы такое подкапотное)))) Ну а где ж там быть чисто, видно какой слой пыли лежит! Кстати, когда гаец на ТО номер движка сверял, то же так удивился Чисто,аккуратно Не знаю от чего электролит выделяется, с новья его постоянно протираю, со старым такого не было |
3.12.2010, 11:18
#90
Погляди не забито ли дренажное отверстие для воздуха,сбоку должно быть.
3.12.2010, 11:24
#91
3.12.2010, 11:35
#92
3.12.2010, 11:46
#93
Кол-во скачиваний: 70Из-за электролита даже этикетка верхняя пооблазила Сообщение отредактировал POWER FIRE - 3.12.2010, 11:48 |
3.12.2010, 11:50
#94
а.. все понятно,в пробках дренажи стоят))ну и хрень же придумали
3.12.2010, 12:00
#95
а.. все понятно,в пробках дренажи стоят))ну и хрень же придумали Грязь, пыль это да! Я вобщем сейчас слегка по бокам надавил, вроде дышит, сапит через отверстия А так не понятно, протру всё дочиста, а на следующий день опять эта лажа |
3.12.2010, 12:06
#96
Ну и хрень придумали..каждый день за ним следить надо.Выливает потому что э/лит болтается+пары,вот он и мокрый.Попробуй уровень чуть понизить,но чтоб пластины закрывало с запасом мм5,возможно э/лита многовато.
3.12.2010, 13:32
#97
я особо неволоку в электрике и аккумах, но слыхал что из-за перезаряда электролит может кипеть. может брызгает
Сообщение отредактировал дима44 - 3.12.2010, 13:32 |
3.12.2010, 16:25
#98
Гдето тут,под ручкой,или ниже,в этом районе Странно,внизу 2 фото не загружались,а тут появились)) Из-за электролита даже этикетка верхняя пооблазила ха.........испугался морозов????)))))) я свою седня за последние 4 дня первый раз завел,как раз момент попал когда морозы были.... и ничего!с первого раза как надо завелась......... sedoy ты мое не видел.......)))))))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 3.12.2010, 16:26 |
3.12.2010, 18:55
#99
красава, под капотом красотища
3.12.2010, 19:07
#100
Гдето тут,под ручкой,или ниже,в этом районе Странно,внизу 2 фото не загружались,а тут появились)) Из-за электролита даже этикетка верхняя пооблазила ха.........испугался морозов????)))))) я свою седня за последние 4 дня первый раз завел,как раз момент попал когда морозы были.... и ничего!с первого раза как надо завелась......... sedoy ты мое не видел.......)))))))) У меня гараж не доделанный, температура такая же, что и на улице, вот и приходится беречь акум Сегодня еле завёл, грел минут 20, чтобы скоростя в коробке стали переключаться Я рычаг потыркал, а он как в сметане блин! Масло застыло капитально, замок на багажнике примёрз, колёса к земле пристыли, а на стёклах расписные паутинки, чуть не околел, пока прогревал! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 14:39 |
