2.12.2010, 22:02
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотрел в нете - цены на эту шляпу не маленькие!!!
2.12.2010, 22:12
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.11.2010 Из: Ив.обл.п.Подвязновский Пользователь №: 41153 Машина:ваз 21074 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
2.12.2010, 22:15
#23
Если дорого,можно воспользоваться р-лем 646-650,или ацетоном.У нас 13гр/литр стоит.Грамм 20-30 в краб налил-и вперед.
2.12.2010, 22:19
#24
2.12.2010, 22:21
#25
да она не дорогая , с работы заехал в магазине от 175 до 250 руб. на будущее решил взять.300 грамм балон.
2.12.2010, 22:27
#26
а ну это нормально. за ЗОО грамм. в инете было чуть ли не тыща цена
2.12.2010, 22:37
#27
Обычно завожусь в мороз так: не спеша жму педаль газа несколько раз, в зависимости от температуры за бортом (при -10 ~ 10раз, при -20 ~ 20раз и т.д.). Отпускаю газ, тяну подсос и далее по плану.
3.12.2010, 0:48
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Обычно завожусь в мороз так: не спеша жму педаль газа несколько раз, в зависимости от температуры за бортом (при -10 ~ 10раз, при -20 ~ 20раз и т.д.). Отпускаю газ, тяну подсос и далее по плану. 20 раз то не много ? Я раз 7-8 при -20 качнул долго не схватывала, я вот думаю от чего не схватывала? От перелива илиже не долива ? |
3.12.2010, 1:01
#29
Я вобще не качаю,у меня тады не заводится.Просто подсос на всю-и порядок.Весьма желательно,чтоб у насоса клапана были хорошие,чтоб бенз за ночь в систему не шел,при заводке в мороз актуально.
3.12.2010, 1:22
#30
Я вобще не качаю,у меня тады не заводится.Просто подсос на всю-и порядок.Весьма желательно,чтоб у насоса клапана были хорошие,чтоб бенз за ночь в систему не шел,при заводке в мороз актуально. Угу значит у каждой машины свой подход к заводке, хренова( Надо узнать как моя любит Сообщение отредактировал Kirill_D - 3.12.2010, 1:22 |
3.12.2010, 1:28
#31
Эт ты верно подметил,к каждой свой подход.А на пропане если на всю вытягую-хрен,не заведусь никак.Но стоит буквально на 5 мм задвинуть-порядок.Это по теплу конечно,щас только на бензе завожусь.Тебе просто надо найти свой надежный вариант.
3.12.2010, 1:29
#32
3.12.2010, 1:32
#33
Все таки 20 раз хочется попробовать качнуть))) Если свечи залью что делать ?) Вывернуть протереть, подождать пока из цилиндров выветрится, правильно ?)
3.12.2010, 1:32
#34
у мну да варианта завестись) или подсос на всю и газ не трогать, или без подсоса и газ в пол а как схатила так подсос вытянуть
главное педалью качать не начать - перелив буит) Сообщение отредактировал sedoy - 3.12.2010, 1:33 |
3.12.2010, 1:37
#35
3.12.2010, 1:40
#36
Во завтра альтернативный способ испробую, газ в пол, без подсоса и педалирования, главное вовремя отпустить, а то как даст 8000
Все таки 20 раз хочется попробовать качнуть))) Если свечи залью что делать ?) Вывернуть протереть, подождать пока из цилиндров выветрится, правильно ?) Кстати,у тебя на подсосе чем больше вытягуеш,тем обороты выше?или есть предел какой то? Да, я ещё не познал лимита подсоса, боюсь предположить что и 8000 выдаст, его в дороге как круиз контроль можно использовать |
3.12.2010, 1:42
#37
Во блин.. у меня выше 2000-2500 не разгоняется,попробуй завтра когда заведешься,испытать подсос и отпишись,как работает.Мысля интересная появилась.
3.12.2010, 1:58
#38
3.12.2010, 1:59
#39
Я как понял из обсуждений на форуме что это плохо что он до 8000 может или как ? При запуске я его до упора на себя, как затарахтело ловлю 2000-2500 на прогретом двиге это гдето пол см вытяжка получается...Всмысле испытать скока он крутанёт ? Я тогда завтра в конце поездки испытаю, а то 8000 на холодную смертельно
3.12.2010, 2:01
#40
Я как понял из обсуждений на форуме что это плохо что он до 8000 может или как ? При запуске я его до упора на себя, как затарахтело ловлю 2000-2500 на прогретом двиге это гдето пол см вытяжка получается...Всмысле испытать скока он крутанёт ? Я тогда завтра в конце поездки испытаю, а то 8000 на холодную смертельно ![]() на холодную??? 8000 от подсоса??? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:25 |
