88 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
VaSer
сообщение 3.12.2010, 8:27
Сообщение #801
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
сегодня 33 градуса на улице,пошел заводить- завелась,поработала и сдохла как будто бенз кончался,схатил канистру и помчался на АЗС,залил,жу жу и ни фига((( в фильтре бенз есть. странно,может кондер замерз в системе или коммутатор??? потому что ваще не каких признаков жизни. стоит на улице,ковыряться особо не хочется,а надо((( кто что думает???
Povisol
сообщение 3.12.2010, 10:51
Сообщение #802
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
VaSer Вот похожая ситуация была позавчера, потом кое как схватила, но долго не поработала, вчера пробывал не завелась, седня пробывал тоже нет(( думаю что в моём случае эт зажигание нужНо крутить((
Anonym
сообщение 3.12.2010, 11:05
Сообщение #803
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Ты бы не мог на пальцах объяснить, как зажигание выставить "пораньше", а то в мурзилке непонатно как-то написано.
Сержик
сообщение 3.12.2010, 11:12
Сообщение #804
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
По часовой стрелке - по раньше. Против, соответственно - позже.
YaJAROFF
сообщение 3.12.2010, 11:16
Сообщение #805
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Только не нужно ничего крутить! Если вчера работала!
Свежая батарея/пускозарядное устройство в помощь и 3 литра кипятка на впускной коллектор.
Anonym
сообщение 3.12.2010, 11:47
Сообщение #806
Цвет:Сине-зеленый
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=89063
Здесь написано "пораньше - против часовой". Кто из вас ошибается?
Сержик
сообщение 3.12.2010, 11:53
Сообщение #807
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Пардон, ошибся я!
Сообщение отредактировал Сержик - 3.12.2010, 11:54
Povisol
сообщение 3.12.2010, 12:52
Сообщение #808
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сам знаю что кипяточком хлестанул и норм, а в этом случае ничего(( и вот до сих пор стоит, не могу разобраться что с ней, не схватывает и всЁ( Акб, стартер в порядке и карб точано рабочие
Anonym
сообщение 3.12.2010, 12:58
Сообщение #809
Цвет:Сине-зеленый
У меня на морозе просто не схватывала, хотя вроде всё было хорошо. Потеплело, стала схватывать, но не заводиться и стрелять в глушак. Сам советуешь зажигание крутить dntknw.gif Как вариант - подождать тепла.
Сообщение отредактировал Anonym - 3.12.2010, 12:59
Povisol
сообщение 3.12.2010, 13:08
Сообщение #810
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
ды шя у нас уже тепло, около 4-5 градусов мороза, не хочет завдится, рррррр и всё(( газовать педалью не хочу, боюсь залить, так что всё это делаю на подсосе. Ну так если стреляет то позднее, я уже во всех положениях пробывал крутить и заводить результат один и тот же((
Anonym
сообщение 3.12.2010, 13:09
Сообщение #811
Цвет:Сине-зеленый
Как говорит мой знакомый: "Или нечему гореть, или нечем поджигать"
Искра есть? Свечи мокрые?
Сообщение отредактировал Anonym - 3.12.2010, 13:10
Povisol
сообщение 3.12.2010, 13:12
Сообщение #812
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Не могу сказать ничего по этому поводу, не додумался посмотреть. Благодарю за подсказку. буду пробывать)) о результате отпишусь))
Anonym
сообщение 3.12.2010, 13:16
Сообщение #813
Цвет:Сине-зеленый
Еще бы мне кто подсказал, как "на глаз" выставить зажигание, чтобы она хотя бы завелась :-) "Пораньше" - это на сколько миллиметров повернуть против часовой? Я просто с зажиганием пока дела не имел вообще.
Ну и может быть какие-то еще варианты. Не могло же зажигание само по себе сбиться пока машина стояла на морозе.
Povisol
сообщение 3.12.2010, 13:32
Сообщение #814
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Anonym сам впервые столкнулся с зажиганием, а у тебя искра есть?)
Сержик
сообщение 3.12.2010, 13:39
Сообщение #815
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Этого тебе ни кто не скажет, так как ни кто не знает "угол" который у тебя на данный момент.
Единственно, что можно сделать: открутить трамблёр и подвинуть его против часовой, на 1 или 2-е или 3-е метки против часовой. Тут только методом проб и ошибок.
Сообщение отредактировал Сержик - 3.12.2010, 14:02
Anonym
сообщение 3.12.2010, 13:54
Сообщение #816
Цвет:Сине-зеленый
Я вчера весь день мучил машину. Искра есть, бензин есть, свечи прокаливал. Схватывает, но не заводится. На тросе стреляет в глушитель.
Сержик
сообщение 3.12.2010, 14:11
Сообщение #817
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В общем попробуй так:
- найди друга, посади за руль;
- сам открути трамблёр (ослабь его крепление) и скажи кенту чтобы он "помаслал" стартером;
- ты в этом момент потихоньку крутишь трамблер и ищешь тот положение в котором заведётся мотор;
- как "схватит", закручиваешь крепление и оставляешь греться двигатель до рабочей температуры;
- только потом корректируешь зажигание стробоскопом, "наслух" или "в движении".
Povisol
сообщение 3.12.2010, 16:59
Сообщение #818
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Вобщем тока пришёл, часа 2 назад пробывал сделать, снял свечи а они всё чёрные там((( поставил новые, завелась в лёт на подсосе, работала минут 5-8. педалью не газавал)) поработала, думаю ладно шя пойду пообедаю пока, а потом проедусь опробую, заглушил. ну минут через 15 возвращаюсь к машине, а она не хочет схватывать и всЁ(( уже начал чуть педалью помогать гозовать ничего, ррррр и всЁ((, и потом слышу уже как будто акб подсаживается или стратер почти не крутит как будто его чтоТо тормозит. и опять не заводится, вот что такое с ней??((
Anonym
сообщение 3.12.2010, 17:38
Сообщение #819
Цвет:Сине-зеленый
Я думаю ты просто посадил аккумулятор. Я бы попробовал примерно такой порядок действий:
- Заряжай аккумулятор
- Суши, очищай от нагара свечи
- С выкрученными свечами покрути стартером, чтобы продуть
- Покачай руками бензонасос
- Вкручивай свечи и заводи. Попробуй не полностью вытягивать подсос
- Как заведешь, подожди подольше, в идеале прогрей до рабочей температуры
- Если заглохнет через несколько минут, то скорее всего не поступает бензин (вполне возможно, что пока ты её мучил, накачал бензина понемногу в карбюратор и завелся, потом заглушил, а бензина там уже нет)
- Если не заглохнет, попробуй прокатиться
Ну а дальше по обстоятельствам, либо зажигание регулируй, либо еще что.
Сообщение отредактировал Anonym - 3.12.2010, 17:40
gorevlexa
сообщение 3.12.2010, 21:31
Сообщение #820
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
у меня БСЗ, ездил днем все ок.
на след день не смог завести (правда акум был подсевший) снял провод с трамблера, искра слабая очень и через раз.
расстроился пошел домой и аккум на зарядку поставил.
сегодня было минус 23. завел с певрого раза.
доехал до института.
а после пар поезал домой на всетофорах пару раз почемуто глохла при переключении на нейтралку, но заводилась сразу.
а на третий раз заглохла и не завелась.
крутил крутил не заводится. свечи выкрутил сухие и без всякого нагара даже.
бензонасос качает.
получается или комутатор или катушка? или как? я плохо в этом разбираюсь.
а, еще последнюю неделю ингода при езде на третьей передаче примерно 2500-3000 оборотов подергивалась пару тройку раз иногда
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 11:20
