88 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Povisol
сообщение 1.12.2010, 17:33
Сообщение #781
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Добрый вечеР Седня с утра тоже на завелась, аккумулятор умер походу, покупал месяц назад примерно его, ну может сабам его и посадил(( поставил дядькин нормально стало) еду с его аккумулятором, машину прогрел, еду прям как будто ей мощности не хватает по снегу ехать, на подсосе уже еду, если убираешь подсос, то глохнет и так на подсосе газку даёшь, она вообще не буксует ничего, а просто не сказать чтобы захлёбывается, а просто даж рычания этого нету када газуешь, на подсосе тяжко вообще идёт до 3й передаче так и не дошёл(( на 2й кое как(( до этого зажегание ковырял может в нём дело?(( в чём дело парни может быть? задолбала мозги компосировать она(( подскажите пожалуйста!)
tuner
сообщение 1.12.2010, 18:18
Сообщение #782
Пользователь №: 6913
первое правило-смотри где ковырял,и фильтр воздушный проверь,карб
Сообщение отредактировал tuner - 1.12.2010, 18:18
Povisol
сообщение 1.12.2010, 18:31
Сообщение #783
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
СпасиБо за ответ)) фильтр поменял недели 3 назад, свечи тадаже, карб этотже мужичок посмотрел, поднастроил нормальНо. дело ещё в том что была она раньше на 80, там вообще было 3 прокладки, шя одна, ну надо было после перевода на 92 зажигание отрегулировать, опыта в этом нету, с другом ковыряли вроде стало нормальНо, а вот шя такое, что ещё может быть такое? уже незнаЮ на что и думать((
david
сообщение 1.12.2010, 22:21
Сообщение #784
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
а мой автомобиль сегодня не завелся. вот просто не завелся и всё. нужно было утром сына в сад везти, а она не завелась. на улице -20. блин вокруг все свои иномары позавели, ржут, пальцем показывают. позорище... крутил пока АКБ не посадил. поехал на автобусе- они у нас в мкрн редко, а сегодя были. ну вот через час приехал, сел в жигуль, повернул ключ, и она с севшего аккумулятора еле-еле вж-жж-вж-жж... и завелась!!! что ей нужно было- непонятно. жигули вы мои жигули, ну зачем вы меня подвели...
сообщение 1.12.2010, 22:26
Сообщение #785
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Несудба тебе была поехать, может и к лучшему.
А скорей всего на подсосе свечи залил .
david
сообщение 1.12.2010, 23:34
Сообщение #786
Из: Подольск, МО
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
подозреваю систему зажигания- машина сегодня и горячая не очень работает. на морозе сильно не вникнешь,подожду нулевой температуры в субботу.
Anonym
сообщение 2.12.2010, 7:41
Сообщение #787
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Anonym @ 1.12.2010, 13:55) *
Здравствуйте, товарищи.
Такая беда - наступили холода. Но беда основная в том, что масло залито минеральное типа М8, а на улице -25 и потепления не ожидается, машина неделю стояла на морозе. Мне бы хоть до СТО доехать масло поменять, а никак.
Итак, что я делал:
Отогрел и зарядил аккумулятор, плеснул граммов 100 бензина в масло, чтобы стало пожиже, покрутил кривым, чтобы перемешалось, полил кипятку с полторашки на коллектор, подкачал вручную бензонасосом, выжал сцепление, стал заводить... Не завелась. Стартер крутит, но, конечно, медленно - масло то замерзшее. С перерывами и перепадами почти высадил аккумулятор, но даже ни разу не фыркнула - не схватывается и всё. Проверил искру - искра есть, свечка мокрая. Посушил свечки, поставил аккумулятор заряжаться. Что дальше делать - ума не приложу.
Помогите советами пожалуйста, как машину завести в мороз.
За бортом -2. Пойду заводить :-)
Povisol
сообщение 2.12.2010, 8:37
Сообщение #788
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
david Вот и у меня похожая ситуация, горячая тоже глохнет и еле еле тянет(( на выходныХ наверно буду трабмлёр крутить((
Povisol
сообщение 2.12.2010, 14:43
Сообщение #789
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Седня вот шя уже после института пробую заводить, не схватывает чуть чуть остаётся но ничего(( снял воздухан, увидел что када пытаюсь завести, газку даю, то из первой камеры дым прям вверх выстрелом вылетает, потом смотрЮ внутрь и там дымок какойто, и постоянно так((( в чём проблема может быть подскажите пожалуйста? карб или в зажигании дело?((
sifon
сообщение 2.12.2010, 18:27
Сообщение #790
Пользователь №: 38309
Машина:vaz 2106
Цвет:аквамарин
здорова парни!подскажите!в воскресенье поменял масло в движке на п/с 10W40 доехал до дома все в норме было темпиратура была -20 гдето!решил вечером выйти завести погреть чтоб утром завелась, у меня ничего не получилось,мучится не стал забрал акб домой. решил утром попробовать принес акб(1 месяц в эксплуатации выдает 12,50 в) завести несмог!решил оставить пока холода не пройдут. сегодня вроде потеплело -17 было решил попробовать акб все время дома стоял.снял свечи почистил нагрел дома на плите в итоге не завилась снова!акб всадил ,достал еще 1 у корешка крутил крутил ничего под капотом горелой проводкой заваняло со стороны стартера!подскажите чего нибуть!пешком на работу надаело
сообщение 2.12.2010, 19:00
Сообщение #791
Спасибо сказали: 1274 раза
Искра есть? Бензин поступает? Убери подсос, выжми газ в пол и заводи. Скорее всего заливаешь свечи..
sifon
сообщение 2.12.2010, 20:09
Сообщение #792
Машина:vaz 2106
Цвет:аквамарин
я и сам на зажигание грешу. посмотрю завтра .хотя недавно только его поставил (безконтактное)! газ тоже пробовал в пол без подсоса!
сообщение 2.12.2010, 20:11
Сообщение #793
газ дави тыхо-тыхо)),иначе все зальеш.
sifon
сообщение 2.12.2010, 20:38
Сообщение #794
Машина:vaz 2106
Цвет:аквамарин
и еще вопрос мб не в тему но ответе! на улице -17 а после того как пробовал завести жидкость какая то снизу генератора появилась и несколько капель на защиту упали на запах не масло!что ето может быть?
сообщение 2.12.2010, 20:42
Сообщение #795
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(sifon @ 2.12.2010, 20:38) *
... снизу генератора появилась и несколько капель на защиту упали на запах не масло!что ето может быть?
Тосол?
сообщение 2.12.2010, 20:44
Сообщение #796
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
может тосол, с термостата или помпы, проверь сухо ли на термостате и помпе
sifon
сообщение 2.12.2010, 20:59
Сообщение #797
Машина:vaz 2106
Цвет:аквамарин
вроде тосолом не пахнет и уровень на 1 месте в бочке, хотя при минусе только но не замерзнет.что делать если это тосол?
Сообщение отредактировал sifon - 2.12.2010, 21:05
YaJAROFF
сообщение 2.12.2010, 21:32
Сообщение #798
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вариант А: найти и устранить течь.
Вариант Б: СТО
Вариант В: сливай воду и до весны (устарело.)
Anonym
сообщение 3.12.2010, 5:25
Сообщение #799
Цвет:Сине-зеленый
На генератор отлично капает с верхнего патрубка тосолом. Но, моё мнение, что это растаявший снег )
Итак, что я делал:
Попросить кого небудь за пол литра огненной воды тебя на трос прицепить и с толкача завести , я думаю в -25 от водочки некто не откажется.
Прошу помощи знатоков в очередной раз.
Вчера на улице было около нуля - ну, думаю, сейчас заведусь и масло наконец-то поменяю. Ни тут то было. Стартером кручу - схватывается очень хорошо, но не заводится. Выкрутил свечи, прокалил, почистил - история повторилась. Пока стартером кручу, она почти обороты холостого хода набирает, а не заводится. Попробовал с троса. Километра 2 мы её таскали по городу - схватывается, много стреляет в глушитель, но не заводится. В чем подвох? Машина до холодов нормально ездила, а постояла неделю на холоде и всё.
Сообщение отредактировал Anonym - 3.12.2010, 5:26
Povisol
сообщение 3.12.2010, 7:15
Сообщение #800
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Если в глушаке стреляет значит зажигание позднее
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:15
