> ВАЗ-2106 16V
ваз-210612
сообщение 18.5.2009, 14:02
Сообщение #101
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
Здравствуйте !
Классикой я занимаюсь можно сказать с детства, но обладетелем ВАЗ-2106 стал в декабре 2007года, отдал отец.Это была самая обычная ВАЗ-21061 1996гв, с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, 4-х ступенчатой КПП. За 10 лет и 100тыс.км пробега вней менялось только масло, машина не сыпалась.Страничка редактируется после вненсения измениий в автомобиль.
Интерьер
-Водительское сиденье - UNP Форсаж L
-ковш установлен на две профильные трубы 35х35х2,5 (штатные кроштейны у тонеля удалены), выставлен по центру рулевого колеса
-блок предохранителей от ГАЗ3110
-датчик температуры ОГ Autobahn88
остальное все стандартное
Рулевое
-Рулевой редуктор от ваз-2105
-масло в рулевом редукторе CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
-рулевая колонка от ваз-2105 (швы проварены + усилена), но кожух штатный от 2106
-изменен наклон рулевой колонки
-Руль ОМР кожанный без выноса ( вынос руля изменен с помощью переходника под спортивный руль)
передняя и задняя подвеска:
-усиленные нижние рычаги "надежда", проварены тк все равно разошлись по сварным точкам ( видимо им тяжело smile3.gif )
-усиленные шаровые
-верхние рачаги "надежда", тоже проварены
-передние нивовские пружины -1/2 витка. (для города)
- аммортизаторы KONI регулируемые
-развал -0,5 градуса (для города)
-кастер 3,5 градуса (для города)
-задние пружины Шеви- нивоские -1 виток (для города)
-регулируемая тяга Панара
-регулируемые нижние продольные тяги (мост установлен посередине арки, тк при занижении мост смещается назад и с проствками по 17-20 мм, начинают тереть колеса о заднюю часть арки )
Резина и диски
- Алюминиевые проставки 12 мм перед, 17мм зад
-установлены колесные шпильки вместо болтов
Резина
-Лето Kumho Ecsta SPT KU31 185/60/14
- Зима
перед Conti ICE Contact 175/65/14
зад Conti ICE Contact 185/65/14
Диски
- Кованные КраМЗ КАН 14" 6J ET 35
ДВС
Конфигурация ДВС с 22.03.2011
В мае 2011 г установлен турбокомпрессор
Объем 1,63л 82,8*75,6*121
Высокий блок Калина (с маслянными форсунками) +2,3мм 11193
коленчатый вал 11183 - 75,6 мм ход
шатун стандартый вес 680 грамм (развешен комплект с точностью до 1гр)
поршень ВАЗ-21213 доработан для уменьшения степени сжатия
кольца поршневые- автоваз
прокладка стандартная ваз-2112
Расчетная СЖ 8
ГБЦ
ГБЦ - пиленная мной ф впускного канала 37мм, выпукного 32,5мм
Напрвляйки не спилены
Клапана и пружины -стандартные
Распредвалы СТИ-1 фаза 271, подъем клапана 8,8мм
Разрезные шестерни ГРМ с алюминиевой ступицей
Система питания
Форсунки от Toyota 1JZ-GTE 370 сс
топлиный насос - Бош от УАЗ Патриот производительность 160 л/ч
Впускной коллектор - самодельный алюминиевый ресивер объемом 2л, диаметр каналов - 37мм
рога распилены до 37мм по всей длинне
дроссель 54мм
Турбина - Subaru Forester TD04L
Пайпы ф51 мм
Интеркулер от Митсубиси Паджеро
Байпас - Субару
Система выпуска
Коллектор для турбины 4в1
Устновлена термошуба на турбину
Даунпайп и далее труба без резонатора на 63 мм
Глушитель - резонатор ГАЗ 31105 с двигателем крайслер (тот который под пассажирским седеньем) очень тихий - как серийный выпуск !
ЭСУД
Январь-5.1-41
Расчет топливоподачи и углов по ДМРВ
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Электронный Бустконтроллер PIT BCU+
Система охлаждения
- Custom
-радиатор медный оренбург 2103
-Расширительный бачок от Honda Fit
Сцепление
KRAFT ТЕСН Нивовский (W18200G)
Выжимной из того же комплекта без доработок
КОРОБКА
МКПП 5 ст серийная
Доработан механизм выбора передач( удалена блокирока ЗХ) изменен наклон рычага КПП.
Масло CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
APi GL-4+
Задний мост
Главная пара ВАЗ-2106 3,9
Самоблокирующийся дифФеренциал Val-Racing , винтовой, преднатяг 7кг
Масло CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
APi GL-5
Тормоза
Передние тормоза -260 мм Дисковые вентилируемые от ваз-2112
Тормозные диски - ATE POWER DISK ваз-2112
Колодки тормозные - FERODO RACING FCP370H(от ALFA-ROMEO) состав DS2500
(фото старое)
Задние тормоза - 240мм Дисковые , механический ручник
Суппорта ATE с механизмом стояночного тормоза от Mazda Axela кузов BKPE
Тормозные диски - ATE POWER DISK от ваз-2109
Тормозные колодки - Ferodo PRIMIER FDB 1931
Тросы ручника от Ваз-2109 укорочены по длине
Тормозные бронешланги
Тормозная жидкость- Castrol DOT4
Музыка (на скорость не влияет)
-Кассетник Kenwood
-впереди какие-то маленькие Pioneerы
Различные конфигурации моторов стоящих на этой машине
В июне 2008 была произведена установка двигателя от ВАЗ 2112 вот как получилось ...
С чего все начиналось...
Серийная полторашка
С 10.03.2010 конфиг ДВС "Эксперементы с ресивером"
ВАЗ 2112 1,5л (71х121х82,0)
валы 2112-СТИ-1 (271 фаза 8,8 подъем)
Форсунки БОШ 560е(ГАЗ)
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Самодельный ресивер 3л
С 20.05.2010 Следующий конфиг "Эксперементы с 4х дроссельным впуском"
Расчет топливоподачи ДТВ+ДПДЗ
Самодельный 4-х Дросельный впуск на базе заслонок 4A-GE Black Top установленный на штатные рога
Присутствует система РХХ
С 2.07.2010 Следующий конфиг "игра с валами+ доработка ГБЦ"
валы НУЖДИН (270 фаза 9,06 подъем и 308 фаза подъем 10,05)
ГБЦ
Пиленая на сток полированых клапанах
ВПУСК
Диаметр большого канала 36,5мм
Диаметр малого канала 26 мм
ВЫПУСК
Диаметр большого канала 32,5мм
Диаметр малого канала 22 мм
Конфигурация ДВС с 04.09.2010 Увеличен объем до 1,66л (облегченная поршневая)
Объем 1,66л 82*78*121
коленчатый вал - 78 мм ход
шатун облегченный вес 580 грамм
поршень тдмк ф82,4мм смещение - 3,5 мм вес 320 грамм
прокладка гбц - стальная от ваз-21126
Расчетная СЖ 11,2
Р/валы 2112-СТИ-1 8.8 подъем фаза 270
Конфигурация ДВС с 3.11.2010
Низ тот же, 4х дроссельный впуск заменен на самодельный алюминиевый ресивер (попробовал валы НУЖДИН 9,85 289)
Расчетная СЖ 11,2
Р/валы Нуждин подъем 9,85 фаза 289гр
Сейчас снова СТИ-1, нуждин раскрошился.
Ресивер алюминиевый самодельный объем 2л, дросель от волги 60мм
Система выпуска
Паук 4-2-1 (38-43-51) фирмы Стингер, переделан под ВАЗ-2106 с моторм от 2112.
Резонатор- сделан из иномарошного катализатора
Основной глушитль - Ижорский от ВАЗ 2123 ф51 мм
те весь выпуск ф 51мм тихий
В планах:
-Заменить подшипники в КПП , развливаются регулярно через 15 тыс.км(лень снимать smile3.gif )
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 24.3.2014, 5:13
- ваз-210612   ВАЗ-2106 16V   18.5.2009, 14:02
- - Timon07-j   как дешево достались дросселя... эхх   23.4.2010, 21:50
- - ваз-210612   Vad сейчас слесаря на пунктах ТО не сразу понимают...   24.4.2010, 2:52
- - ваз-210612   Установка дросселей задерживается из-за токарных р...   8.5.2010, 10:55
- - marat1414   классная у тя шаха! хотел узнать ( может быть ...   8.5.2010, 13:21
- - ваз-210612   marat1414Ресивер мой самодельный можно посмотреть ...   8.5.2010, 13:37
- - ваз-210612   Поставил дросселя, подкапотное пространство немног...   24.5.2010, 6:17
- - Mursay   у тя как ент летняя резина, в нормальном состоянии...   24.5.2010, 6:32
- - ваз-210612   Mursay. Да   24.5.2010, 6:48
|- - Mursay   Цитата(ваз-210612 @ 24.5.2010, 11:48...   24.5.2010, 7:03
- - ваз-210612   У меня наоборот диски квадратные стали. Дорожников...   24.5.2010, 7:14
|- - Mursay   Цитата(ваз-210612 @ 24.5.2010, 12:14...   24.5.2010, 7:17
- - Bazaar74   Выложи пожалуйста несколько фоток через форум, а т...   24.5.2010, 7:15
- - ваз-210612   Тут фотоальбом есть все фотки http://foto.mail.ru/...   24.5.2010, 7:17
- - _Игорь_   На днях видел интересную систему вентиляции картер...   24.5.2010, 10:02
- - ваз-210612   Расход толива по сравнению с ресиверной машиной ме...   29.5.2010, 16:55
- - CEPE}I{A   ваз-210612, волгофорсы заменил? Как она у тебя сей...   29.5.2010, 23:30
- - Nikolay555   А есть же плоские клапанные крыжки, они даж как я ...   6.6.2010, 17:30
- - ваз-210612   Здравствуйте, давно тут не появлялся. Немножко нов...   30.8.2010, 16:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Какой обьемчик получится?   30.8.2010, 18:04
- - jeca   Круто ооочень даже   30.8.2010, 21:07
- - dnk2009   Привет, ваз-210612. Ты проходил техосмотр с 14 кол...   2.9.2010, 17:48
- - ваз-210612   Все запчсти куплены. начинаем сборку двс. Устанав...   5.9.2010, 6:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Фото отчет супер, так держать , удачи, ждем информ...   5.9.2010, 9:40
- - STIK   Да уж, глобальная переделка! Снимаю перед авто...   5.9.2010, 11:18
- - ВаНеК   зачет! просто супер!!! респект и у...   5.9.2010, 14:48
- - ваз-210612   Вообщем решил я снова поэксперементировать со впус...   22.10.2010, 7:31
- - _Игорь_   ваз-210612, от одних только фотографий слюнки уже ...   22.10.2010, 23:03
- - ваз-210612   Были установлены валы Нуждин 9,85мм подъем фаза 28...   29.11.2010, 17:55
- - DGAZ   Вот это тюнинг так тюнинг. Не то что многие обвесы...   30.11.2010, 17:20
- - NeonKIR   да уж, респект и уважуха до 100 засекал ???   30.11.2010, 20:26
- - ваз-210612   Вчера под вечер у нас даванул мороз под -26, заваж...   2.12.2010, 18:23
|- - Warrior   Цитата(ваз-210612 @ 2.12.2010, 21:23...   2.12.2010, 18:41
|- - ваз-210612   Цитата(Warrior @ 2.12.2010, 22:41) Цитата...   2.12.2010, 18:45
- - _Игорь_   Хорошо, что вовремя неисправность вылезла наружу. ...   2.12.2010, 18:34
- - _Игорь_   Спасибо большое за развернутый ответ! P.s. ...   2.12.2010, 19:04
- - ваз-210612   на графике это цикловой расход или цикловое напоне...   2.12.2010, 19:19
- - Boyd   расскажи как проводку подсоединял , начал копаться...   3.12.2010, 17:38
- - ваз-210612   Boyd, Блок управления у Вас какой? Сегодня пришел ...   23.12.2010, 17:03
- - titoff789   Привет, земляк. Машина класс. Хочу поставить такой...   4.1.2011, 8:40
- - ваз-210612   titoff789, Встретится можно, я все равно пока дома...   6.1.2011, 16:15
- - dnk2009   Я бы тоже хотел подьехать посмотреть в живую на тв...   7.1.2011, 2:06
- - ваз-210612   Обещанные фотки Основная часть, труба 2го цилиндра...   7.1.2011, 8:02
- - ваз-210612   Сегодня было тепло на улице, асфальт сухой снял ло...   9.1.2011, 17:12
|- - pipa86   Молодца вот таким и должен быть тюнинг классики, д...   9.1.2011, 19:42
- - Boyd   как обстоят дела с охлаждением , тянул новую магис...   12.1.2011, 1:25
- - ваз-210612   Boyd, посмотрите фотки в теме, там по системе охла...   12.1.2011, 17:22
|- - Boyd   Цитата(ваз-210612 @ 12.1.2011, 17:22...   13.1.2011, 17:45
|- - Boyd   Цитата(ваз-210612 @ 12.1.2011, 17:22...   10.2.2011, 3:53
|- - ваз-210612   Цитата(Boyd @ 10.2.2011, 7:53) Цитата(ваз...   10.2.2011, 17:31
|- - Boyd   Цитата(ваз-210612 @ 10.2.2011, 17:31...   10.2.2011, 17:49
||- - ваз-210612   Цитата(Boyd @ 10.2.2011, 21:49) Цитата(ва...   10.2.2011, 18:03
||- - Boyd   Цитата(ваз-210612 @ 10.2.2011, 18:03...   10.2.2011, 18:19
|- - дима44   Цитата(ваз-210612 @ 10.2.2011, 17:31...   11.2.2011, 20:15
|- - Radiovandal   Цитата(дима44 @ 11.2.2011, 20:15) Цитата(...   12.2.2011, 9:20
- - ваз-210612   Boyd корзина от ваз-2112 меньше по высоте, без пер...   13.1.2011, 18:20
- - Boyd   Вон оно что , ну спасибо ! как я понял если да...   14.1.2011, 17:38
- - ваз-210612   Boyd а смысл ставить 12ое , если можно без переде...   14.1.2011, 19:36
- - Boyd   В начальном плане было решено делать только гбц на...   15.1.2011, 3:33
- - ваз-210612   Обдумав дальнейшие планы по поднятию мощности ДВС,...   18.1.2011, 18:55
- - _Игорь_   Неожиданный ход событий. Под какую степень сжатия ...   18.1.2011, 20:05
|- - ваз-210612   Цитата(_Игорь_ @ 19.1.2011, 0:05) Неожида...   19.1.2011, 4:35
- - SAVER174   отличная идея с движкой, только в нашем городе пос...   18.1.2011, 21:05
|- - VAZ-74   Цитата(SAVER174 @ 18.1.2011, 23:05) отлич...   18.1.2011, 21:06
|- - SAVER174   Цитата(VAZ-74 @ 18.1.2011, 21:06) Ци...   18.1.2011, 21:55
- - ваз-210612   Сегодня приобрел форсуночки 370 кубовые,с верхней ...   20.1.2011, 12:04
- - ваз-210612   Сегодня установил форсунки и настроил ПО под них, ...   26.1.2011, 13:49
|- - Cash   Цитата(ваз-210612 @ 26.1.2011, 14:49...   26.1.2011, 14:16
- - shubert007   Респект и уважуха!! Столько работы прове...   27.1.2011, 8:18
|- - ваз-210612   Цитата(shubert007 @ 27.1.2011, 12:18) Рес...   27.1.2011, 10:06
- - ваз-210612   Сегодня в коллекции турбо запчастей пополнение нас...   2.2.2011, 10:42
- - Radiovandal   Молодца, отличная работа ! ТД04Л, за 5 рублей ...   2.2.2011, 11:46
- - ваз-210612   Брал с рук, турбина вроде в нормальном состоянии, ...   2.2.2011, 14:09
- - motofoto   офигенный аппарат получился :) вроде всё прочитал,...   5.2.2011, 23:44
|- - ваз-210612   Цитата(motofoto @ 6.2.2011, 3:44) офигенн...   8.2.2011, 14:35
- - ваз-210612   Как уже писал выше, при переходе на турбо, хотелос...   9.2.2011, 15:37
- - дима44   новый блок собрать решил? интеркуллер, несамый уда...   9.2.2011, 19:24
- - ваз-210612   Вот смотрим маховик ваз 2112 но уже венец перенес...   10.2.2011, 18:59
|- - Boyd   Цитата(ваз-210612 @ 10.2.2011, 18:59...   10.2.2011, 20:16
|- - ваз-210612   Boyd уже писал выше - не хочу облегчать маховик   11.2.2011, 19:54
- - _Игорь_   Boyd, а ведь настолько сточенный маховик может раз...   11.2.2011, 20:06
|- - Boyd   Цитата(_Игорь_ @ 11.2.2011, 20:06) Boyd, ...   11.2.2011, 23:11
- - дима 24   объсните мне зачем нужно зажигание на коммутатораж...   12.2.2011, 16:45
- - ваз-210612   _Игорь_ маховик не развалится, проточка стой сторо...   12.2.2011, 17:41
- - дима 24   :) а на стоковой системе как система зажигания реа...   13.2.2011, 20:07
|- - ваз-210612   Цитата(дима 24 @ 14.2.2011, 0:07) :) а на...   15.2.2011, 12:41
- - Delink   За машинку огромный респект и уважуха !!...   15.2.2011, 12:51
- - ваз-210612   Вчерашний день не пршел зря, на работе успел сдела...   19.2.2011, 5:03
- - дима 24   А на счет косы я так понял покупаем ее в магазине...   19.2.2011, 15:43
|- - ваз-210612   Цитата(дима 24 @ 19.2.2011, 19:43) А на с...   20.2.2011, 5:46
- - дима 24   спасибо, чек не будет гореть из за отсутствующих, ...   20.2.2011, 12:42
- - ваз-210612   если прошивка стандартная то будет гореть из за от...   20.2.2011, 16:09
- - дима 24   Это то да, я уже почитал теорию, ты сам откатывал?...   20.2.2011, 17:50
- - ваз-210612   У тебя мотор будет какой конфигурации? Впринцепе м...   20.2.2011, 18:39
- - дима 24   низ колено 84мм поршня 82.4 объем в итоге 1.8,(пор...   21.2.2011, 14:46
- - ваз-210612   дима 24 Низ хороший, моментный, по ГБЦ нормальное ...   21.2.2011, 16:36
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 6:00
