2.12.2010, 18:36
#421
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
может активатор недостаточно сильный? Активатор обычный, дверной, двухпроводной. На 6 килограммов. Желательно поближе к краю его цеплять.. Об этом я тоже уже думал.. Наверное нужно просверлить будет отверстие поближе к краю и пропустить тягу за пределами пружины к счмому краю язычка замка.. |
2.12.2010, 18:48
#422
активаторы делятса по создаваемому усилию, на багажник скорее всего недверной надо
2.12.2010, 18:48
#423
Типа этого,видиш,он пересверлил к краю,т.к.тяги не хватало.У меня типа так же,только с одной стороны,на моей фотке видно.Тяги хватает за глаза,у меня еще и потери на трение в тросике,тем не менее..
2.12.2010, 19:12
#424
активаторы делятса по создаваемому усилию, на багажник скорее всего недверной надо Практически у всех на форуме стоят именно дверные. Из тех, чьи фото я видел... Типа этого,видиш,он пересверлил к краю,т.к.тяги не хватало.У меня типа так же,только с одной стороны,на моей фотке видно.Тяги хватает за глаза,у меня еще и потери на трение в тросике,тем не менее.. Ролакс, спасибо! Жаль картинки не показываются.. =( |
2.12.2010, 19:21
#425
2.12.2010, 19:32
#426
2.12.2010, 19:38
#427
2.12.2010, 19:39
#428
2.12.2010, 19:43
#429
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
активаторы делятса по создаваемому усилию, на багажник скорее всего недверной надо Практически у всех на форуме стоят именно дверные. Из тех, чьи фото я видел... Типа этого,видиш,он пересверлил к краю,т.к.тяги не хватало.У меня типа так же,только с одной стороны,на моей фотке видно.Тяги хватает за глаза,у меня еще и потери на трение в тросике,тем не менее.. Ролакс, спасибо! Жаль картинки не показываются.. =( И нифига сверлить не надо 1. Берешь обычный дверной активатор. 2. новувую защелку , если на старой есть выработка 3. стальную тягу просовываешь в круглое отверстие стального корпуса и прямоугольное защелки , плоскогубцамина кончике тяги загибаешь крючек не более 0.5- 1 см. (лишнее на тяге откусить) вытягиваешь тягу назад ,она должна зацепится за край защелки и не слетать с нее 4 . ставишь защелку назад, где росла. 5. примеряешь на крышке багажника активатор и перфорированый крепеж , по середине стоит желоб жесткости , как раз напротив замка , но с длинной саморезов аккуратнее , перестаравшись можн о будет увидеть кончики саморезов при закрытом багажнике всем удачи кто задумет повторить Сообщение отредактировал ap003 - 3.12.2010, 23:17 |
2.12.2010, 19:48
#430
активаторы делятса по создаваемому усилию, на багажник скорее всего недверной надо Практически у всех на форуме стоят именно дверные. Из тех, чьи фото я видел... Типа этого,видиш,он пересверлил к краю,т.к.тяги не хватало.У меня типа так же,только с одной стороны,на моей фотке видно.Тяги хватает за глаза,у меня еще и потери на трение в тросике,тем не менее.. Ролакс, спасибо! Жаль картинки не показываются.. =( И нифига сверлить не надо 1. Берешь обычный дверной активатор. 2. новувую защелку , если на старой есть выработка 3. стальную тягу просовываешь в круглое отверстие стального корпуса и прямоугольное защелки , плоскогубцамина кончике тяги загибаешь крючек не более 0.5- 1 см. лишнее откусить 4 . засовываешь пружину , ставишь защелку назад, где росла. 5. примеряешь на крышке багажника активатор и перфорированый крепеж , по середине стоит желоб жесткости , как раз напротив замка , но с длинной саморезов аккуратнее , перестаравшись можн о будет увидеть кончики саморезов при закрытом багажнике всем удачи кто задумет повторить Вот ведь так все и делал!!! |
2.12.2010, 19:52
#431
2.12.2010, 20:19
#432
только надо иногда замок смазывать а то у меня один заржавел
2.12.2010, 20:42
#433
только надо иногда замок смазывать а то у меня один заржавел как купил около года полтора назад таки не смазывал :) Ты мне так и не итветил , защелка новая или уже б/у если б/у то в магазин за новой , если виновата не зущелка ти за активатором помощнее есть 6 кг. , есть 10 кг |
3.12.2010, 4:19
#434
только надо иногда замок смазывать а то у меня один заржавел как купил около года полтора назад таки не смазывал :) Ты мне так и не итветил , защелка новая или уже б/у если б/у то в магазин за новой , если виновата не зущелка ти за активатором помощнее есть 6 кг. , есть 10 кг Защелка старая, наверное еще с завода. Сегодня куплю новую и поглядим... |
3.12.2010, 6:18
#435
3.12.2010, 11:48
#436
Купил новый замок, насверлил дырок повыше пружины, будем пробывать...
3.12.2010, 11:54
#437
Две дырки просверлил,или одну?я помню,когда сверлил,матом крыл сильно,соскакивает сверло,зараза
3.12.2010, 17:46
#438
Да, день не задался с самого начала.. Поехал я с утра, при выезде с парковки зацепил за припаркованную на другой стороне лороги Suzuki Grand Vitara. Как назло синалки на машине не было, еле дождался хозяйку, хотел порешать все полюбовно. Она сказала что вызовет мужа и он будет решать. Приехал муж и сразу сказал 6 тыс. В проинципе за одну царапину я платить был не готов. Вызвали коммисаров. Через мин 20 ожиданий хозяин стал снижать цену. Сговорились на 3 тыс. Отдал, взял расписку и поехал за замком. Приехал, купил, по пути заехал в банк. Приехал - хватился. Нет телефона. вот так, одна поездка стоила 10 тыс. =) Ни каждый таксист так сможет довезти! =)))
Теперь о сути. Просверлил новый замок у самого края, просунул тягу, но опять. Не открывает. Даже в открытом состоянии. Присмотрелся, там даже гофра задубела и даже руками трудно двигается. Значит тестирование откладывается до потепления... В общем не мой день сегодня. Однозначно! Две дырки просверлил,или одну?я помню,когда сверлил,матом крыл сильно,соскакивает сверло,зараза Просверлил две дырки, одну над другой. Для регулировки усилий. В принципе, даже не кернил, засверлился на глаз точно.. Видимо новое сверло дает о себе знать.. =) Насчет замка... Не совсем туго, но пружина жестковата.. |
3.12.2010, 18:04
#439
МДА.........(((
вот тебе не свезло сегодня......(((( |
3.12.2010, 18:10
#440
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 15:54 |
