47 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Какой аккумулятор лучше всего купить?, в относиттельно доступной ценовой категории?
нивкин
сообщение 2.12.2010, 1:49
Сообщение #221
Пользователь №: 42790
Машина:ВАЗ 2121
За 20лет стажа сменил хренову тучу АКБ. первенство отдал бы Barta - он единственный прослужил мне верой и правдой 8лет! Но сейчас то ли позиции сдала фирма, то ли подделок много - не та стала! "Титан-Арктик" хорош...зимой. и еще по отношению цена-качество совсем не плох "Зверь".
svetka085
сообщение 2.12.2010, 15:29
Сообщение #222
Из: Московия-Гольяново
Пользователь №: 24272
Цвет:Балтика
На следующей неделе собираемся покупать новый аккумулятор, скажите на что смотреть в первую очередь? на сколько я поняла - приличные фирмы Mutlu и Varta. Еще интересует какая максимальная энергоемкость подойдет чтобы все нормально функционировало. Спасибо.
Сержик
сообщение 2.12.2010, 15:47
Сообщение #223
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я бы посоветовал MUTLU, ёмкостью от 55 до 65 ампер часов. Всё зависти от климата в регионе обитания и марки генератора.
ИМХО, Варта – много подделок и слишком дорогой.
Vyatich
сообщение 2.12.2010, 16:48
Сообщение #224
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
как нарвешься. Кто-то хвалит одни и ругает другие, а кто-то наоборот. Я последние 3 года езжу на MUTLU на дух машинах (пока вроде держутся), но при холоде за -15 я их на ночь снимаю. Оба аккума брались сразу в одном магазине. По моему не столько важен производитель, сколько грамотный (в соответствии с инструкцией) подход к эксплуатации и обслуживанию АКБ. Да и штатный генератор 42А при 4000 об.мин в зимнее время при включенной печке, обогреве стекла, а с недавних пор и ближнего света фар (молчу про магнитолу с усилителем) не справляется с 60А АКБ, идет постоянный разряд. Когда-то стоял 55А аккум - заряжался легче, т.к. требовался меньший ток для зарядки. Вот и получается, что ездим мы на полуразряженных и незаряжаемых до конца ввиду слабости генератора аккумуляторах.
svetka085
сообщение 3.12.2010, 15:31
Сообщение #225
Цвет:Балтика
еще вопрос, какая разница в использовании кальциевых акб и электролитных? мне как чайнику что больше подойдет? Спасибо.
YaJAROFF
сообщение 3.12.2010, 15:50
Сообщение #226
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не заморачивайся этим вопросом. Все стартерные АКБ свинцово-кислотные. Более современные изготавливаются по технологии Ca+ (Ca+Ca)
Мутлу 60ah Ca+ разумное соотношение цена/качество.
pipa86
сообщение 5.12.2010, 17:29
Сообщение #227
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет всем, вчера купил новый аккум, т.к. старый умер. Мой выбор пал на акком 55 уж очень меня привлек пусковой ток в 550а, что не может не радовать в условиях нашей зимы. Мой новый аккум является Са, почитав форум узнал что для него необходимо повышенное напряжения зарядки. Наше сток РР справится или стоит его заменить?
сообщение 5.12.2010, 21:42
Сообщение #228
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Хороший АКБ, у меня такой, 4 года в январе будет, пока не подводил (хотя жду), главное не допускать разряда ниже 50%. Если в сети авто напряжение в пределах 14,2-14,4 В, то это нормально. Но если стоит генератор Г221, то он не справляется с нагрузкой при включенном БС на ХХ - от этого будут проблемы, и другой РН их не решит...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.12.2010, 21:43
сообщение 5.12.2010, 22:44
Сообщение #229
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
хорошая инфа
Dumus
сообщение 6.12.2010, 16:05
Сообщение #230
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 12491
Цвет:377
Цитата(Kardinal @ 5.12.2010, 22:44) *
Уже несколько раз выкладывалось в этом топике, даже со скриншотами, читайте внимательно!
Сержик
сообщение 6.12.2010, 16:14
Сообщение #231
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Это слишком большая разрядка. Где то неоднократно попадалась такая инфа, что напруга не должна падать ниже 10,8. Если меньше, то это губительно для "пластин".
pipa86
сообщение 6.12.2010, 17:08
Сообщение #232
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
вот я о том же, сейчас зима, регулярно работает печка, дворники, а теперь еще и БС. Проверил какое напряжение выдает гена и обалдел 14В без потребителей, и 13,2В с вкл. потребителями. Стоит сток гена, какая модель не знаю. Блин что придется еще и генадия на замену?
сообщение 6.12.2010, 22:09
Сообщение #233
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
50% - это 11,6 В, а 10,8 В - полный разряд
- 12,6 В - 100%
- 12,0 В - 75%
- 11,6 В - 50%
- 11,3 В - 25%
- 10,5 В - 0% (разряжена)
Сообщение отредактировал Mitka - 6.12.2010, 22:10
Сержик
сообщение 7.12.2010, 9:45
Сообщение #234
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
- 12,6 В - 100%
- 12,0 В - 75%
- 11,6 В - 50%
- 11,3 В - 25%
С процентами не сталкивался, теперь буду знать.
Алекс21
сообщение 6.1.2011, 21:38
Сообщение #235
Из: Москва-Серпухов
Пользователь №: 37324
Цвет:металлик
Год Выпуска: 1999
Есть ли смысл покупать вот такой аккамулятор? при хреново работающим генераторе:
или лучше взять BOSCH SILVER 60Ач S4 или VARTA 60 Ач чем этот, и будет ли он лучше работать чем варта и бош всё таки характеристики у него и размер на порядок выше
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 8:18) *
При хреново работающем генераторе, по барабану какой аккум. покупать, заряжатся не будет ни тот ни другой. Тема про аккумуляторы есть в поиске.
Тему про аккамуляторы я не нашел, менять гену я не собираюсь так как хреновый аккамулятор, получается замкнутый круг, покупать либо гену либо аккум, фик с ним с геной есть хорошая зарядка если будет садится буду заряжать, ответе пожайлуста на вопрос есть ли смысл покупать такой аккамулятор, или лучше купить бош или варту.Меня просто парадовали его характеристики 100 ач, пусковой ток почти 800 ампер и стоит всего 3 с лишним тысячи с размерами как нибудь разберусь буду карячить, опытные аккумуляторщики помогите машины нужна срочно.
yurecgod
сообщение 6.1.2011, 21:40
Сообщение #236
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
не стоит покупать 100 амперный у тебя он будет вечно не дозаряженый
и быстро сдохнет 55\60 ампер бери и не мучай мозги.
Волкодав
сообщение 6.1.2011, 21:51
Сообщение #237
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Алекс21 @ 6.1.2011, 21:38) *
Есть ли смысл покупать вот такой аккамулятор? при хреново работающим генераторе:.....
В Вашей ситуации я бы починил генератор. Т.к. плохо работающий "генадий" быстро прикончит свежий, новый аккум. Особенно быстро накроется аккумулятор типа Бош Сильвер, а так же батареи с добавлением (в пластинах) кальция. Они не переносят глубокие и длительные разряды, регулярные недозаряды....
Аккум 100 А/h установленный на ваз 2106 с 500 ваттным генератором, будет так же постоянно недозаряжаться. Надо будет регулярно носить его домой и подзаряжать. Что учитывая немалый его вес, делать непросто.
В большинстве случаев хватит аккумулятора на 60 а/h. Лишь бы он был нормально заряжен. Значит опять возращаемся к исрпавному "генадию".....
yurecgod
сообщение 6.1.2011, 21:53
Сообщение #238
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
кстати есть специальные РР типа 1702.3702-01 ВТН которые специально расчитаны на кальцевые Аккумуляторы :)
Алекс21
сообщение 7.1.2011, 23:49
Сообщение #239
Из: Москва-Серпухов
Цвет:металлик
Год Выпуска: 1999
Про вес аккамулятора я даже не задумываюсь раньше занимался качалкой даже места какие то занимал по пауэрлифтингу, ну не в этом суть, сейчас денег нет либо гена либо аккум, я готов таскать его и заряжать хоть каждый день, главное чтоб с утра машина заводилась как часы, а в будушем настроен купить генератор от нивы на 80 ампер,я просто хочу узнать есть ли смысл покупать такой аккамулятор или нет, просто цена и его характиристики учень устраивают, чем брать сраный бош или варту на 60 ач и пусковым током на максимум 600А когда этот выдаёт 100 ач и пусковой ток почти 800 ампер.
Сообщение отредактировал Алекс21 - 7.1.2011, 23:49
сообщение 7.1.2011, 23:54
Сообщение #240
Просто аккум 100а/ч надо заряжать/ездить в полтора раза дольше,если езда не по городу в основном,а по трассе на дальняк-да,смысл може и есть,но и то при более сильной гене.К тому же размеры,100-амперник разве влезет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:08
