23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Радиатор
ilion_
сообщение 1.12.2010, 23:43
Сообщение #181
Из: Симферополь
Пользователь №: 36733
Год Выпуска: 1982
вот это наверно скорей всего clapping.gif , я вот думаю может мне добавить завтра воды и поездить пару дней и посмотреть что и как ? а?
david
Сообщение #182
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
если не специалист, тогда лучше в автосервис, пока не поздно- по незнанию можно что-нибуть оторвать и сломать, или не заметить, что, например, охлаждака в масло ушла или в цилиндры и т.д.
Сообщение отредактировал david - 1.12.2010, 23:55
ilion_
сообщение 1.12.2010, 23:45
Сообщение #183
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
Цитата(david @ 2.12.2010, 0:43) *
тогда лучше в автосервис, пока не поздно.
Почему?
дима44
сообщение 2.12.2010, 0:05
Сообщение #184
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
дадчик находитса на медном, внизу слева(если смотреть из салона) к нему подсоединяютса два провода, он латунный такой, отворачиваетса вроде ключом на 32(могу ошибитса) у тебя сейчас чего залито?
ilion_
сообщение 2.12.2010, 0:06
Сообщение #185
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
да есть такой датчик там, сейчас тосол вернее его остатки
дима44
сообщение 2.12.2010, 0:26
Сообщение #186
ты посмотри, масло на щупе у тебя некак майонез? уровень неподнялся? если на оба вопроса ответ нет, доливай тосол (если он нестарый если старый, поменяй) и езди
Сообщение отредактировал дима44 - 2.12.2010, 0:27
Волкодав
сообщение 2.12.2010, 0:52
Сообщение #187
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Именно его и выкручивал, хорошо слилось. Ну и винт из блока, тоже выкрутить. Пластиковые бачки не чинятся. У меня отец ( у него Субару, так вот там это эпидемия какая-то, пластик трескается) наварил в конторе из алюминия верхний и нижний бачек. Теперь нормально, но это стоит денег 5 тыщ минимум. Для Субару это выход, для шестерки проще за 1000 руб купить новый радиатор!
ilion_
сообщение 2.12.2010, 11:00
Сообщение #188
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
с маслом все нормально, утром добавил воды , поездил температура 80 , пока все ок.
дима44
сообщение 2.12.2010, 11:13
Сообщение #189
ilion, лучше тосол-бы залил, смотри чтоб незамёрз, если в тосол добавить воды у него температура застывания повышаетса
ilion_
сообщение 2.12.2010, 11:17
Сообщение #190
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
эт понятно сегодня куплю и поменяю, просто надо было с утра ехать , а он сухой вот долил, а температура у нас + 18
дима44
сообщение 2.12.2010, 11:26
Сообщение #191
ну тогда нормально, у нас кстати -30, -27))
sarvaz
сообщение 2.12.2010, 21:15
Сообщение #192
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
куда делся тосол то
Глянь под ковриком пасажира справа, бывает что через краник печки протекает, и по стенкам на дно, внешне может быть и не заметно. Если кран штатный, то при замене тосола, поменяй и кран на керамический или шаровый - они по-надежней.
не нашел на радиаторе кран чтоб слить тосол
А на новых радиаторах его нет (за не надобностью). Если менять радиатор, то с новыми идут заглушки на отводы, вот эти заглушки и можно использовать на заменяемом радиаторе (слить с блока, снять патрубки, заглушить отводы), а тосол слить уже из снятого радиатора.
Кстати очень удобным для слива оказался трубка со "штуцером" от детского мочеприемника. Этот самый штуцер в отверстие на блоке вставляется как "родной", а другой конец в емкость. также очень удобна емкость от пластиковой 1.5л бутыли (отрезанной на 1/2) - как родная умещается справо под карбом, нужна для приема тосола из "развоздушки" при отсоединении и заливке. Это все для тех, кто не желает лить тосол на землю и на двигло.
А если просто замена - смотри выше.
Сообщение отредактировал sarvaz - 2.12.2010, 21:35
ilion_
сообщение 3.12.2010, 18:54
Сообщение #193
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
блин опять какая то фигня , поехал в город все нормально, ехал обратно стоял в пробке машина начала греться до 95 примерно , а мож и больше , всю дорогу ехал с вклчнным вентилятором, дома проверил в радиаторе вода есть , сверху он не совсем горячий- рука держит, снизу холодный , всетаки термостат?
дима44
сообщение 3.12.2010, 19:03
Сообщение #194
ilion, может и помпа, печка греет? если да, то термостат, только термостат обычно вроде наоборот радиатор включенным держит при поломке
ilion_
сообщение 3.12.2010, 19:27
Сообщение #195
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
печка греет вроде, я не включал ее у нас +20
сейчас пошел пытался нагреть до 90 , фиг не хочет, чуть больше 70 нагрелась, печка греет.
сообщение 3.12.2010, 19:33
Сообщение #196
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
эээ, когда ехал был перегре а сейчас не грееться?
Сообщение отредактировал sedoy - 3.12.2010, 19:34
ilion_
сообщение 3.12.2010, 19:43
Сообщение #197
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
сам в шоке, начала греться в пробке.
сообщение 3.12.2010, 19:47
Сообщение #198
может пробки в системе, залита вода или тосол?
ilion_
сообщение 3.12.2010, 19:50
Сообщение #199
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
я пару дне назад писал , тоже грелась, домой приехал в радиаторе тосола не видно , тосола залить не было долил воды литра 3
дима44
сообщение 3.12.2010, 19:56
Сообщение #200
может это нормально? в пробках все греютса, ты радиатор невпробке ведь проверял(что низ холодный)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:34
