8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
>  Охлаждайка идёт в масло.
urik29ru
сообщение 2.12.2010, 10:07
Сообщение #81
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:01) *
Цитата(urik29ru @ 2.12.2010, 10:29) *
да ну не причем.
раскажи нам, чем виновато промывочное масло в том что тосол попал в масло? масла минеральное/полусинтетика даже со схожими параметрами отличаюса по качествам, причом достаточно сильно. Полусинтетика лучше минералки тем что имеет более стабильные темперетурные свойства, обладает лучшими моющими качествамии.
смотри в промывке тоже есть масло минералка.и промывка может забить каналы.ну опять же может а может и нет.просто был такой случай что после промывки двигатель стуканул.получается палка в двух концах.мне лично все сказали не промывай.и даже продавец в магазине.я думаю он не врет.потому что ему было бы выгодно мне продать еще и промывку
дима44
сообщение 2.12.2010, 10:27
Сообщение #82
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
промывка она нато и промывка, чтобы ею промывать, она на это придумана. в реакцию она вступить неможет т.к. посути это самое дешовое минетальное масло, (я говорю про промывочное масло в 5л. канистрах). У самого был опыт, менял масло с минералки на полусинтетику промывал 400г. промывкой(может ты про её?) в результате масло свернулось, давлениа совсем пропало, колено задрало, на новом двигателе((
вобшем моё мнение 400г. жидкость для промывки ахтунг, а 5л. канистра промывочного масла это хорошо. кстати многие знакомые промывают солярой у всех прекрасно бегают моторы, тоже вариан. но непонауке как-то:)
urik29ru
сообщение 2.12.2010, 10:36
Сообщение #83
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
я не спорю.когда поменяю масло обязательно расскажу что вышло.надеюсь двигатель не стуканет.а можно вобще не промывать.просто надо взять чуть старого масла и отдельно смешать с новым.и смотреть что получится.и дальше думать
Halk2010
сообщение 3.12.2010, 7:41
Сообщение #84
Пользователь №: 35363
Цвет:Синий металлик
Посоветоваля тут с автолюбителями, говорят когда прокладку пробивало, тосол уходил мамма не горюй, а у меня на месте стоит и все.. И еще когда утром завожу (в -11) с пол минуты из выхлопной трубы пар не идет(просто выхлоп безцветный), потом начинает идти белый выхлоп, ну не такой чтобы сильно, просто обычный как у всех. Просто говорят когда тосол шпарит то выхлоп густым белым облаком..на запах не понял ничего, вроде не противный..
Hacker_STV
сообщение 4.2.2011, 14:26
Сообщение #85
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Подскажите что может быть.
У меня на крышке образуется очень много конденсата(можно зачерпнуть ложкой).
На масляном щупе его не было. Думал что так и должно быть т.к. в зимнее время езжу мало,
до работы и назад (туда сюда 21 км). Но сегодня обнаружил несколько капелек эмульсии на щупе.
Тосол уходит где-то 100-150 гр в 2-3 недели(капает со сливной пробки на радиаторе).
Менял масло 2000 км назад. лью полусинтетику, двигатель не промывал, т.к. лил такое же масло.
Уровень масла чуть завышен( где-то на 3мм выше максимума).
В машине газ/бензин. На бензине завожусь(и езжу) очень редко, 2-3 раза в месяц, т.к. не держит обороты на нем.
На газу из выхлопной трубы идет белый дым с чуть заметным запахом, когда холодная много потом, меньше.
На бензине тоже идет дым, но без запаха.
Откуда может браться эта эмульсия?
Сержик
сообщение 4.2.2011, 14:56
Сообщение #86
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если на пробке, в зимнее время, наблюдается сметанообразный налёт - это конденсат. Ещё одним из признаков является сильный пар из выхлопной при прогретом двигателе. Данная имульсия появляется из-за того, что слишком короткие поездки.
Если пробита прокладка, то: очень быстро уходит бы тосол и двигатель сильно греется.
Сообщение отредактировал Сержик - 4.2.2011, 15:00
dimitry
сообщение 4.2.2011, 15:47
Сообщение #87
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
А вот с этого места поподробнее. Солярой это как? А если залита полусинтетика?
Сержик
сообщение 4.2.2011, 15:51
Сообщение #88
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
ИМХО, не стоит эксперементировать. Если уж так хочется помыть мотор, купи хорошую промывку в проверенном месте.
Hacker_STV
сообщение 5.2.2011, 15:53
Сообщение #89
Из: Ставрополь
Температура где-то в районе 90 все время, по этому датчику не очень то поймешь сколько именно.
Вчера покрутил мотор до 4,5 - 5тыс.оборотов, вынул масляный щуп, на нем белого налета не было,
но были какие-то пузырьки в масле, это нормально?
Сержик
сообщение 7.2.2011, 9:59
Сообщение #90
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
С температурой у тебя всё в порядке, то есть 90 градусов - это рабочий режим двигателя.
Так как в системе смазки не ваккум, воздух попадает в масло. Если бы ты вынул щуп минут через 10-15 после остановки двигателя, пузырьков бы не было. В общем, всё у тебя нормально. Не парься земляк.
Сообщение отредактировал Сержик - 7.2.2011, 10:00
olegych
сообщение 7.2.2011, 22:35
Сообщение #91
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Hacker_STV
сообщение 8.2.2011, 10:56
Сообщение #92
Из: Ставрополь
А то что на крышке очень много эмульсии, ложку набрать можно, это нормально? Вчера заглянул внутрь, там на распредвале тоже были потеки этой эмульсии. Если получится вечером выложу фотку всего этого безобразия.
Сержик
сообщение 8.2.2011, 11:11
Сообщение #93
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сам же видешь какая у нас на улице погода, днём плюс, вечером минус. Из-за перепада температур, коротких поездок в движке образуется конденсат, который потом наблюдаешь на крышке маслоналивной горловины.
flat
сообщение 9.2.2011, 15:19
Сообщение #94
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Ребята привет ! Срочно подскажите что такое !!!!!! Поставил газовую устанорвку, проехал 100км потом сразу поменял масло залил зик полусинь 10в40, проехал еще 150, глянул на щуп и о боже он белый ! this.gif запихал еще раз, опять белый, еще раз уже белый налет на конце !!!!! в чем причина ? двигатель работает нормально без нареканий!!!!!!!!!
сообщение 9.2.2011, 16:02
Сообщение #95
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Смотри выше,тосол уходит,двигатель перегревается?
Если вышеперечисленных признаков нет,то это конденсат.
flat
сообщение 9.2.2011, 17:50
Сообщение #96
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Тосол не уходит ! Но уходил раньше! двигатель не перегревается !!!!! может быть из за газа?или масло не качественное купил? Белый налет на кончике щупа !!!!!!!
H892KX
сообщение 9.2.2011, 20:05
Сообщение #97
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
куда мои собщения исчезли???
flat
сообщение 10.2.2011, 23:15
Сообщение #98
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Проблема просто жуть ! вся голова ждвигателя белая diablo.gif diablo.gif diablo.gif diablo.gif !!! щуп белый!!!! масло зик 10в40 антифриз не уходит ! все прокладки поменяли двигатель промыли проехал 10км и опятьвсе белое !!!!!!! что такое может быть
flat
сообщение 11.2.2011, 10:46
Сообщение #99
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Жугулисты подскажите !!!!!!! не могу разобраться ! Все масло белое как снег , точнее белееет через 9км-10км! уже 2 раза менял масло гбц прокладки ! антифриз не уходит ! МАШИНА НА ГАЗУ может из за ГАЗА быть такое на газу эксплуатация только только неделя !!!! alcoholic.gif alcoholic.gif alcoholic.gif !
Сержик
сообщение 11.2.2011, 10:52
Сообщение #100
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А что ты мне этот вопрос задаёшь? Я что, модератор или администратор?
P.S. напиши в личку тем парням, которые управляют данным разделом форума.
Как вариант: смени марку масла и покатайся на бензине.
Сообщение отредактировал Сержик - 11.2.2011, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 3:01
