121 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
s_scout
сообщение 20.11.2010, 19:58
Сообщение #1061
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Logan_by @ 20.11.2010, 1:03) *
Кто подскажет? Машина стало плохо заводится на горячую, карб 21051107010-10! 1к ГТЖ 107 ГВЖ170 2к ГТЖ 162 ГВЖ170! заменил жиклеры на такие же! Машина завелась работает на подсосе, а как только нажимаю газ машина глохнет!???
я-бы последовательно проверял:
1) уровень в поплавковой камере (может игла хандрит или после разборки/сборки поплавок затирает о стенку);
2) не течет-ли топливо из под носика УН;
3) винты ХХ (может смесь сильно бедная/богатая)
ну и на свечи взглянуть не повредит, могут о составе смеси подсказать
Alex_Ander
сообщение 29.11.2010, 15:34
Сообщение #1062
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Есть вероятность, что жиклёры с такими же тарировками, да не "такие же". Сейчас очень много брака. Если остались старые жиклёры, отмочи в ацетоне и пошкрябай щепкой или деревянной зубочисткой, не в коем случае не металлом, и поставь их обратно, 90% жиклёров из различных рем-комплектов, включая "заводские",- редкостаная гадость.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 29.11.2010, 15:37
IgrikDnepr
сообщение 29.11.2010, 17:43
Сообщение #1063
Пользователь №: 30175
Спасибо Mr. Freeman и pipa86 за быстрые ответы.
Вообщем поставил я во-вторую камеру вместо МД на 35, малый диффузор на 40 и действительно провал стал незаметным. МД 40 я достал у карбюраторщика, он достал пару таких закоксованных диффузоров со старых карбюраторов ( я их потом баллончиком для чистки карба привел в первозданный вид ), что самое интересное, сейчас диффузоры идут с рассекателем ( спичкообразная железная перемычка внутри цилиндра МД ), а на тех что я взял такого рассекателя нет. Ну ничего, поставил. Машину хорошо прогрел, пару поездок уже совершил, мне нравится. Для моей конфигурации самое то. Т.е. эксперементальным путем подобрал оптимальные установки для своего двигателя, ну и за счет советов форумчан. drinks.gif
Правда вылезли другие бока, из-под трамблера и рядом с ним из-под прокладки головки виден маслянный налет, типа маслецо сифонит, я показал отцу ( он у меня водитель со стажем - дальнобойщик ) - он сказал что создается избыточное давление и из-за этого масло может выдавливать ( с вентиляцией картера "сапуном" все ок, масло не кидает ). Так что я сделал вывод что при малых оборотах давить в полик и открывать на полную две заслонки не стоит, мне кажется именно в этот момент, когда в двигатель поступает обогощенная смесь и получается это излишнее давление. Вот при 2000 об/мин и выше, я думаю самое оно, можно использовать и на полную две камеры карба, а ниже не стоит... Я могу конечно ошибаться, жду критики... :)
Сообщение отредактировал IgrikDnepr - 6.12.2010, 16:53
BERKUT694
сообщение 29.11.2010, 19:58
Сообщение #1064
Из: Ульяновск
Пользователь №: 40828
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
Всем добрый вечер, двигатель 1300, какие жиклеры поставить для 1-й и 2-й камеры чтобы движок можно было крутить пободрее да и разгоняться, а то больше 100 км не хочет ехать(((
карб 2107...20
Сообщение отредактировал BERKUT694 - 29.11.2010, 20:03
mr-kachegar
сообщение 30.11.2010, 15:12
Сообщение #1065
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
карб 2107...20
1кам 112*150 2кам 150*150
BERKUT694
сообщение 30.11.2010, 15:39
Сообщение #1066
Из: Ульяновск
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
карб 2107...20
о у меня как раз такая жиклеры в ремкомплекте , а еще писюн на 50 есть ставить стоит?
opensuse2008
сообщение 30.11.2010, 16:13
Сообщение #1067
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
всем доброго времени суток, помогите устранить трабл с системой пуска. Поставил регулировки как по мурзилке (чтобы при закрытой воздушной заслонке тяга была в конце, а именно подогнул ее). Теперь если на холодную(на улке например -20...-15) заводишь при закрытой ВЗ обороты встают на 1000 оборотов, чуть открываю обороты вставют на 3000 и если до конца закрыть обороты встают 4500. Ну и на холодную из-за не настроеной системы пуска, не могу завестись нормально: Завожу, схватывает и глохнет... Щас пока еще не холода, но скоро чувствую будет холоднее. Скажите как настроить систему пуска.
ваз 2106 бсз все жиклеры по стоку, только ГТЖ1=107 ГВЖ2=170.
Заранее спасибо.
mr-kachegar
сообщение 30.11.2010, 16:16
Сообщение #1068
Из: Иркутск
карб 2107...20
У меня на 40 стоит. Говорят не плохо если его поставить. Если больше 100 не хочет ехать, надо регулировать качество и количество, уровень топлива и зажигание, а перед этим лучше карб хорошенько помыть и продуть.
keygabrielll
сообщение 1.12.2010, 18:58
Сообщение #1069
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
скажите знающие люди, карбюраторы для двигателей 1,6л и 1,3л отличаются только жиклерами, или есть другие конструктивные отличия?
дима44
сообщение 1.12.2010, 19:06
Сообщение #1070
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
скорее всего ещё производительностью уск. насоса, дифузорами и ещё наверно чем-то
Mr. Freeman
сообщение 1.12.2010, 19:59
Сообщение #1071
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Карбы пятые и седьмые т.е для 1.3 и 1.6 абсолютно идентичные с той лишь разницей что жиклеры разные и диаметр большого диффузора в 07 карбе 22 а в 05 21. и все. ну еще разновидности есть 05 с забором для вакуумника трамблера и без него. и у 07 с ЭМКХХ и без него. это по ОЗОНам. За Веберы и Солексы не знаю
IgrikDnepr
сообщение 1.12.2010, 20:59
Сообщение #1072
Тут описание http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm ( взял с 43 страницы )
Kirill_D
сообщение 1.12.2010, 21:49
Сообщение #1073
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Заранее спасибо.
Вопрос такой, народ есть такие кто нормально заводится при -20 с карбом озон 2107..20, у меня руки чешутся выкинуть его нафик censored.gif
Его походу не реально просто отрегулировать нормально...
Mr. Freeman
сообщение 1.12.2010, 22:05
Сообщение #1074
Цвет:Пицунда
У нас холодов пока нету поэтому сказать не могу но люди заводятся, и при большей температуре. отрегулировать можно
Kirill_D
сообщение 1.12.2010, 23:36
Сообщение #1075
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
При -7 я тоже можно сказать норм заводился, а вот при -20 ситуация обостряется, когда надо желе в двиге раскручивать с таким капризным карбом завод просто ужасен, как только схватит растарахтится если меньше 2500 оборотов дашь, заглонет тока вьёт, и потом опять поновой, ужас...
Да это при условии выжатого сцепления, с ним наверно вообще не заведётся, рычаг поворачиваешь там как холодец всё))))
nikoSS
сообщение 1.12.2010, 23:40
Сообщение #1076
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Заранее спасибо.
что то не понятно,ты по мурзилке только тягу переставил,и все?а пусковые зазоры правильно выставил:5.5 мм воздушная заслонка...0.9-1 мм дроссельная заслонка.а тягу переставлять,это для того чтобы меньше или совсем(как получится)гнуть ее...главное в пусковом устройстве выдержать правильные зазоры и все будет работать как надо.
Mr. Freeman
сообщение 1.12.2010, 23:49
Сообщение #1077
Цвет:Пицунда
Тут только масло хорошее по сезону поможет. А норм.заводился это как, с первого раза заводится?
А вообще мурзилка никогда не подводит регулируй и все будет работать как надо а под возд.заслонку сверло 5 мм подсовывай и крути винт на пусковом и так будет норм.зазор
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 1.12.2010, 23:50
Kirill_D
сообщение 1.12.2010, 23:58
Сообщение #1078
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
С 3 раза это уже считалось норм)))
По поводу 5 мм зазора там и так где то так, там в камере какие то 2 ребра и они создают это зазор 1 мм там не как не сделается, винт на пусковом крутил ничего не заметил чтоб стронулось что либо
Mr. Freeman
сообщение 2.12.2010, 0:05
Сообщение #1079
Цвет:Пицунда
ну как? винт крутишь и он же передвигает шток подкрутил подсунул, шток утапливай
сообщение 2.12.2010, 0:48
Сообщение #1080
Заводится хорошо...но долго)) Будешь выбрасывать? Дам адрес-на него и вышли grin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:31
