60 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Нижний Новгород!, Есть кто из наших?
Andrey384
сообщение 29.11.2010, 16:55
Сообщение #321
Из: 43rus-52rus
Пользователь №: 12358
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
А еще вроде бывает балончик с жидкостью какой то для запуска зимой. в филтр или карбюратор побрызгаешь и с пол оборота заведется.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 29.11.2010, 17:02
Сообщение #322
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
а ещё есть такая весчь как содержание двигателя в порядке..и тогда - 30 будет заводиться...
З.Ы. балончики-зло как впрочем и всякая другая химия присадки и т.д...может они и облегчают пуск восстанавливают компрессию..но позже они наносят ещё более непоправимый урон работе...
сообщение 29.11.2010, 18:51
Сообщение #323
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Плюсадын. Если движок исправен, электрика в порядке, то никаких аэрозолей ему и не надо.
Псих, вот я тогда тоже купился на всю эту байду, что недозаряд будет, что перезаряд будет. А сейчас сижу и думаю, нах я это слушал? У меня 80А ген, и им я че угодно заряжу если надо будет... взял тады как дурак 55Ач, хотя мог как самый минимум тот же 70 взять...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 29.11.2010, 19:42
Сообщение #324
Из: нижний новгород
никит..я у знакомого электрика спрашивал(он по пьяне может весь курс физики рассказать)когда с ним советовался по поводу электропроводки в машине что как и куда какие провода и какого сечения...в общем 80А ъмперка и у меня стоит, менять пока не думаю, хватает. так вот 80а гены хватит на зарядку 70ки с головой...если конечно не будет усилка на киловатт...и 100ую АКБ тож потянет, но его при моём потреблении электричества нужно будет раз в месяц зимой и раз в три месяца летом( но сеййчас ПДД изменились потому раз в два месяца) немного подзаряжать зарядником...
кста как справляешься с малым вольтажём с гены?? или у тебя пока ещё всё хорошо??...у меня постоянно не больше чем 13,8 В выдаёт при любых вариантах (потребители обороты)
прост у меня друг на запорожце решил эту проблему координально вытащив диодный мост из гены и поставил его на щит моторный(у него в нём 083 инжектоорный двиг)...
а 70ку он вполне потянет даж не напрягаясь...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 29.11.2010, 19:48
сообщение 29.11.2010, 20:31
Сообщение #325
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
14.5. Не жалуюсь... Учитывая то что я в общем то имею привычку крутить двигло всегда и везде, то не думаю что в условиях езды у моего аккума когда-нибудь будут проблемы.
Если я не ошибаюсь, есть девайсы и для ручной регулировки отдачи с гены.
Вот ща думаю, а не купить ли мне еще акумчик маленький, чтоб сигналку-музыку-прочую байду с него пустить, да и чтоб еще чуток энергии про запас было...
KOTT
сообщение 29.11.2010, 23:37
Сообщение #326
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 28659
Машина:ЗАЗ-968М
Год Выпуска: 1992
Блин пропустил я встречу. Хотя чего там ЗАЗоводу делать )
сообщение 30.11.2010, 2:02
Сообщение #327
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Повторюсь, мы как бы малость не автофобы. Приезжайте на чем угодно. Я сам на ногах прихожу, как ни странно...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 1.12.2010, 1:20
Сообщение #328
Из: нижний новгород
ник а не думал сделать так же как мне тут советовал один друг...я так и буду делать...
в общем. акк родной на своём месте, а в багажник поставить ещё один ампер/ч на 60, 70, 90, 100...(я думал гелевую сотку надыбать и основной вообще снять)
и подключить к основному толстым проводом(а лучше двумя на половину меньшего сечения), а минус на кузов будет вполне хорошая подпитка на зиму...а маленький акб если ставить то можно от него запитать музыку, а к генератору через диоды, чтоб не отдавал ток при заводке, а только заряжался...только диоды на хороший ток...
сообщение 1.12.2010, 10:30
Сообщение #329
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А заряжать я чем буду это сочетание в суммарных так 140-150Ач? 80ник не справится, я думаю. Там как минимум нужен здоровый 110А генко...
Зачем меньшего сечения я честно нифкурил. Ток то туда больше пойдет, и провода тупо гореть начнут.
Диоды на такой хороший ток будут и стоить очень хорошо... Не думаю что это вариант. Проще просто сделать размыкаемое соединение по типу выключателя массы, чтобы выдерживало ипические токи. Надо - включил, надо - выключил. Надо - один аккум в деле, надо - два...
И до багажника в случае с жирным аккумом придется тянуть ну очень жирные провода, чтобы и токи выдерживали, и грелись меньше... Большой аккум в таком(то ись в любом) случае надо поселять под капотом, а в багажник-маленький...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 1.12.2010, 15:49
Сообщение #330
Из: нижний новгород
два провода сечением 2мм держат высокий ток(и пропускают) лучше чем один но 4мм...
в общем там по физике получаеться что ток идёт не по всей площади провода, а только по окружности(электромагнитное поле) короче я этой фигнёй буду страдать после покрасочных работ...и постараюсь всё подробно описать в своей теме...только когда это будет это ещё тот вопрос...
с размыкателем массы???..а как проблемы с зарядкой решать???...есть конешно вариант с двумя генами...и типа всегда заряжаются оба а при заводке они соединяются вместе и крутят стартер а после заводки опять работают отдельно...
З.Ы. парни а ни у кого нет в поюзку опрокидывателей??...
Bukavra
сообщение 1.12.2010, 21:36
Сообщение #331
Из: НиНо
Пользователь №: 33434
Цвет:Грязно-темно-синий
Фигня всё. Не знаю как у кого, но у меня главное провернуть коленвал и машина заведется. Сегодня стартер крутилс ну 1-2 об/сек. На 7-8 оборот моя Ульянка заводится и пофиг ей какая температура. Хоть -35. В прошлом годе при -35 заводил без проблем. Думаю и при большем минусе заведу.
Пля... Я встречу профукал((((
Kopcap™
сообщение 1.12.2010, 21:37
Сообщение #332
Из: Нижний Новгород, Щербинки
Пользователь №: 37885
Везет тебе, а я сегодня после учебы так и не смог завестись cray.gif , стартер еле крутил, после 5-6 попыток совсем плохо стал. Ни намека на схватывание не было. Так и оставил машину там, хорошо хоть на территорию загнал.
Завтра отца буду просить прикурить, сегодня даже капот открыть не смог, все замерзло намертво
Аккумулятору чуть больше года, но его почти не использовали, предыдущую зиму в гараже лежал, летом раза 3 в месяц примерно по 200км пробегал и стоял. Как считаете, есть шансы реанимировать или только больше проблем будет?
И еще вопрос: при стоковом генераторе акк больше, чем на 55 А/ч смысла ставить нет? Вот присмотрел на случай смерти, нормально будет: http://linaris.ru/view_complect.php?id=0000009345 ?
Andrey384
сообщение 1.12.2010, 22:08
Сообщение #333
Из: 43rus-52rus
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
У меня 60й mutlu стоит, кто то сказал что можно я и взял, но сегодня завелась с трудом, сутки на улице стояла не заводил. на последнем обороте кое как.
как открыть замок багажника?? замерз намертво, вдшка не помогает((((
Kopcap™
сообщение 1.12.2010, 22:19
Сообщение #334
У меня багажник тоже намертво замерз, спасибо одному автосервису, который после мойки на улицу выставил машину, не продув замки... Вдшкой говорят еще хуже будет - если и откроешь, то потом еще крепче замерзнет, вроде как она влагу из воздуха забирает, а сама испаряется быстро.
Я в гараже феном открываю, но даже 20 минут продувания не хватило - как замерзал, так и мерзнет. Рекомендуют тормозной жидкостью залить, я замки на гараже залил - работают вроде получше.
Если срочно открыть надо - пишут, что прикуривателем можно, как раз размер подходящий, только что потом будет с покрытием замка - не понятно
Есть еще способ по пионерски, но опять же вода потом намерзнет, хуже наверное будет.
Еще способы - зажигалкой греть ключ и сам замок, или трубу на выхлопную одеть и на багажник направить
Я себе в прошлые выходные провод кинул в багажник, и кнопочку вывел - буду электропривод делать, только одному все равно не открыть, надо, чтобы один кнопку нажал, а другой в это время багажник дергал aggressive.gif , ибо по крайней мере у меня, резинка тоже примерзает намертво и даже с нажатой кнопкой надо багажник подергать...
Bukavra
сообщение 1.12.2010, 22:21
Сообщение #335
Из: НиНо
Он не продавливается или не крутится? Вообще я монтажкой позавчера открывал, потом плоскогубцами обратно всё загнул чо погнул.
Andrey384
сообщение 1.12.2010, 22:23
Сообщение #336
Из: 43rus-52rus
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
не нажимается и ключ только на половину входит
Bukavra
сообщение 1.12.2010, 22:28
Сообщение #337
Из: НиНо
Ну какбэ. У меня выставлено с пом стробоскопа зажига и хх по эл.тахометру. Свечи БОШ, провода ВВ нормальные (силиконовые). Масло 10В40 (густоватое ваще-то). В том году на 15В40 заводил в -35 (но там ваще как трактор первые 3-4 минуты). Карб солекс 21053 новый, в том году на старом ОЗОНе заводил. В общем надо просто чтобы всё пучком было. Акк у меня ТИТАН ГИБРИД дохлый.
Молоточком протолкни окуратненько, а потом плоскогубцами акуратненько поворачивай. А лучше МОНТАЖКОЙ rofl.gif
Andrey384
сообщение 1.12.2010, 22:31
Сообщение #338
Из: 43rus-52rus
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
гаража нет, инструмент весь в багажнике.((( Завтра прикуривателем буду прбовать и тормозухи залью если откроется. Спасибо
Kopcap™
сообщение 1.12.2010, 22:43
Сообщение #339
Если до Щербинок не влом доехать, то я феном могу отогреть в гараже
Andrey384
сообщение 1.12.2010, 23:00
Сообщение #340
Из: 43rus-52rus
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
Kopcap™, спасибо огроменное!!! Это уж на крайний случай! Может к брату в гараж съезжу...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 19:55
