37 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
Саня Курган
сообщение 30.11.2010, 13:57
Сообщение #421
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Ролакс @ 30.11.2010, 16:28) *
Цитата(Selmer @ 30.11.2010, 12:25) *
Теперь хрен найдешь,где обрывы.Стекло в наледи и стот ли искать обрывы в 7-ми полосках.А где брал стекло уже сам не помню!
Что и говорить,-"левак обыкновенный"
Возьму и затонирую наглухо.Зимой ориентируюсь по боковым зеркалам.
simoha
сообщение 1.12.2010, 14:37
Сообщение #422
Пользователь №: 42575
Машина:Ваз 2106
Мужики, а какую релюху ставить надо? У меня 5ти контактная! пробовал по всякому подключать и ничего не вышло! Что делать с пятой ногой? мож какую перемычку надо кинуть...... Запарился уже мудрить!
сообщение 1.12.2010, 15:51
Сообщение #423
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Подойдет 5ти контактная, неиспользуй только центральный вывод ("88" по моему). Подключи по схеме
Прикрепленный файл  obogrev_stekla.jpg ( 59.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
нумерация выводов реле есть и на схеме и на самом реле - не запутаешься.
simoha
сообщение 1.12.2010, 18:19
Сообщение #424
Машина:Ваз 2106
Спасибо! всё заработало! но проблема есть.... на входе напруга есть, на выходе то же! пробовал и тестером и лампочкой, всё гуд! массирую и ни ..уя! Жда минут 10, без результатов.... nea.gif Может через тонировку не греет?!?! или долго очень ждать надо?!?!
сообщение 1.12.2010, 18:32
Сообщение #425
___«Carabinieri»___
имеется ввиду на реле?
Проверь есть ли питание на самом стекле, проверь массу на стекле. И я так понял тестер есть, то прозвони сами нити - мож в обрыве.
simoha
сообщение 1.12.2010, 23:55
Сообщение #426
Машина:Ваз 2106
Не, с реле всё в норме! Я на стекле замерял. и на одной стороне есть, на входе! и на другой тоже, т. е. на выходе! Масса хорошая. Думаю если бы нити не работали, то не все же сразу, ну несколько, они бы и не грели... А так, они же все между собой связаны! если какие то в обрыве, то остальные пашут. Гемор полный с этим обогревом!!! А ведь зима уже, делать надо. umnik2.gif
сообщение 2.12.2010, 0:06
Сообщение #427
___«Carabinieri»___
Ё. На другой стороне должна быть масса, т.е. "на выходе" (если имеем ввиду стекло), напряжение там будет если массу отключить от стекла, от "выхода".
Т.е. делаем вывод - если у тебя с двух сторон стекла "+", то у тебя плохая (или нет вообще) массы на стекле.
Сообщение отредактировал payalnikk - 2.12.2010, 0:13
simoha
сообщение 2.12.2010, 0:38
Сообщение #428
Машина:Ваз 2106
или я не так написал, или меня не так поняли! Со стекла выход идет на массу! я провод просто откидывал от неё и на конце пробовал, целостность обогрева проверял! а потом обратно замассировал! ВСЁ ПО СХЕМЕ!!! предложенной тобой кстати!
сообщение 2.12.2010, 0:49
Сообщение #429
___«Carabinieri»___
Значит я не так понял, извини.
Тогда все должно работать.
simoha
сообщение 2.12.2010, 1:02
Сообщение #430
Машина:Ваз 2106
Полюбому должно! Кому не говорю, отвечают: не может быть... А у меня так! Что делать не знаю...
nikoSS
сообщение 12.12.2010, 19:46
Сообщение #431
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,такой вопрос.из за чего может стекло медленно отпотевать?стекло новое.обогрев работает,все нити целые но медленно отогревает и отпотевает.у меня к обогреву идет тонюсенький провод.,чуть ли не с две иголки толщиной,ну очень тоненький.может ли медленно обогрев работать из за этого?
сообщение 12.12.2010, 20:23
Сообщение #432
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Твой тонкий провод выступает сам в режиме нагревателя. Провод нужен хороший - не менее 2,5 кв. мм, т.к. ток там достаточно большой (около 10А) + сам провод длинный + длительный режим работы.
nikoSS
сообщение 12.12.2010, 21:59
Сообщение #433
Цвет:красный
Твой тонкий провод выступает сам в режиме нагревателя. Провод нужен хороший - не менее 2,5 кв. мм, т.к. ток там достаточно большой (около 10А) сам провод длинный длительный режим работы.
значит все таки моя проблема заключается в проводе?говориш не меньше 2.5 кв,а на сколько самый оптимальный вариант?
Сообщение отредактировал nikoSS - 12.12.2010, 22:04
сообщение 12.12.2010, 22:06
Сообщение #434
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Конечно. Падение напряжения на тонком длинном проводе будет большим, отсюда слабое нагревание стекла + пожар можешь заработать, когда провод оплавится, сплавится с другими проводами и коротнет на кузов... scare2.gif
Homer_86
сообщение 23.12.2010, 19:54
Сообщение #435
Пользователь №: 44234
Цвет:cbybq
Всем привет! Люди подскажите что может быть, недавно поменял предохранители ф1 ф2 ф3 в основном блоке, и при заведенном двигателе начал плавится предохранитель ф14 а точнее его зажим и греются провода на реле обогрева заднего стекла. Все началось после того как залез в блок предохранителей терь незнаю где искать проблему.
Сергей_К
сообщение 8.1.2011, 15:47
Сообщение #436
Пользователь №: 45011
Цвет:черный
Здравствуйте! у меня ваз 2106, поставили недавно стекло с обогревом и подключили к проводам те что уже торчали, потом сплавилась кнопка вопрос: что делать?
прочитал на форуме про какуюто там реле, а как хоть она выглядит?
Vladimir70
сообщение 8.1.2011, 16:07
Сообщение #437
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000010884
сообщение 8.1.2011, 16:09
Сообщение #438
Кто "поставил",пусть раскошелится на новую кнопку))
Сергей_К
сообщение 9.1.2011, 13:06
Сообщение #439
Цвет:черный
спасибо Vladimir70!
ездил седня автосервис, ну чтоб кнопку эту починить, чот он мне там померял, и сказал что греется мол изза проводки которая тонкая, надо провод потолще, а какое сечение должно вообще быть у провда который подсоединяется к обогреву задего стекла?
да и схему подключения скиньте плиз! а то 1600р чот не охота платить
Сообщение отредактировал Сергей_К - 9.1.2011, 13:13
Павлуха
сообщение 9.1.2011, 13:14
Сообщение #440
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Кнопка плавится не из-за проводки.
Она не рассчитана на такой ток!
Служит оно для управлением реле(силовое,как на бижнем,дальнем,вентиляторе и пр.),которое и запитывает обогрев.
Сечение лучше ~2,5,хотя можно и меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:16
