1.12.2010, 17:33
#781
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечеР Седня с утра тоже на завелась, аккумулятор умер походу, покупал месяц назад примерно его, ну может сабам его и посадил(( поставил дядькин нормально стало) еду с его аккумулятором, машину прогрел, еду прям как будто ей мощности не хватает по снегу ехать, на подсосе уже еду, если убираешь подсос, то глохнет и так на подсосе газку даёшь, она вообще не буксует ничего, а просто не сказать чтобы захлёбывается, а просто даж рычания этого нету када газуешь, на подсосе тяжко вообще идёт до 3й передаче так и не дошёл(( на 2й кое как(( до этого зажегание ковырял может в нём дело?(( в чём дело парни может быть? задолбала мозги компосировать она(( подскажите пожалуйста!)
1.12.2010, 18:18
#782
первое правило-смотри где ковырял,и фильтр воздушный проверь,карб
Сообщение отредактировал tuner - 1.12.2010, 18:18 |
1.12.2010, 18:31
#783
СпасиБо за ответ)) фильтр поменял недели 3 назад, свечи тадаже, карб этотже мужичок посмотрел, поднастроил нормальНо. дело ещё в том что была она раньше на 80, там вообще было 3 прокладки, шя одна, ну надо было после перевода на 92 зажигание отрегулировать, опыта в этом нету, с другом ковыряли вроде стало нормальНо, а вот шя такое, что ещё может быть такое? уже незнаЮ на что и думать((
1.12.2010, 22:21
#784
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
а мой автомобиль сегодня не завелся. вот просто не завелся и всё. нужно было утром сына в сад везти, а она не завелась. на улице -20. блин вокруг все свои иномары позавели, ржут, пальцем показывают. позорище... крутил пока АКБ не посадил. поехал на автобусе- они у нас в мкрн редко, а сегодя были. ну вот через час приехал, сел в жигуль, повернул ключ, и она с севшего аккумулятора еле-еле вж-жж-вж-жж... и завелась!!! что ей нужно было- непонятно. жигули вы мои жигули, ну зачем вы меня подвели...
1.12.2010, 22:26
#785
а мой автомобиль сегодня не завелся. вот просто не завелся и всё. нужно было утром сына в сад везти, а она не завелась. на улице -20. блин вокруг все свои иномары позавели, ржут, пальцем показывают. позорище... крутил пока АКБ не посадил. поехал на автобусе- они у нас в мкрн редко, а сегодя были. ну вот через час приехал, сел в жигуль, повернул ключ, и она с севшего аккумулятора еле-еле вж-жж-вж-жж... и завелась!!! что ей нужно было- непонятно. жигули вы мои жигули, ну зачем вы меня подвели... Несудба тебе была поехать, может и к лучшему. А скорей всего на подсосе свечи залил . |
1.12.2010, 23:34
#786
подозреваю систему зажигания- машина сегодня и горячая не очень работает. на морозе сильно не вникнешь,подожду нулевой температуры в субботу.
2.12.2010, 7:41
#787
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, товарищи. Такая беда - наступили холода. Но беда основная в том, что масло залито минеральное типа М8, а на улице -25 и потепления не ожидается, машина неделю стояла на морозе. Мне бы хоть до СТО доехать масло поменять, а никак. Итак, что я делал: Отогрел и зарядил аккумулятор, плеснул граммов 100 бензина в масло, чтобы стало пожиже, покрутил кривым, чтобы перемешалось, полил кипятку с полторашки на коллектор, подкачал вручную бензонасосом, выжал сцепление, стал заводить... Не завелась. Стартер крутит, но, конечно, медленно - масло то замерзшее. С перерывами и перепадами почти высадил аккумулятор, но даже ни разу не фыркнула - не схватывается и всё. Проверил искру - искра есть, свечка мокрая. Посушил свечки, поставил аккумулятор заряжаться. Что дальше делать - ума не приложу. Помогите советами пожалуйста, как машину завести в мороз. За бортом -2. Пойду заводить :-) |
2.12.2010, 8:37
#788
david Вот и у меня похожая ситуация, горячая тоже глохнет и еле еле тянет(( на выходныХ наверно буду трабмлёр крутить((
2.12.2010, 14:43
#789
Седня вот шя уже после института пробую заводить, не схватывает чуть чуть остаётся но ничего(( снял воздухан, увидел что када пытаюсь завести, газку даю, то из первой камеры дым прям вверх выстрелом вылетает, потом смотрЮ внутрь и там дымок какойто, и постоянно так((( в чём проблема может быть подскажите пожалуйста? карб или в зажигании дело?((
2.12.2010, 18:27
#790
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 38309 Машина:vaz 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
здорова парни!подскажите!в воскресенье поменял масло в движке на п/с 10W40 доехал до дома все в норме было темпиратура была -20 гдето!решил вечером выйти завести погреть чтоб утром завелась, у меня ничего не получилось,мучится не стал забрал акб домой. решил утром попробовать принес акб(1 месяц в эксплуатации выдает 12,50 в) завести несмог!решил оставить пока холода не пройдут. сегодня вроде потеплело -17 было решил попробовать акб все время дома стоял.снял свечи почистил нагрел дома на плите в итоге не завилась снова!акб всадил ,достал еще 1 у корешка крутил крутил ничего под капотом горелой проводкой заваняло со стороны стартера!подскажите чего нибуть!пешком на работу надаело
2.12.2010, 19:00
#791
здорова парни!подскажите!в воскресенье поменял масло в движке на п/с 10W40 доехал до дома все в норме было темпиратура была -20 гдето!решил вечером выйти завести погреть чтоб утром завелась, у меня ничего не получилось,мучится не стал забрал акб домой. решил утром попробовать принес акб(1 месяц в эксплуатации выдает 12,50 в) завести несмог!решил оставить пока холода не пройдут. сегодня вроде потеплело -17 было решил попробовать акб все время дома стоял.снял свечи почистил нагрел дома на плите в итоге не завилась снова!акб всадил ,достал еще 1 у корешка крутил крутил ничего под капотом горелой проводкой заваняло со стороны стартера!подскажите чего нибуть!пешком на работу надаело Искра есть? Бензин поступает? Убери подсос, выжми газ в пол и заводи. Скорее всего заливаешь свечи.. |
2.12.2010, 20:09
#792
я и сам на зажигание грешу. посмотрю завтра .хотя недавно только его поставил (безконтактное)! газ тоже пробовал в пол без подсоса!
2.12.2010, 20:11
#793
2.12.2010, 20:38
#794
и еще вопрос мб не в тему но ответе! на улице -17 а после того как пробовал завести жидкость какая то снизу генератора появилась и несколько капель на защиту упали на запах не масло!что ето может быть?
2.12.2010, 20:42
#795
2.12.2010, 20:44
#796
и еще вопрос мб не в тему но ответе! на улице -17 а после того как пробовал завести жидкость какая то снизу генератора появилась и несколько капель на защиту упали на запах не масло!что ето может быть? может тосол, с термостата или помпы, проверь сухо ли на термостате и помпе |
2.12.2010, 20:59
#797
вроде тосолом не пахнет и уровень на 1 месте в бочке, хотя при минусе только но не замерзнет.что делать если это тосол?
Сообщение отредактировал sifon - 2.12.2010, 21:05 |
2.12.2010, 21:32
#798
3.12.2010, 5:25
#799
и еще вопрос мб не в тему но ответе! на улице -17 а после того как пробовал завести жидкость какая то снизу генератора появилась и несколько капель на защиту упали на запах не масло!что ето может быть? На генератор отлично капает с верхнего патрубка тосолом. Но, моё мнение, что это растаявший снег ) Здравствуйте, товарищи. Такая беда - наступили холода. Но беда основная в том, что масло залито минеральное типа М8, а на улице -25 и потепления не ожидается, машина неделю стояла на морозе. Мне бы хоть до СТО доехать масло поменять, а никак. Итак, что я делал: Отогрел и зарядил аккумулятор, плеснул граммов 100 бензина в масло, чтобы стало пожиже, покрутил кривым, чтобы перемешалось, полил кипятку с полторашки на коллектор, подкачал вручную бензонасосом, выжал сцепление, стал заводить... Не завелась. Стартер крутит, но, конечно, медленно - масло то замерзшее. С перерывами и перепадами почти высадил аккумулятор, но даже ни разу не фыркнула - не схватывается и всё. Проверил искру - искра есть, свечка мокрая. Посушил свечки, поставил аккумулятор заряжаться. Что дальше делать - ума не приложу. Помогите советами пожалуйста, как машину завести в мороз. Попросить кого небудь за пол литра огненной воды тебя на трос прицепить и с толкача завести , я думаю в -25 от водочки некто не откажется. Прошу помощи знатоков в очередной раз. Вчера на улице было около нуля - ну, думаю, сейчас заведусь и масло наконец-то поменяю. Ни тут то было. Стартером кручу - схватывается очень хорошо, но не заводится. Выкрутил свечи, прокалил, почистил - история повторилась. Пока стартером кручу, она почти обороты холостого хода набирает, а не заводится. Попробовал с троса. Километра 2 мы её таскали по городу - схватывается, много стреляет в глушитель, но не заводится. В чем подвох? Машина до холодов нормально ездила, а постояла неделю на холоде и всё. Сообщение отредактировал Anonym - 3.12.2010, 5:26 |
3.12.2010, 7:15
#800
Если в глушаке стреляет значит зажигание позднее
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 1:29 |
