> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
sanja
сообщение 22.8.2007, 14:40
Сообщение #401
Пользователь №: 993
Привет всем hi.gif . Столкнулся с такой проблемой. Поменял на своей ласточке обычное заднее стекло на стекло с обогревом (на заводе установили обычное). Но вот в чем проблема, куда и как подключить обогрев не догоню никак. Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом пожалуйста
- sanja   Заднее стекло с обогревом   22.8.2007, 14:40
- - Пухлый   На массу замыкать пробывал не коротит даже   28.11.2010, 12:00
|- - Mitka   Цитата(Пухлый @ 28.11.2010, 12:00) На мас...   28.11.2010, 12:07
|- - Пухлый   Цитата(Mitka @ 28.11.2010, 12:07) Цитата(...   28.11.2010, 12:12
|- - Mitka   Цитата(Пухлый @ 28.11.2010, 12:12) Цитата...   28.11.2010, 12:18
- - Пухлый   у меня стоят ножевые предохранители, вроде посмотр...   28.11.2010, 12:36
|- - Rabbit   Цитата(Пухлый @ 28.11.2010, 12:36) у меня...   28.11.2010, 12:46
|- - Mitka   Цитата(Пухлый @ 28.11.2010, 12:36) у меня...   28.11.2010, 12:47
|- - Пухлый   Цитата(Mitka @ 28.11.2010, 12:47) Цитата(...   28.11.2010, 12:53
|- - Mitka   Цитата(Пухлый @ 28.11.2010, 12:53) реле в...   28.11.2010, 16:41
- - Пухлый   Кароче реле пробывал другое нифига. Попробывал чер...   28.11.2010, 17:04
- - DimCa   а что у меня обогрев неработает, может в мороз поп...   28.11.2010, 20:41
- - Selmer   Подключил сегодня подогрев,как было на схеме выше....   29.11.2010, 20:31
- - TimoshKiN   Цитата(Selmer @ 29.11.2010, 22:31) Подклю...   30.11.2010, 5:31
|- - Selmer   Цитата(TimoshKiN @ 30.11.2010, 8:31) Цита...   30.11.2010, 10:46
|- - Rabbit   Цитата(Selmer @ 30.11.2010, 10:46) Цитата...   30.11.2010, 13:17
|- - Selmer   Стекло новое покупал 2 года назад,специально с под...   30.11.2010, 13:25
|- - Ролакс   Цитата(Selmer @ 30.11.2010, 12:25) Теперь...   30.11.2010, 13:28
|- - Selmer   Цитата(Ролакс @ 30.11.2010, 16:28) Цитата...   30.11.2010, 13:57
- - simoha   Мужики, а какую релюху ставить надо? У меня 5ти ко...   1.12.2010, 14:37
|- - payalnikk   Цитата(simoha @ 1.12.2010, 13:37) Мужики,...   1.12.2010, 15:51
- - simoha   Спасибо! всё заработало! но проблема есть....   1.12.2010, 18:19
|- - payalnikk   Цитата(simoha @ 1.12.2010, 17:19) на вход...   1.12.2010, 18:32
- - simoha   Не, с реле всё в норме! Я на стекле замерял. ...   1.12.2010, 23:55
|- - payalnikk   Цитата(simoha @ 1.12.2010, 22:55) Не, с р...   2.12.2010, 0:06
- - simoha   или я не так написал, или меня не так поняли! ...   2.12.2010, 0:38
|- - payalnikk   Цитата(simoha @ 1.12.2010, 23:38) или я н...   2.12.2010, 0:49
- - simoha   Полюбому должно! Кому не говорю, отвечают: не ...   2.12.2010, 1:02
- - nikoSS   Парни,такой вопрос.из за чего может стекло медленн...   12.12.2010, 19:46
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 12.12.2010, 19:46) Парни,...   12.12.2010, 20:23
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 12.12.2010, 21:23) Цитата(...   12.12.2010, 21:59
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 12.12.2010, 21:59) значит...   12.12.2010, 22:06
|- - Homer_86   Всем привет! Люди подскажите что может быть, н...   23.12.2010, 19:54
- - Сергей_К   Здравствуйте! у меня ваз 2106, поставили недав...   8.1.2011, 15:47
|- - Vladimir70   Цитата(Сергей_К @ 8.1.2011, 15:47) Здравс...   8.1.2011, 16:07
|- - Ролакс   Цитата(Сергей_К @ 8.1.2011, 14:47) Здравс...   8.1.2011, 16:09
- - Сергей_К   спасибо Vladimir70! ездил седня автосервис, ну...   9.1.2011, 13:06
|- - Павлуха   Цитата(Сергей_К @ 9.1.2011, 13:06) ездил ...   9.1.2011, 13:14
|- - Сергей_К   Цитата(Павлуха @ 9.1.2011, 13:14) Цитата(...   9.1.2011, 13:20
- - Павлуха   Ставится реле,если его нет и подключается по схеме...   9.1.2011, 13:39
- - Сергей_К   Павлуха спс все зделали, все работает)   9.1.2011, 18:18
- - Господин поручик   Люди добрые...а как определить место разрыва нитей...   13.1.2011, 19:56
|- - mixa84   Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 19:5...   13.1.2011, 20:15
- - Господин поручик   Разве обогрев через реле запущен? Чото я не помню,...   13.1.2011, 21:30
|- - mixa84   Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 21:3...   13.1.2011, 21:45
|- - mixa84   Цитата(mixa84 @ 13.1.2011, 21:45) Цитата(...   13.1.2011, 21:55
- - Господин поручик   А где оно стоит , это реле? Оно же щелкает , ког...   13.1.2011, 21:51
- - Господин поручик   Чьорт побьери...так не хочется приборку снимать. З...   13.1.2011, 22:00
|- - mixa84   Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 22:0...   13.1.2011, 22:11
||- - Господин поручик   Цитата(mixa84 @ 13.1.2011, 22:11) Цитата(...   13.1.2011, 23:33
||- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 23:3...   13.1.2011, 23:58
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 22:0...   13.1.2011, 22:46
|- - Господин поручик   Цитата(Павлуха @ 13.1.2011, 22:46) Цитата...   14.1.2011, 18:57
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 18:5...   14.1.2011, 19:07
|- - >BOSYAK<   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 19:5...   14.1.2011, 19:09
|- - payalnikk   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 17:5...   14.1.2011, 19:18
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 17:5...   14.1.2011, 19:19
||- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 14.1.2011, 19:19) Цитата(...   14.1.2011, 19:23
|- - bander   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 18:5...   15.1.2011, 12:24
|- - mixa84   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 18:5...   15.1.2011, 21:55
- - Господин поручик   О. К. учту   13.1.2011, 22:14
- - Господин поручик   ЦитатаНасчет клавиши,так и должно работать,цепи ра...   14.1.2011, 19:11
|- - sedoy   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 20:1...   14.1.2011, 19:14
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 19:1...   14.1.2011, 19:18
- - Господин поручик   Цитатакак это лампочка тебе показывать будет работ...   14.1.2011, 19:22
|- - sedoy   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 20:2...   14.1.2011, 19:22
- - Господин поручик   Цитатагорит там лампучка в ПТФ, греются ли нити об...   15.1.2011, 1:20
|- - sedoy   Цитата(Господин поручик @ 15.1.2011, 2:20...   15.1.2011, 1:43
- - Павлуха   Уж от реле тогда,что проводу то будет). Шунт в цеп...   15.1.2011, 1:49
- - Rabbit   такая же фигня, пытался проклеить нифига не помогл...   15.1.2011, 12:32
- - Beastlc   Не знаю может уже такой вопрос есть но не нашел(((...   25.1.2011, 21:09
|- - Mitka   Цитата(Beastlc @ 25.1.2011, 21:09) ...рел...   25.1.2011, 21:14
|- - Beastlc   Цитата(Mitka @ 25.1.2011, 21:14) Цитата(B...   25.1.2011, 21:22
|- - Mitka   Цитата(Beastlc @ 25.1.2011, 21:22) Цитата...   25.1.2011, 21:30
|- - Beastlc   Про какую контактную группу идет речь? Кнопка и со...   25.1.2011, 21:33
|- - Mitka   Цитата(Beastlc @ 25.1.2011, 21:33) Контак...   25.1.2011, 21:37
- - Beastlc   не пойму,протянул провод и просто без реле решил п...   26.1.2011, 8:36
|- - payalnikk   Цитата(Beastlc @ 26.1.2011, 7:36) ... одн...   26.1.2011, 9:57
|- - Beastlc   Ивот статейка по восстанолению http://smart.myau.s...   26.1.2011, 14:07
|- - payalnikk   Цитата(Beastlc @ 26.1.2011, 13:07) ... а ...   26.1.2011, 15:31
|- - Beastlc   Цитата(payalnikk @ 26.1.2011, 15:31) Цита...   26.1.2011, 18:12
- - Pruzhina   сегодня увидел что на моей машинке может работать ...   20.3.2011, 20:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   Pruzhina жалко зиме уже кирдык, надо раньше разгля...   20.3.2011, 22:19
- - Pruzhina   она не ездиет уже с конца июня, кап ремонт, раньше...   20.3.2011, 22:55
|- - mixa84   Цитата(Pruzhina @ 20.3.2011, 22:55) она н...   21.3.2011, 0:00
|- - Pruzhina   Цитата(mixa84 @ 21.3.2011, 0:00) Цитата(P...   21.3.2011, 0:10
|- - mixa84   Цитата(Pruzhina @ 21.3.2011, 0:10) Цитата...   21.3.2011, 0:49
|- - Сержик   Наврятли можной найти переднее стекло с обогревом,...   21.3.2011, 1:03
- - >BOSYAK<   Лобовина с подогревом есть сам видел, птедставляет...   21.3.2011, 7:55
|- - Сержик   Фордовский лобовик с подогревом я тоже видел, на к...   21.3.2011, 19:10
|- - mixa84   Цитата(>BOSYAK< @ 21.3.2011, 7:55) ...   21.3.2011, 22:14
|- - >BOSYAK<   Цитата(mixa84 @ 21.3.2011, 23:14) Цитата(...   10.4.2011, 13:17
- - NN73   Ау? Ура,получилось! Я новичок! Привет все...   26.5.2011, 22:20
|- - Mitka   Цитата(NN73 @ 26.5.2011, 23:20) Ура,получ...   26.5.2011, 22:25
|- - NN73   Цитата(Mitka @ 26.5.2011, 23:25) Цитата(N...   26.5.2011, 22:39
- - mixa84   подскажите,почему сильно стали греться провода при...   7.9.2011, 21:40
- - Kardinal   Цитата(mixa84 @ 7.9.2011, 22:40) подскажи...   7.9.2011, 21:47
- - Павлуха   Цитата(mixa84 @ 7.9.2011, 22:40) в чём мо...   7.9.2011, 21:51
8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 22:09
