88 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
сообщение 27.11.2010, 15:06
Сообщение #761
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Авот эти метки проверял? Прикрепленный файл  05_4_19_02.jpg ( 55.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Я чего спрашиваю у друга было подобное , перескачиль цепь кажется на один зуб , завести не могли .
Antoha
сообщение 27.11.2010, 15:15
Сообщение #762
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
эти не смотрел. щас отдохну и пойду смотреть. ато третий день бьюсь уже((
сообщение 27.11.2010, 15:25
Сообщение #763
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Antoha Удачи в твоём нелёгком деле!!!
21063[Георгий]
сообщение 27.11.2010, 20:35
Сообщение #764
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
Добрый вечер!!! GMT+2
Mожет кто подскажет, погода в Минске -8 решил выйти прогреть машину, завтра рано выезжать, нажал сцепление вытащил подсос, завел начал плавно отпускать сцепление стрелка на тахометре начала падать, я снова выжил сцепление прогревал с выжитым сцеплением минут 5 начал отводить машина заглохла, в салоне появился небольшой не пойму какой запах, пробывал завести не получается, что это может быть, заранее спасибо
Сообщение отредактировал 21063[Георгий] - 27.11.2010, 20:35
Antoha
сообщение 27.11.2010, 22:33
Сообщение #765
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Ну все, сделал я. Оказалось на самом деле цепь на зубец перескочила. непонятно только как.
Спасибо!))
сообщение 27.11.2010, 22:44
Сообщение #766
Здесь почитай
А запах-подгоревшие диски сцепления.
Herokilah
сообщение 28.11.2010, 22:57
Сообщение #767
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Привет всем. Есть такая вот проблемка. Двигатель ни в какую не хочет заводиться на холодную. Сама машина давно стоит в гараже, на большую дорогу выезжала последний раз в году эдак 2005-ом. Щас машинку отдали мне, потихоньку ею занимаюсь. 1.5 месяца назад съездил на ней на мойку, завелась не с первого раза, лишь только после подкручивания трамблера на раннее зажигание. Потом машину поставил в гараж и больше не заводил.
Дернул черт глянуть состояние грибка, после неправильно поставил трамблер (каюсь, я пока новичок, это первая моя машина) и попробовал завестись. Результат очевиден - реакции ноль. Как установить трамблер правильно и выставить зажигание тогда я не знал, поэтому оставил все как есть до выходных. Сегодня пошел, поставил трамблер как надо (метка на коленвале совпала со средней риской, бегунок смотрит на 1-ую свечку и на контакт 1-ого цилиндра в крышке), УОЗ выставлял по лампочке. Завестись не получилось. Лишь редко идут хлопки в карб. Кручение трамблера ничего не дало. Искра с катушки и на каждую свечу идет. Со свечами только что не делал, и калил и зазор выставлял. Дошло дело до того, что я посадил и без того очень слабый акум (щас оставил на зарядке на ночь). Подскажите, что я сделал не так, и хоть в какую сторону двигаться? Зажигание контактное.
Уровень в поплавковой камере в норме. Заводиться пытался и с подсосом и без него, также игрался с педалькой. Самое большое, чего смог добиться - хлопки в карб.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Herokilah - 28.11.2010, 23:00
сообщение 29.11.2010, 13:49
Сообщение #768
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Когда подгонял метки в первом целиндре был такт сжатия ?
Вот ещё в помощь тебе ссылка
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Herokilah
сообщение 29.11.2010, 21:42
Сообщение #769
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Каюсь) Моя ошибка была в том, что не проверил на каком именно такте я выставлял зажигание. Просто на тот момент не знал про фокус с заткнутым бумажкой свечным отверстием. Как результат - то, что я принял за хлопки в карб, было воспламенение горючей смеси в глушителе. Жаль понял это поздно, уже сегодня, когда пришел домой и сел поужинать. В среду пойду и все исправлю, надеюсь что заведется без проблем. Спасибо за помощь!
goga 777
сообщение 29.11.2010, 22:50
Сообщение #770
Из: волгоград
Пользователь №: 41717
всем здрасьте !!! у меня плохо заводится на холодную! даже с подсосом! точнее заводится и глохнет! и так раза 3 -4 потом нормально ! что делать ? куда лесть?
сообщение 29.11.2010, 23:00
Сообщение #771
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А если перед холодным пуском вручную бензинчика качнуть?
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 29.11.2010, 23:00
goga 777
сообщение 30.11.2010, 11:24
Сообщение #772
Из: волгоград
тогда прекрасно всё! получается постоянно подкачивать?
сообщение 30.11.2010, 11:43
Сообщение #773
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Значит бензин уходит , скорей всего не держит игла карбюратора или клапона бензонассоса. Или когда ставиш машину пока двигатель горячий он испаряется. Это не смертельно но неприятно.
Djal
сообщение 30.11.2010, 20:15
Сообщение #774
Пользователь №: 4263
Цвет:зелёный металлик
Появилась такая проблема: Заводится на холодную только через 5-7 минут кручения стартером с перерывами, на горячую заводится с пол тычка , установлено БСЗ но это делу не помогло (вытавлено по стробоскопу на +5 градусов) , карбюратор ДААЗ внутри чистый , несовсем получается выставить бензо-воздушную смесь ,при нажатии а газ чуть захлёбывается потом работает ровно , аккум свежий , масло свежеее полусинь , юензонасос пекар , на холодную не заводиться только спустя день или больше, если машина простоит 5 часов то заводится с пол тычка , в чём может быть дело?
goga 777
сообщение 30.11.2010, 21:30
Сообщение #775
Из: волгоград
Djal
сообщение 1.12.2010, 12:32
Сообщение #776
ап
d.a.n.69
сообщение 1.12.2010, 12:43
Сообщение #777
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Djal, скорее всего то же самое -
Значит бензин уходит *из карбюратора*, скорей всего не держит игла карбюратора или клапана бензонассоса. Это не смертельно но неприятно.
подкачивай вручную насосом перед запуском
Anonym
сообщение 1.12.2010, 13:55
Сообщение #778
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте, товарищи.
Такая беда - наступили холода. Но беда основная в том, что масло залито минеральное типа М8, а на улице -25 и потепления не ожидается, машина неделю стояла на морозе. Мне бы хоть до СТО доехать масло поменять, а никак.
Итак, что я делал:
Отогрел и зарядил аккумулятор, плеснул граммов 100 бензина в масло, чтобы стало пожиже, покрутил кривым, чтобы перемешалось, полил кипятку с полторашки на коллектор, подкачал вручную бензонасосом, выжал сцепление, стал заводить... Не завелась. Стартер крутит, но, конечно, медленно - масло то замерзшее. С перерывами и перепадами почти высадил аккумулятор, но даже ни разу не фыркнула - не схватывается и всё. Проверил искру - искра есть, свечка мокрая. Посушил свечки, поставил аккумулятор заряжаться. Что дальше делать - ума не приложу.
Помогите советами пожалуйста, как машину завести в мороз.
сообщение 1.12.2010, 14:03
Сообщение #779
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Итак, что я делал:
Попросить кого небудь за пол литра огненной воды тебя на трос прицепить и с толкача завести , я думаю в -25 от водочки некто не откажется.
сообщение 1.12.2010, 14:46
Сообщение #780
Крайняя мера, свечи прокалить на газовой плите, и пока горячие вкрутить, подкачать насосом и вперед.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:24
