1.12.2010, 12:12
#881
ну где шумкой обклеил, над кпп
1.12.2010, 12:21
#882
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Там относительно сухо.
Туда только самые активные брызги долетают... Ещё слой изолона наклею. Кстати, ты мне идею подал! Места, где шумоизоляция заканчивается - промазать, например, оконным пластилином или мастикой для днища. Чтобы было герметично. |
1.12.2010, 13:07
#883
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты бы ещё строительной пеной залил xD
1.12.2010, 13:32
#884
Понравилась идея шумки над кпп
1.12.2010, 13:45
#885
Посмотрим какой результат будет
В том районе как раз выжимной подшипник, который слегка, но шуршит, да и звук с двигателя по идее туда тоже на ходу ветром сдувается. |
1.12.2010, 13:50
#886
Все правильно делаешь,надо побеждать в классике шумную работу агрегатов.А где ручка кпп в том районе можно проклеить?А то от туда из этой дырки тоже доносится шум
1.12.2010, 13:56
#887
Можно, но это надо КПП снимать, чтобы до чистоты отмыть металл) Мне что-то не хочется сейчас это делать, иначе такими темпами вообще ничего не соберу в этом году. Как показала практика - снять и поставить это не так сложно. Сложно отмыть всё, отремонтировать и привести в должный вид.
Если буду снимать КПП, то воспользуюсь случаем. |
1.12.2010, 14:00
#888
А в принципе там кпп уже на двух болтах держится не считая кардан.Насчет отмыть согласен на все 100%
1.12.2010, 14:04
#889
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Игорь, молодчина! Уважаю таких ребят как ты!
1.12.2010, 14:21
#890
Wedalmai, спасибо) Затянула меня 2106. Идей много, в т.ч. уникальных, время покажет насколько они воплотятся в жизнь...
1.12.2010, 16:03
#891
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 9220 Машина:21033 Цвет:Ораньжевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Респект за объем проделаной работы по машине, понравились твои идеи, у меня есть вопрос, где заказывал поршня? если не сложно то расскажи. |
1.12.2010, 20:07
#892
Lineltex, привет! Не сложно!
Заказывал на украинском сайте, 1000 рублей сами поршни и 604 рубля доставка на почту. Предоплата. Т.е. звонишь по номеру со страницы производителя Страница. Называешь параметры поршня. У меня были такие: "поршень со СМЕЩЕННЫМ на 7 мм пальцем для увеличения объема 011 двигателя, диаметр 79.4 (первый ремонтный), класс пальца - первый". Далее отправляешь по смс свои данные и тебе приходит смс с почтовым адресом, по которому нужно совершить денежный перевод. Переводишь необходимую сумму на почте, ждешь две недели... Радуешься) Вроде максимально подробно! |
2.12.2010, 12:30
#893
Спасибо за ответ) продолжаю следить за темкой)
2.12.2010, 14:20
#894
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 7.9.2009 Из: Высоковск, МО Пользователь №: 18709 Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i Цвет:Синий (валентина) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Как показала практика - снять и поставить это не так сложно. Сложно отмыть всё, отремонтировать и привести в должный вид. Золотые слова. На вот, держи схемку
Кол-во скачиваний: 116 |
2.12.2010, 16:51
#895
Рома, огромное спасибо! Буду
5.12.2010, 19:39
#896
В такой цвет неделю назад был покрашен двигатель:
![]() А эти выходные прошли не даром... Особо описывать ничего не буду, устал... Два дня в гараже... Вчера успели только провести топливные трубки... Ух и дела же! Это одна из самых трудоёмких операций. Остаток дня клеили вибро и шумоизоляцию. Было так: ![]() На этом вчера остановились: ![]() Стыки выглядили не очень: ![]() 4 часа работы сегодня: ![]() Все стыки заделаны, изолон стык в стык, вакуумник со всех сторон забарикадирован. А дальше всё в обратной последовательности: ![]() Ещё 2 часа работы: ![]() Оооочень долго не получалось состыковать КПП и двигатель, маховик ни в какую не хотел перелезать через рулевую тягу, а потом ещё и этот дурацкий пыльник... Собственно, на этом день закончился: |
5.12.2010, 20:31
#897
А то что номер закрасили это не чего,его видно,проблем не будет?Или он БН?А так вообще красиво,только поддон зря зацепили краской
5.12.2010, 20:41
#898
Краска, как оказывается, ацетоном снимается. Достаточно легко... Так что проблем не будет.
Игорь, у меня терпения не хватило поддон красить отдельно. При -5..-8 на улице тяжело красить с обогревателем... Долго очень. А так поддон совсем и не видно сверху. |
5.12.2010, 21:35
#899
Краска, как оказывается, ацетоном снимается. Достаточно легко... Так что проблем не будет. Игорь, у меня терпения не хватило поддон красить отдельно. При -5..-8 на улице тяжело красить с обогревателем... Долго очень. А так поддон совсем и не видно сверху. Главное чтобы не облуплялась потом в будущем.Че за краска,надеюсь термо? В принципе поддон и так грязью зарастет ему все равно какого он цвета)) |
5.12.2010, 21:49
#900
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:06 |
