61 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 17.11.2010, 13:05
Сообщение #381
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(VasiliyMT @ 17.11.2010, 12:54) *
Подскажите пжлста. Как подключить разъём фаркопа?
Фаркоп стоит, а разъём отключен... Схема разъёма в сети есть, а вот куда подсоединять провода? Особую трудность составляет повороты и аварийка. Ведь в прицепе, добавляется еще по две лампы 21Вт на каждую сторону. Терзают смутные сомнения в правильности навешивания на задние повороты...
Ну незнаю, всегда ребятам навешивал на задние фонари - никто не жаловался и проблем не возникало.
VasiliyMT
сообщение 17.11.2010, 13:19
Сообщение #382
Пользователь №: 12069
Машина:VAZ-2103
Год Выпуска: 1978
Вот что нашел в Сети
Там через реле включено...
сообщение 17.11.2010, 13:51
Сообщение #383
___«Carabinieri»___
Так оно конечно надежней будет, но если честно такое подключение (с реле на фаркоп) пока нигде не встречал.
Jet123
сообщение 19.11.2010, 16:58
Сообщение #384
Пользователь №: 38228
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:серебристо-красный
Добрый вечер!
Пару дней назад в электрике появилась новая фишка: при нажатии на тормоз перестает гореть левый поворотник(реле не щелкает, лампочки не горят), если тормоз отпустить то продолжает моргать нормально. С правым поворотником такой проблемы нет. Куда копать чтобы найти проблему?
Вообще с электрикой много проблем (переодически перегорает 9 пред, иногда просто глохнет на ходу), но с такой проблемой ездить уже сложно.
kolobok
сообщение 19.11.2010, 17:08
Сообщение #385
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
смотрим массу на левом заднем фонаре.
Jet123
сообщение 19.11.2010, 17:17
Сообщение #386
Машина:ВАЗ-21060
Спасибо, попробую)
сообщение 19.11.2010, 17:35
Сообщение #387
___«Carabinieri»___
Цитата(Jet123 @ 19.11.2010, 15:58) *
Добрый вечер!
Смотри массу на заднем левом фонаре (как на кузове так и в самом плафоне) - стандартная проблема.
9 предохранитель отвечает за:
Указатель давления масла с контрольной лампой.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
Контрольная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости.
Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольная лампа управления воздушной заслонкой карбюратора.
Запорный клапан карбюратора.
Тахометр.
Лампы света заднего хода.
Лампа освещения вещевого ящика.
Обмотка реле обогрева заднего стекла.
Так что просмотри внимательно эти цепи, на предмет повреждения изоляции на проводах.
Или при очередном перегорании преда обрати внимание после чего он сгорел (включил поворот, заднюю скорость и т.д.) туда уже и копай. Если сам по себе перегорает, то просмотри оранжевый провод под капотом - скорее всего нарушена изоляция, провода под панелью приборов (которые идут на контрольные лампы) или изоляция проводов что идут на "жабку" заднего хода на коробке.
Jet123
сообщение 19.11.2010, 17:49
Сообщение #388
Машина:ВАЗ-21060
Спасибо, буду искать с утра, когда светло станет)
Панель приборов сегодня как раз снимал, вроде все там нормально заизолировано, оранжевый провод проверю, с "жабкой" сложнее - ямы нет)в
А вообще последний раз перегорел после того как я развернулся на ручнике) (решил выпендрится на мокрой дороге)
И подетальнее посмотрю поворотники - стрелка вольтметра в такт с ними двигается)
Сообщение отредактировал Jet123 - 19.11.2010, 17:58
Yogurt 003
сообщение 24.11.2010, 13:03
Сообщение #389
Из: Сочи
Пользователь №: 3502
Машина:Ваз 2106
Мужики, уже мозг себе сломал. Если включить ближний свет то левый поворотник работает, но если нажать на тормоз при включенном поворотнике то он перестает работать пока тормоз не отожмешь. Когда включаю аварийку, то передний левый поворотник мигает с габаритом который белым светится. Когда еду назад то задняя левая фара горит тускло 3 лампочки, делаешь её массу напрямую, то перегорает предохранитель. Пичаль ((
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 13:15
Сообщение #390
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
где то плохая масса. если делаешь массу на прямую и перегорает предохранитель то либо ты не массу на кузов выводишь а +, либо проводка где то коротит. в целом надо лазить долго и упорно и искать.
Sochy
сообщение 28.11.2010, 22:18
Сообщение #391
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
меньше года назад поменял реле поворотов, сейчас опять сдохло, повороты работают нормально только на панеле не мигает лампочка. Лампочка не сгорела проверал другим реле все работает, знакомый електрик посоветовал покупать новое реле то что побольше оно понадежнее. А вобще от каких иномарок можно взять 4-х контакное реле, кто знает? Думаю от иномарки надежнее будет и дольше прослужит, не делают сейчас нормальных запчастей к нашим Вазикам.
Антон ВАЗ-2103
сообщение 30.11.2010, 21:37
Сообщение #392
Из: Запорожье
Пользователь №: 13587
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
Народ, а у меня такая проблема, после установки аварийки, перестали работать повторители поворота на приборной панели, хотя сами повороты и аварийка все работает четко, и когда работают повороты или аварийка в такт релюхи мигает повторитель стопака. Что это может быть??? Помогите плиззз, замучался думать и гадать!!!
Цитата(Qizo @ 9.9.2009, 18:00) *
а никто не устанавливал аварийку с нуля?? у меня тройка 77 г.в. она с завода 6ез аварийки шла (хз по4ему может тогда тре6ований не 6ыло?).
каро4е, как подклю4ить аварийку и откуда надо кидать провода,их кстати нет воо6ще на аварийку, какого се4ения, и сколько штук (6,7,8???) если можно то со схемой)) 6уду о4ень признателен.
з.ы. а если инспектор ДПС остановит меня и спросит где аварийка( которой нет) ?? он мне выпишит штраф или не имеет права?
Я ставил у меня тройка 73г.!
сообщение 30.11.2010, 21:58
Сообщение #393
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Антон ВАЗ-2103 @ 30.11.2010, 21:37) *
...в такт релюхи мигает повторитель стопака...
Что такое "повторитель стопака"? Я так понял, что речь идет о комбинации приборов...
svo
сообщение 1.12.2010, 11:13
Сообщение #394
Из: спб
Пользователь №: 30253
Цвет:гранат
а вот у меня всё наоборот-лампа поворотов в приборной панели постоянно горит,при включении поворотов или аварийки всё работает,лампа мигает реле щёлкает,как только выключишь аварийку или поворотники опять горит...ничего не понятно,может релюха замёрзла как-бы -18 сегодня...
сообщение 1.12.2010, 12:37
Сообщение #395
___«Carabinieri»___
Как ставил аварийку - по какой схеме, какое реле использовал? И че за повторитель стопака - отдельно ставил? если да, то как подключал.
Судя по схемке реле (что удалось нарыть в сети) Прикрепленный файл  49.3747.jpg ( 35.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
возможно у тебя залипают контакты К1.1 реле К1 в реле поворотов, я думаю если нет другого реле поворотов, чтобы проверить путем замены, надо вскрывать реле и смотреть.
svo
сообщение 1.12.2010, 13:35
Сообщение #396
Из: спб
Цвет:гранат
[/quote]
только что ездил в магазин,хотел релюху прикупить....на пол пути перестала гореть...,вернулся домой,завтра посмотрю если косяк не исчеснет,поменяю.Мне кажется от мороза залипают!
Сообщение отредактировал svo - 1.12.2010, 13:36
Kirill_D
сообщение 1.12.2010, 20:15
Сообщение #397
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Подскажите пожалуста почему поворотники и аварийка работают только в положение ключа зажигания (I - зажигание включено) Или так и должно быть ? Как сделать чтоб они работали в положение (III - стоянка)
kolobok
сообщение 1.12.2010, 20:48
Сообщение #398
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Поворотники - только при включ. зажигании должны работать, аварийка - всегда. Найди и поменяй соответствующий предохранитель.
Kirill_D
сообщение 1.12.2010, 21:08
Сообщение #399
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Но еслиб пред был сгоревший аварийка бы вообще не работала, а она работает при зажигание dntknw.gif
сообщение 1.12.2010, 21:28
Сообщение #400
___«Carabinieri»___
9-й пред - указатели поворотов, 16-й пред (6-й на дополнительной колодке) - указатели поворотов в режиме аварийной сигнализации
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 2:42
