Тема закрытаНачать новую тему
> Не могу поставить сидения ВАЗ 2107 на 2106!, Не могу поставить сидения ВАЗ 2107 на 2106!!!
АлеКсеЙ 2106
сообщение 3.5.2008, 5:16
Пользователь №: 3260
Год Выпуска: 1977
Помогите пожалуйста!!! Решил поставить сидения от семерки на шоху, а они оказались уже примерно на 1.5 см. Что можно сделать?java script:emoticon(':umnik2:', 'smid_33')
АлеКсеЙ 2106
сообщение 3.5.2008, 6:32
Год Выпуска: 1977
Вот фото!
Прикрепленный файл  03052008028.jpg ( 554.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1395
Daemon
сообщение 4.5.2008, 13:02
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 1934
Машина:21061
Цвет:пицунда
Root
сообщение 6.5.2008, 11:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 303
Цвет:серо-синий
У меня была такая же фигня. Способов лечения 2:
1. Делаешь из уголка две проставки и ставишь со стороны центрального тоннеля. Проставки сплошные на два сидения. Изгибаются и подрезаются по форме центрального тоннеля и закрепляются в штатные отверстия крепления салазок на кузове. В проставках сверлятся отверстия под новые болты крепления семерошных салазок.
Достоинство - между креслами получается достаточное расстояние для установки хорошего бара. Как-то просторнее и ничего не видно со стороны. Закрываешь проставки маленькими кусочками ковролина и вообще - лучше получается чем у завода.
Недостаток один - у классики руль и так смещен относительно центра кресла, а такая установка делает это очень очевидным. Я проездил неделю и переделал следующим образом:
2. Берется уголок 50-60 мм. Проставка ставится со стороны двери. Вырезаешь из уголка кусок по длине салазок, сверлишь 2 отверстия для закрепления уголка в дырки крепления декоративного пластмассового кожуха на салазках. Потом еще 2 отверстия под крепление самих салазок.
Недостаток первого способа это вылечивает, но немного тесновато.
Недостаток - декоративные кожуха салазок летят в помойку - видны голые крепления салазок. Лечится куском ковролина (карпета) вырезаемого и подгоняемого под штатное крепление салазок. У меня получилось, что вообще ничего не видно по моей доработке со стороны.
Совет:
Прежде чем ставить седенья подтяни все пружинки и растяжки и помазюкай смазкой механизмы. Чехлы, тоже, лучше натягивать до установки - так потом гемора меньше с их надеванием, только при установке надо стараться их не испачкать.
Желаю удачи.
Сообщение отредактировал Root - 6.5.2008, 11:36
АлеКсеЙ 2106
сообщение 6.5.2008, 17:48
Год Выпуска: 1977
Спасибо. Я тоже думал на счет уголков. Кстати я эти сидения из хлама собираю. Вот как получилось водительское! Пружины переделанные и стянутые. Теперь они располагаются выше.
Прикрепленный файл  16042008012.jpg ( 609.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086
eroyman
сообщение 1.12.2010, 0:45
Сообщение #6
Пользователь №: 38085
Цвет:тёмно-бежевый
Молотком подрихтуй)))
сообщение 1.12.2010, 0:49
Сообщение #7
Год погляди))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 20:39
