1.12.2010, 0:27
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
З.Ы. Не знал шо бывает белый металлик! вообще то белый металлик и цвет "снежная королева" одно и тоже.... автору респект огромный за проделанную работу над машиной, огромное количество сил,времени и денег вложено в нее.... хотелось бы увидеть фотки как при солнечном дне машинка выглядит, а то такое ощущение что цвет не белый перламутр, а Белый 202.....темнее выглядит... солнце наверно уже в следующем году машина увидит. выше фотки только при дневном свете есть. Но можеш поверить что эта та краска . на свету краска выглядит как настоящий жемчуг с такими же отливами и цветом. сегодня отмыл поддон и переднию с задней крышкой, и погрунтовал блок и поддон белым грунтом что остался с авто . когда высохнет покрашу синей краской блок и чёрным поддон и клапанную крышку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.12.2010, 0:37
#82
Грунт жаростойкий?
Если нет,облезет непременно(вместе с краской есс-но) |
1.12.2010, 9:24
#83
грунт обычный и краска синтетика будет . у отца на копейке ничего не облезло за 1.5 года он так же делал
1.12.2010, 11:06
#84
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Я думаю ничего с краской не будет. температура блока двигателя не превышает 100 градусов, а там, где коллектор - ничего всё равно и не видно...
1.12.2010, 11:57
#85
Я кастрюлю покрасил весной из баллона,облезает потихоньку.Так там и тем-ра поменьше будет.
1.12.2010, 12:03
#86
А обезжиривание, грунтовку делал?
1.12.2010, 12:09
#87
Конечно.Единственно поленился нулевкой пройти,глянец сбить,может из-за этого.Хотя аналогично покрасил поводки дворников+диски-стоят уже 2 года,ОК
1.12.2010, 12:22
#88
Будем надеяться, что всё из-за глянца.
1.12.2010, 20:01
#89
я не с баллона . а синтетикой ярославской которая сохнит при 130 градусах. если добавить католизатор то можно понизить температуру до 80 град.
1.12.2010, 20:15
#90
Кистью малевал?
1.12.2010, 22:20
#91
да кистью. не с пистолета же красить
3.12.2010, 9:19
#92
На купленых шатуных вкладышах не было отверстия под канал форсунки котрорая брызгает на цилиндр. была мысль их просверлить но я нашол вкладыши 0,5 маде ин ссср с отверстиями во всех 8ми вклаышах. может мне подскажут опытные мотористы можно ли с 2х разных комплектов 0,5 поставить верхний вкладыш с дыркой а нижний без тем самым создать нормальный комплект на 2а мотора?
под укороченые поршня придётся спиливать бока головки шатуна, подскажите правильно как это можно сделать? |
3.12.2010, 10:30
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2010 Пользователь №: 41187 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Классно! Но при таких усилиях восстанавливать автомобиль до первоначального* состояния, это имхо нелогично, машина золотая получается. Здорово былобы сделать эксклюзив под себя....иначе логичней было бы проще купить новую 6-ку и перекрасить.
Респект andron1313 за такую силу воли и дух к победе... |
3.12.2010, 19:32
#94
я её и делал для себя чтоб хотябы на 10 лет хватило
5.12.2010, 10:23
#95
5.12.2010, 10:53
#96
да кистью. не с пистолета же красить Почему бы нет,все красивей получиться=) сильно напряжно будет ради этого компресор готовить краску разводить , так проще кисточькой покрасил всеровно невидно будет под копотом что там кисточькой красили или нет |
5.12.2010, 10:54
#97
Ну да тогда можно вообще было не заморачиваться....
7.12.2010, 22:10
#98
Куплен новый пром вал , опорные полукольца. за остольными запами поеду на выходных. и куплю бор машинку чтоб голову пилить
Сообщение отредактировал andron1313 - 8.12.2010, 9:22 |
8.12.2010, 20:55
#99
Подскажите до какого диаметра можно расточить впускные и выпускные каналы?
12.12.2010, 18:28
#100
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 22:29 |
