30.11.2010, 23:18
#121
Mitka спасибо за подробный ответ!!! Извини, наврал в 6 пункте: 6. Без использования диодов (один белый провод - 6 контакт) нужно подключить к Сообщение отредактировал Mitka - 30.11.2010, 23:19 |
2.12.2010, 19:54
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2010 Пользователь №: 42903 Машина:ваз2101 Цвет:беж Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер.Поставил сигнализацию Шериф35ПРО.Подскажите
пожалуйста к каким проводам подключить электро замок багажника и как настроить устройство чтобы можно было открывать багажник в режиме ОХРАНА а после его закрытия сигнализация автоматически пере установилась. (желательно по подробней |
2.12.2010, 20:15
#123
Всем добрый вечер.Поставил сигнализацию Шериф35ПРО.Подскажите пожалуйста к каким проводам подключить электро замок багажника и как настроить устройство чтобы можно было открывать багажник в режиме ОХРАНА а после его закрытия сигнализация автоматически пере установилась. (желательно по подробней Выход СН2 (30 А) имеет два черных провода. Один из них (любой) подключаем к постоянному +12В через предохранитель 10-15А. Второй черный провод подключаем к зеленому проводу электропривода багажника. Синий провод электропривода надежно подключаем на кузов авто (только не на крышку багажника). 7-ю функцию программируем на импульс 0,8 сек. (это заводская установка, если программу не трогали, то оставить как есть). Если в алгоритм работы 2-го канала заложена возможность открывания багажника во время охраны, то все будет работать, как ты хочешь (это не программируется пользователем, либо это есть, либо - нет). |
2.12.2010, 20:32
#124
Всем добрый вечер.Поставил сигнализацию Шериф35ПРО.Подскажите пожалуйста к каким проводам подключить электро замок багажника и как настроить устройство чтобы можно было открывать багажник в режиме ОХРАНА а после его закрытия сигнализация автоматически пере установилась. (желательно по подробней Выход СН2 (30 А) имеет два черных провода. Один из них (любой) подключаем к постоянному +12В через предохранитель 10-15А. Второй черный провод подключаем к зеленому проводу электропривода багажника. Синий провод электропривода надежно подключаем на кузов авто (только не на крышку багажника). 7-ю функцию программируем на импульс 0,8 сек. (это заводская установка, если программу не трогали, то оставить как есть). Если в алгоритм работы 2-го канала заложена возможность открывания багажника во время охраны, то все будет работать, как ты хочешь (это не программируется пользователем, либо это есть, либо - нет). Большое спасибо за помощь. |
4.12.2010, 0:26
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 11998 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ещё скажите пожалуйста куда подключить красный-питание габаритов(7 пункт) и красно-белый(10), и как подключить?
4.12.2010, 1:03
#126
Ещё скажите пожалуйста куда подключить красный-питание габаритов(7 пункт) и красно-белый(10), и как подключить? Соединяешь их между собой и подключаешь на один из четырех вариантов: 1. Тянешь провод на аккумулятор; 2. Подключаешь к 30 контакту замка; 3. Подключаешь к 30/1 контакту замка; 4. На коричневый провод подключеный к дополнительной колодке (со стороны перемычек в колодке - короче провод который подает питание на дополнительную колодку). |
6.12.2010, 16:27
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 43148 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светложолтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому. Как называется сигналка? |
14.12.2010, 8:53
#128
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 20.10.2007 Пользователь №: 1426 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подключил сигналку Blazer (схема подключения выложил выше) следующим образом:
1. Brown подключил к поворотникам где включатель аварийки. 2. Контакты Central lock ware подключил к ц/з по первой схеме как здесь мне сказали. 3. Red на +12в аккумулятора, Black на -12в корпус. 4. Pink на + сирены. 5. Blue/black не подключено. 6. Yellow не подключено 7. Orange не подключено 8. Blue подключено к минус "-" через включатели на передней стойке дверей. 9. White не подключено Когда закрываю двери и ставлю на охрану все работает. Далее отключаю сигналку двери отпираются сигналка отключается, вроде все нормально. Но когда открываю двери начинает срабатывает реле на сигналке и мигают указатели поворотов пока не закрою двери, т.е. от минуса кнопки на дверях начинает работать реле на сигналке при выключенном режиме. Как избавится от этого? Может это из-за того что я не подключил ? 6. Yellow не подключено 7. Orange не подключено 9. White не подключено Может поможете понять для чего подключения 6. Yellow не подключено 7. Orange не подключено 9. White не подключено и объязательно ли подключение? 6. Yellow не подключено 7. Orange не подключено 9. White не подключено |
14.12.2010, 9:39
#129
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Я тоже долго ломал голову, как подключить вместе сигналку и CDL, но потом пошел по пути наименьшего сопротивления: к сигналке подключена только водительская дверь (НЗ, НР, +, -), остальные подключены к CDL, т.е. с брелока открывается только водительская дверь, остальные, если нужно, открываю и закрываю с переключателя на бороде. На сигналке блокировку двигателя не подключал, габариты (мигание) не подключал, т.к. не считаю это нужным, подключена лампочка, датчик удара, и, соответственно, водительская дверь. Сигнализация, кажется, Leopard, уже не помню, надписи на брелоках стерлись, ЦЗ - китайский CDL-5.
14.12.2010, 19:55
#130
Подключил сигналку Blazer ... Когда закрываю двери и ставлю на охрану все работает. Далее отключаю сигналку двери отпираются сигналка отключается, вроде все нормально. Но когда открываю двери начинает срабатывает реле на сигналке и мигают указатели поворотов пока не закрою двери, т.е. от минуса кнопки на дверях начинает работать реле на сигналке при выключенном режиме. Как избавится от этого? Может это из-за того что я не подключил ? 6. Yellow не подключено 7. Orange не подключено 9. White не подключено 5. Blue/black - "+" триггер дверей - можно (нужно) попробовать посадить на кузов авто. 6. Yellow - выход на реле блокировки двигателя - можно не подключать. 7. Orange - ручник - подключить на кузов авто. 9. White - зажигание - подключить к 15 контакту замка зажигания или к входам 9-10 предохранителей. Про мигание - нужно читать инструкцию: сколько раз мигает и что означает. Сообщение отредактировал Mitka - 14.12.2010, 19:57 |
14.12.2010, 23:26
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.11.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 41674 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, а без блока управления цз можно как-нибудь установить актуаторы.
15.12.2010, 0:21
#132
15.12.2010, 8:59
#133
Подключил сигналку Blazer ... Когда закрываю двери и ставлю на охрану все работает. Далее отключаю сигналку двери отпираются сигналка отключается, вроде все нормально. Но когда открываю двери начинает срабатывает реле на сигналке и мигают указатели поворотов пока не закрою двери, т.е. от минуса кнопки на дверях начинает работать реле на сигналке при выключенном режиме. Как избавится от этого? Может это из-за того что я не подключил ? 6. Yellow не подключено 7. Orange не подключено 9. White не подключено 5. Blue/black - "+" триггер дверей - можно (нужно) попробовать посадить на кузов авто. 6. Yellow - выход на реле блокировки двигателя - можно не подключать. 7. Orange - ручник - подключить на кузов авто. 9. White - зажигание - подключить к 15 контакту замка зажигания или к входам 9-10 предохранителей. Про мигание - нужно читать инструкцию: сколько раз мигает и что означает. Спасибо за помощь. 6. Yellow - не подключаю 9. White - буду подключать к 15 контакту замка зажигания или к входам 9-10 предохранителей. А вот 5. Blue/black - "+" триггер дверей посадить на массу? 7. Orange - ручник - подключить на прямо на кузов авто? Спрашиваю потому что на схеме нарисовано еще включатель +12в |
15.12.2010, 19:15
#134
А вот 5. Blue/black - "+" триггер дверей посадить на массу? 7. Orange - ручник - подключить на прямо на кузов авто? Спрашиваю потому что на схеме нарисовано еще включатель +12в Вроде все написал "5. Blue/black - "+" триггер дверей - можно (нужно) попробовать посадить на кузов авто. ... 7. Orange - ручник - подключить на кузов авто." Для справки: кузов и масса - это одно и тоже. Точка подключения может быть одна, может быть несколько. В твоем случае можно все прикрутить туда, где ты подключил "-" сигналки (черный провод). "Спрашиваю потому что на схеме нарисовано еще включатель +12в" - Тебе нужно подключение к ручнику? Подключив Оранжевый провод на кузов - мы исключим срабатывание этого триггера (всегда будет в норме). |
15.12.2010, 23:18
#135
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья выручате... Купил сигнализацию StarLine B6 и центральный замок SKY. Никак не разберусь как подключить ц.з. к сигналке... На сигналке 6 контактный разьем под центральный замок... а на ц.з. 2 каких то свободных провода болтаются... как с ними быть?
15.12.2010, 23:31
#136
Друзья выручате... Купил сигнализацию StarLine B6 и центральный замок SKY. Никак не разберусь как подключить ц.з. к сигналке... На сигналке 6 контактный разьем под центральный замок... а на ц.з. 2 каких то свободных провода болтаются... как с ними быть? 6-конт. разъем ЦЗ сиги: - красно-черные провода (оба) подключить на кузов. - синий провод (открыть) подключить к коричневому проводу блока ЦЗ SKY. - зеленый провод (закрыть) подключить к белому проводу блока ЦЗ SKY. - зелено-черный и сине-черный провода изолировать. |
15.12.2010, 23:38
#137
Митька, Ты мой спаситель... спасиб тебе огромное... Выручил......
15.12.2010, 23:41
#138
16.12.2010, 1:30
#139
Скажите, а без блока управления цз можно как-нибудь установить актуаторы. Можно. Сигнализации имеют выходы для управления ЦЗ. Mitka, а можешь простенькую схемку нарисовать.? Только те провода, которые идут к актуаторам.
Кол-во скачиваний: 71Сообщение отредактировал Атом - 16.12.2010, 2:03 |
16.12.2010, 8:09
#140
Mitka, спасибо за помощь.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 22:25 |
