18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Отопление Салона и Вентиляция, Все возможные навороты и переделки
inciferra
сообщение 30.11.2010, 2:12
Сообщение #21
Пользователь №: 35048
Цвет:пока не опредилился
Год Выпуска: 82
УЛИТКА ОТ 08 ДУМАЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ КЛАССИЧЕСКИХ БЕД ПЕЧКИ,В ИДЕАЛЕ ЕЕ БЫ ЗА БОРТ, НО БЕЗ СЕРЬЕЗНОЙ ДОРОБОТКИ МОТОРНОГО ЩИТКА ПОСТАВИТЬ ЕЁ ТАК ЧТО БЫ НЕ СОСАЛА ВОЗДУХ ИЗ ПОДМОТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА НЕ ВИЖУ ВОЗМОЖНЫМ. А ЧТО ЕСЛИ ПОИТИ ДРУГИМ ПУТЕМ, УВЕЛИЧИТЬ ТЕПЛООТДАЧУ РАДИАТОРА ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕГО ПЛОЩАДИ, ОПЯТЬ ТАКИ С ПЕРЕДЕЛКОЙ КОРПУСА УСТАНОВИТЬ ПАРАЛЕЛЬНО 2 РАДИАТОРА ПЕЧКИ
Evgen813
сообщение 30.11.2010, 6:25
Сообщение #22
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Объём ОЖ протекающей через каждый радиатор у тебя сократится в два раза, по законам физики. т.к сечение патрубков рассчитано на один радиатор, соответственно эффективность каждого упадёт в два раза, если так делать то надо поднимать расход охлаждайки. лично я смысла не вижу.
Lev_Ekb
сообщение 30.11.2010, 6:38
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
по сути идея верная, объем протекающей жидкости не сократится, с чего бы это? увеличится площадь радиатора и длинна магистрали. но смысла большого в этом не вижу.
лучше поставить термостат от ш-нивы (зачем и как, читать в соответствующем разделе) и придумать все таки, как установить "улитку"
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 30.11.2010, 6:39
VaSer
сообщение 30.11.2010, 6:52
Сообщение #24
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
добрый день,я что то не понимаю,вы тут бьетесь за шум от печки или за тепло???
если за шум то я не подскажу ни че,а вот если за тепло то слухайте.
я из далекой Сибири и у нас морозы Ого го какие,в семерке у меня стоит Шнивовский термостат и газелевская электропомпа,в салоне значительно теплее,мотор печки не успевает остудить радиатор.короче, всего два девайса и в салоне ташкент.
Lev_Ekb
сообщение 30.11.2010, 6:58
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
+1 поддержу!
YaJAROFF
сообщение 30.11.2010, 10:32
Сообщение #26
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Чего только не напишут: 2 радиатора, улитка, Шнивовский термостат, газелевская электропомпа...
Если в порядке помпа, чистые патрубки и шланги, хороший кран отопителя и чистый снаружи/внутри штатный радиатор отопителя, в машине итак ташкент. Чаще делайте ревизию печки, хотя бы раз в 2-3 года.
PS. Ставил газелевскую электропомпу, эффект не соизмерим с затратами, пока не почистил всю систему обогрева.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.11.2010, 10:55
сообщение 30.11.2010, 10:35
Сообщение #27
Абсолютно согласен,только ревизию надо делать весной-летом(т.е.когда некогда),а не сейчас,когда минус и зажареный петух клюнул)
sslsul
сообщение 30.11.2010, 14:18
Сообщение #28
Пользователь №: 2789
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Вишневый
Всем доброго времени суток. Не могу найти нигде, подскажите пожалуйста как заменить гибкую тягу крышки воздухопритока? Поя не открывает крышку из салона, призодится вручную под капот лезть, не очень удобно, да и при пуске салон не сразу обогревается.
сообщение 30.11.2010, 14:35
Сообщение #29
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
зачем её менять , может вд40 поможет , а салон сразу при пуске не нагреется пока тосол в картере не начнёт нагреватся. вот тебе ссылка с фотками ну а процес замены я думаю не сложный.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html
VaSer
сообщение 30.11.2010, 16:50
Сообщение #30
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
прошу прощения уважаемый,вы наверное в 35-40 градусов ниже нуля, по трассе не шли на наших тазах!!! так что думаю одной промывкой не обойтись.
Саня Курган
сообщение 30.11.2010, 16:59
Сообщение #31
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Вообще нечего не ставил,все стоковое.Ездил в прошлом году в зиму по трассе в другой город за 600км.Метель,снегопад и за -40 за окном авто.В машине тепло!!!Только радиатор закрыт!
VaSer
сообщение 30.11.2010, 19:44
Сообщение #32
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ВОТ тепло , а я хочу чеп жара блин была!
Lev_Ekb
сообщение 30.11.2010, 19:49
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
во первых надо устранить все щели в кузове
потом поставить стеклопакеты
и в конечном итоге так не бывает, холодный воздух просто не успеет прогреться до высокой температуры проходя через радиатор
п.с. за окном -25 сижу без куртки. в куртке жарко. в салоне думаю около 20. но это все в городе, на трассе машину сильно прогреть не удается.
радиатор отопителя новый, кран от 08, термостат рабочий. На радиаторе охлаждения установлена система: "russian winter kartonka"
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 30.11.2010, 19:53
mixa84
сообщение 30.11.2010, 20:47
Сообщение #34
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
sslsul
сообщение 1.12.2010, 6:57
Сообщение #35
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Вишневый
Это то я все видел, и не раз, по этому рисунку интересует, как заменить тяга крышки воздухопритока под номером 19. Нигде ничего про это не написано. Но предполагаю, что необходимо будет разобрать всю печку, т.к. со стороны двигателя к крышке воздухопритока никак не подлезть!!!
Lev_Ekb
сообщение 1.12.2010, 9:18
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
все верно. придется полностью разбирать печку и снимать радиатор. от туда появится доступ.
igosha
сообщение 1.12.2010, 15:31
Сообщение #37
Пользователь №: 42885
У меня плохо прогревается двигатель, температура не поднимается выше 70-80 градусов, соответсвенно плохо отапливается салон.
Понятно что нужна замена термостата, чем отличаются шнивовский от родного?
YaJAROFF
сообщение 1.12.2010, 16:37
Сообщение #38
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ничем, кроме угла разворота патрубков. Плюс доп. патрубки.
seniortr
сообщение 1.12.2010, 19:59
Сообщение #39
Пользователь №: 42894
Машина:ваз-21063
подскажите пожалуйста, у меня короче, закрыт радиатор, утеплён двигатель, короче сделано всё, но тем нименее, даже при температуре двигателя 90, слегка нагревается только верхняя часть радиатора и соответственно пенчка в салон подаёт только тёплый воздух, который при наступивших марозах салон совершенно не прогревает, а только дует на водителя.Что это может быть и велика ли вероятность, что в данном случае виноват радиатор печки или причина в чём-то другом?
Сообщение отредактировал seniortr - 1.12.2010, 21:21
сообщение 1.12.2010, 20:38
Сообщение #40
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Как вариант не открывается термосрат и помпа гоняет по малому кругу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 2:08
