8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
>  Охлаждайка идёт в масло.
Radmir
сообщение 17.10.2010, 17:46
Сообщение #61
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Цитата(bongo @ 17.10.2010, 14:12) *
Надеюсь нашел причину эмульсии и двойного уровня масла! Прогнила насквозь заглушка, находится между клапанами первого цилиндра.
ага. ну напиши как новую голову поставишь. когда точно узнаешь в чем была причина.
david
сообщение 17.10.2010, 21:43
Сообщение #62
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
отпишусь насчёт вытягивающихся болтов- нстарым болтам, совестским ещё- ничего не бывает. знаю, что современные болты тянутся. я болты со своего движка мерял при предыдущем ремонте, и сейчас. длина таже, даже на соточку не изменилась. а вот многие говорят, что нынешние болты тянутся, рвутся.
Radmir
сообщение 18.10.2010, 16:18
Сообщение #63
Цвет:мурена
ага советские запчасти и детали good.gif полностью с тобой согласен
Maks2106
сообщение 21.10.2010, 0:46
Сообщение #64
Пользователь №: 40211
Цвет:желтый
Год Выпуска: 89
Помогите, у меня такой вопрос.Ваз 2106, двиг 1.1,зимой ехал в маг,спешил,прогрел немного,проехал 1км начался треск, машину начало дергать,глохла. в системе охлаждения была вода,возможно подмерзшая.в конечном итоге весной в двигателе обнаружилась вода в масле.двигатель заводится,работает.больше ничего пока не знаю.мастер один говорит либо прокладки либо трещина.сейчас стал вопрос о кап ремонте машины да вот боюсь, мне кузов делать надо,еще трещины нехватало..спасибо!.
сообщение 21.10.2010, 6:36
Сообщение #65
Надо разбирать , смотреть, что можно еще посоветовать, заменить прокладку, отшлифовать головку.
Radmir
сообщение 21.10.2010, 18:20
Сообщение #66
Цвет:мурена
скидывай голову. смотри прокладку. если прокладка нормальная, ищи в голове трещину или в блоке. Зимой тосол был?
Maks2106
сообщение 21.10.2010, 18:31
Сообщение #67
Цвет:желтый
Год Выпуска: 89
была вода,и немного тосола ранне(вперемешку)
вспомнил,когда заводил - в расширительном бачке вода была замерзшая,снизу двигателя откручивал гайку, лился тосол.
снакчала ехал нормально а потом начался треск и машина глохла(не тянула)по приезду растопил воду в баке кипятком и феном.вот такая беда,навесну в масле оказалась вода.
Сообщение отредактировал Maks2106 - 21.10.2010, 18:44
сообщение 21.10.2010, 18:34
Сообщение #68
Так а ты все лето и осень не ездил чтоли?Почему не смотрел пока тепло было?
Maks2106
сообщение 21.10.2010, 19:25
Сообщение #69
Цвет:желтый
Год Выпуска: 89
Занятость по работе, и постоянные обещания мастера вот-вот что-то сделать.Детали на машину почти все есть(по кузову,ходовой)некому делать.сам немогу сделать машину из-за отсутствия нужного сварочного аппарата и опрокидывателя.(сам машины не варил, но варил двери,трубы,металлоконструкции,думаю справился бы).по поводу движка, даже если есть трещина,думаю возможно починить.хотя бы на какоето время,в интернете много разной информации.
Radmir
сообщение 22.10.2010, 7:58
Сообщение #70
Цвет:мурена
что толку чинить на какое то время???
Maks2106
сообщение 22.10.2010, 12:13
Сообщение #71
Цвет:желтый
Год Выпуска: 89
ну я так понял из прочитанного в нэте шо блок на постоянно не ремонтируется?хотя было бы неплохо..;)мне машину перегнать надо (600км)а сдесь, сделаю и поменяю что нужно
Radmir
сообщение 22.10.2010, 14:43
Сообщение #72
Цвет:мурена
я бы с таким блоком в дорогу 600!!!!! км не выехал. ну разве что под дулом
Halk2010
сообщение 30.11.2010, 9:04
Сообщение #73
Пользователь №: 35363
Цвет:Синий металлик
Ну вот теперь походу и я влип =((. Тыщи две назад поменял масло, была минералка, залил эссо 10W40. Буквально вчера смотрю из под крышки клапанов масло шпарит, поехал купил прокладку, и приступил к замене. Снимаю значит крышку, а она вся изнутри в белом налете, ну думаю ладно, конденсат. Все поменял, завел, показалось даже что лучше работать стала =)). Решил уровень масла проверить, и офигел, на щупе тоже белый налет внизу на самом конце и вверху.. Саме главное, что уровень масла не поднялся и тосол не ушел, и в расширителе не грязный =( Буду теперь голову скидывать эх..
tuner
сообщение 30.11.2010, 19:57
Сообщение #74
Пользователь №: 6913
плохо,что и на щупе,но на всяк случай слей масло перед снятие головы
Halk2010
сообщение 1.12.2010, 4:10
Сообщение #75
Цвет:Синий металлик
Хорошо солью масло, че то и не думал об этом, хотел сразу голову скидывать.. Если масло как кофе с молоком, то обязательно голову скидывать, а если более менее нормальное, то просто залить свежее и все?
tuner
сообщение 1.12.2010, 18:11
Сообщение #76
да,по слитому маслу сразу будет видно
Halk2010
сообщение 2.12.2010, 5:23
Сообщение #77
Цвет:Синий металлик
На выходных займусь, кстати а может бать причиной плохая промывка двигателя?? Менял минералку на полусинь, пользовался пятиминуткой или как ее там..
дима44
сообщение 2.12.2010, 9:13
Сообщение #78
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
промывка тут непричом
urik29ru
сообщение 2.12.2010, 9:29
Сообщение #79
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
да ну не причем.как раз ее не надо пользоваться и смысл было менять с минерал... на полусинтетики если у них одно значение 10w40.я вчера поехал в магазин и думал купить масло тоже essо.но обратил внимание что то 10w40 и мое залитое минерал.я спросил продавца что изменится он сказал что принципи не чего.в итоге я взял шелс или как то так.оно дороже и оно 5w40 для морозов как раз.и сказали лучше не промывать.потому что в промывке тоже минеральное масло.и смысл какой.на выходных солью старое масло.просто залью не много соляры.крутану мотором.без свечек.и оставлю на ночь.пусть все сольется.и потом залью новое масло ну и фильтр конечно новый.
дима44
сообщение 2.12.2010, 10:01
Сообщение #80
Цитата(urik29ru @ 2.12.2010, 10:29) *
да ну не причем.
раскажи нам, чем виновато промывочное масло в том что тосол попал в масло? масла минеральное/полусинтетика даже со схожими параметрами отличаюса по качествам, причом достаточно сильно. Полусинтетика лучше минералки тем что имеет более стабильные темперетурные свойства, обладает лучшими моющими качествамии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 15:51
