17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сборка Двигателя
DUL06
сообщение 14.11.2010, 17:53
Сообщение #41
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Если делать по хорошему, то прогнать мечиком М8 и поставить соответствующие болты, только надо прикинуть, пройдут они там или нет...
kosten.07
Сообщение #42
Пользователь №: 3602
Машина:M2141(06)
Цвет:white
метчиком следующую резьбу нарезать, или там в некоторых местах дырки сквозные можно сверху болт приделать, я и так и так делал
tuner
сообщение 14.11.2010, 19:17
Сообщение #43
Пользователь №: 6913
М7 надо резать,только болты такие редкие
kosten.07
сообщение 18.11.2010, 16:53
Сообщение #44
Машина:M2141(06)
Цвет:white
выручайте вновь :( постовил маховик так чтобы метка на нем совпадала с шейкой шатуна первого цилиндра, а щас прочитал что нужно с четтвертым совмещать :( чо теперь коробку снимать переставлять? чем грозит?
<censored> только щас догнал, что первый с четвертым на одном уровне :D
kosten.07
сообщение 21.11.2010, 20:13
Сообщение #45
Машина:M2141(06)
Цвет:white
ребята выручайте! нужен совет, я сегодня заводил двигатель после полной капиталки, перед этим крутил стартером минуту, чтоб масло разошлось, потом завел, завелась с первого раза, а лампочка давления погасла через секунд пять примерно, чем черевато? :(
yurecgod
сообщение 21.11.2010, 20:18
Сообщение #46
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
нечем
сообщение 21.11.2010, 20:21
Сообщение #47
последущие заводки сразу тухнет,или также?
kosten.07
сообщение 21.11.2010, 20:35
Сообщение #48
Машина:M2141(06)
Цвет:white
сразу. просто я думаю за эти 5 секунд ни чо не могло случиться страшного или так и должно быть?
да, и сегодня дал ей поработать минуты три, а потом заглушил, потому что вылез косяк в системе охлаждения, завтра заделаю течь и как мне её заводить сколько давать работать на каких оборотах, когда можно ехать? выручайте, первый раз движку сам перебирал :)))
Сообщение отредактировал kosten.07 - 21.11.2010, 20:36
yurecgod
сообщение 21.11.2010, 20:41
Сообщение #49
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
я 4-ре часа колбасил на ХХ :))
Потом ездил старался просто сильно не грузить
держать обороты 2500-3000 ну ваще по ощущениям,
потому что она сразу пёрла что дурная и приходилось
себя сдерживать постоянно :)
Проехал так в режиме 80 по трассе не больше 2-вух чел
в салоне 1000 км, потом протянул повторно бошку,
поменял масло фильтры...и дальше ездил...
ну полноценно давить начал после 5000 где то...
kosten.07
сообщение 21.11.2010, 20:53
Сообщение #50
Машина:M2141(06)
Цвет:white
наверное так же и сделаю :)
dimitry
сообщение 30.11.2010, 16:56
Сообщение #51
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Скажите, а можно ли ставить и затягивать ГБЦ при отрицательных температурах(и при каких?)? Не посрывает ли маслосъемные колпачки если начать крутить после сборки стартером?
И вообще - какие тонкости сборки/запуска в мороз?
Заранее спасибо.
wowanezz
сообщение 30.11.2010, 18:05
Сообщение #52
Пользователь №: 34996
Машина:Ваз 2103
Цвет:Вишня
Если есть на форуме серьёзные мотористы ответьте плиз.Кажись пришло время двигу перебирать,сегодня пропало давление масла на хх до 2 тыс. оборотов,и решил заняться.Я хочу взять пустые 213 блок 1.7, и ГБЦ 213 к нему.Двигатель буду собирать помощнее,стандартного мало чего останется.Так вот у меня свой 2103 и ещё такой же в гараже лежит.Скажите пожалуйста,подходят ли всякие крышки двигателя,шкивы,генератор,стартер,паросёнок,маслянный насос,и пружинки гбц от 03 на 213.Просто денег особо, жировать не приходится,поэтому максимум деталей хочу перенести со своего двига (2103).Коленвал,распредвал,тарелки клапанов,втулки,коллектор выпускной,поршни,пальцы,шатуны,карб,клапана буду брать новые спортивного типа,специально для 21213.
дима44
сообщение 30.11.2010, 19:08
Сообщение #53
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
wowanezz, у 213 диаметр поршня 82мм, а у 2103 диаметр поршня 76мм. в остальном они одинаковые вроде
dimitry, слышал что нельзя, но я устанавливал нераз, всё нормально работало, ты клапона смызывал когда ставил? я кисточкой ещё раз через пружины стержни смазывал, перед установкой вала и рокера/распред
Гость_Шеff_*
сообщение 30.11.2010, 21:02
Сообщение #54
Проезжающие
Заранее спасибо.
На будущее-старый,или лишний вал трамплера,зажимаешь в дрель,вставляешь в в его штатное место,и крутишь пока не схватит давление.Таким способом закачаешь масло по всем магистралям,и движок начнет свои первые обороты уже смазанным.
дима44
сообщение 30.11.2010, 21:22
Сообщение #55
ещё есть хороший метод, грушей медицинской масла накачать в отверстие под датчик давления. Шеff, чото я непонял, как дрель крутить-то будет? поросёнок-же будет тоже вращятса и следовательно цепь грм или я нетак понял? read.gif
Сообщение отредактировал дима44 - 30.11.2010, 21:24
Гость_Шеff_*
сообщение 30.11.2010, 22:02
Сообщение #56
Проезжающие
Не нужно фруктов!!!Прикрепленный файл  30112010759.jpg ( 414.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
759.jpg]Грибок на время вытянуть.Старый сточить как на фото.
Сообщение отредактировал Шеff - 30.11.2010, 22:05
Прикрепленный файл  30112010758.jpg ( 407.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
дима44
сообщение 30.11.2010, 22:54
Сообщение #57
дык это девяточная ось трамблёра на фото вроде, у нас придётса на грибке стачивать зубья и сварочкой ось приварить к грибку ,чтобы несвалился он, тогда кстати и необязательно ось трамблёра использовать, можно любой пруток железный. Хмм.. так-то если такое приспособление есть под рукой, то удобней конечно. Вобшем я и так заводил, нефига небыло, хотя это непоказатель того что правильно делал:)
Гость_Шеff_*
сообщение 30.11.2010, 23:02
Сообщение #58
Проезжающие
Ось с шестерки,а зубья я как раз стачивал.Сварки под рукой тогда не было,но можно и приварить прут.
дима44
сообщение 30.11.2010, 23:10
Сообщение #59
удобная штука, надо засамопалить, какраз грибок ненужный присутствует в гараже
Гость_Шеff_*
сообщение 30.11.2010, 23:18
Сообщение #60
Проезжающие
Чертежи нужны?Шутка.....Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:42
