3 страниц V  < 1 2 3
> Треснул нижний рычаг !, подскажите ..
дима44
сообщение 30.11.2010, 13:24
Сообщение #41
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
а какой у тебя прибор для сход/развала? впервыйраз слышу. сантиметр это больно лихо, болт должен выдержать, ему поидее безразницы он на разрыв восновном работает, но 1сантиметр это помоему ненормально, сьезди на сто
Бешеный Ученик
сообщение 30.11.2010, 14:37
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Цитата(Волкодав @ 30.11.2010, 13:12) *
Ага, спасибо друзья, нашел утром инструкцию тоже глянул. Прибор есть у меня, которым развал можно отрегулировать. Другая беда морозы сейчас, а хотел ехать в деревню на эти выходные, 1500 км туда-обратно..... Шайбы сейчас гляну в магазе, хорошо что они разрезные, и можно вставить, куда я понимаю, когда рычаг менял, то видел, где они. Остается понять только сколько их нужно. В книге сказано, что они толщиной по 0,5 мм (пол милиметра). А мне надо толщину наверное на сантиметр! Не обломятся ли те болты, которые торчат из подрамника?
ЧТо касаемо отрыва рычага от подрамника, то с одной стороны сняли с трудом, а с другой легко. Естественно заложил туда смазки при сборке, чтобы не ржавело.
И ещё, может кто подскажет, мне дураку, искал здесь на сайте электронное руководство по ремонту, но что-то не нашел! Есть оно, именно руководство по ремонту ,а не конструкции авто, это я видел, там не то, ремонта нету!
Выруби шайбы зубилом из металла по толще.Кста а что за прибор для развала????
Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 30.11.2010, 14:37
дима44
сообщение 30.11.2010, 15:25
Сообщение #43
я особо неинтересовался но когда мне делали сход/развал видел как доставали/ставили шайбы и они были разной толшины вроде и были далеко не 0.5 хотя и такие вроде имелись. в магазине я их точно видел продавались. поинтересуйся , может ничего и вырубать-то ненадо. хотя я считаю один фиг ехать на сто))
сообщение 4.12.2010, 15:03
Сообщение #44
Сообщения о развале-схождения перемещены по ссылке http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t8033.html
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 6:16
