30.11.2010, 13:24
#41
а какой у тебя прибор для сход/развала? впервыйраз слышу. сантиметр это больно лихо, болт должен выдержать, ему поидее безразницы он на разрыв восновном работает, но 1сантиметр это помоему ненормально, сьезди на сто
30.11.2010, 14:37
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 11.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 34987 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светлый Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Ага, спасибо друзья, нашел утром инструкцию тоже глянул. Прибор есть у меня, которым развал можно отрегулировать. Другая беда морозы сейчас, а хотел ехать в деревню на эти выходные, 1500 км туда-обратно..... Шайбы сейчас гляну в магазе, хорошо что они разрезные, и можно вставить, куда я понимаю, когда рычаг менял, то видел, где они. Остается понять только сколько их нужно. В книге сказано, что они толщиной по 0,5 мм (пол милиметра). А мне надо толщину наверное на сантиметр! Не обломятся ли те болты, которые торчат из подрамника? ЧТо касаемо отрыва рычага от подрамника, то с одной стороны сняли с трудом, а с другой легко. Естественно заложил туда смазки при сборке, чтобы не ржавело. И ещё, может кто подскажет, мне дураку, искал здесь на сайте электронное руководство по ремонту, но что-то не нашел! Есть оно, именно руководство по ремонту ,а не конструкции авто, это я видел, там не то, ремонта нету! Выруби шайбы зубилом из металла по толще.Кста а что за прибор для развала???? Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 30.11.2010, 14:37 |
30.11.2010, 15:25
#43
я особо неинтересовался но когда мне делали сход/развал видел как доставали/ставили шайбы и они были разной толшины вроде и были далеко не 0.5 хотя и такие вроде имелись. в магазине я их точно видел продавались. поинтересуйся , может ничего и вырубать-то ненадо. хотя я считаю один фиг ехать на сто))
4.12.2010, 15:03
#44
Сообщения о развале-схождения перемещены по ссылке http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t8033.html
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 8:27 |
