5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Приборы врут, проблемы с приборами, изменяються показания
budyonuj
сообщение 14.2.2010, 1:13
Сообщение #21
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Хотел сделать себе белые шкалы.сделал, вроде всё норм.но потом стал замечать что датчик масла воопще роботать перестал.иногда включается. датчик бензина врёт (показывает больше) и как-то стрелка дёргается.причем когда габарит включён-показывает одно,когда выключен-менше.
Посоветуйте где я ошыбся и что мог сделать не так??
helf
сообщение 14.2.2010, 5:50
Сообщение #22
Пользователь №: 26719
Цвет:мурена
попробуй просто все клемы подогнуть на всех датчиках, а лучше поменяй. если не поможет, проводку нужно смотреть и прозванивать её и смотреть на ней напрягу. примерно такая же проблема была, не стал заморачиватся, отдал автоэлектрику, тот мне за 700 руб, все прозвонил, нашел где провод массу задевает, и вся проблема ушла.
budyonuj
сообщение 14.2.2010, 15:32
Сообщение #23
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
понял, спасибо.если сам не розберусь так и сделаю...
budyonuj
сообщение 14.2.2010, 17:20
Сообщение #24
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
а может быть такое что ето от влажности???
сообщение 17.2.2010, 11:12
Сообщение #25
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Прокладывай дополнительную "массу" к приборам!
было тоже самое на стандартных приборах!когда включаешь габариты, стрелки датчиков давления масла, бензина и температуры показывали больше чем на самом деле!это связано с плохой "массой".взял клемник под гайку М6, провода, и клемники под гайку М4!клемник под гайку м4 подкладываешь под болт указателя, который торчит из корпуса указателя, куда одевается распорная планка!а клемник под М6, на него сажаешь все провода от указателей и этот клемник под гайку которая торпеду крепит к кузову!
budyonuj
сообщение 18.2.2010, 0:07
Сообщение #26
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Спасибо, надо будет попробывать.сегодня сам вкурил что что-то не так с массой.когда щиток приборов прижать, проблемы нет, отпускаешь-опять. конечно лучше было бы без прокладки других дротов, ну посмотрим)
сообщение 18.2.2010, 16:13
Сообщение #27
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
потом отписывайся о результате, вообще должно помочь!успехов!!!! drinks.gif drinks.gif drinks.gif
budyonuj
сообщение 19.2.2010, 21:38
Сообщение #28
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
всё оказалось гараздо проще чем я думал. Была плохая масса, на шпильке под приборами(главная роздатка массы по салону или как она называеться) так вот зачистил, подтянул и вуаля. всё роботает.
сообщение 21.2.2010, 10:14
Сообщение #29
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
молоток!рад, что у тебя все наладилось!
Denis_2103
сообщение 29.11.2010, 14:18
Сообщение #30
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
сегодня по дороге домой взглянул на тахометр и обалдел. он показывал 3000 вместо холостых 900, тут же пробежал глазами по остальным приборам и увидел, что датчик топлива показывает пустой бак ( бенз есть). спидометр, датчик температуры и давления показывают как положено. при нажатии на тормоз заметил, что дополнительные стоп сигналы на заднем стекле не горят и стрелка тахометра падает на 0. отпускаю тормоз - тахометр подскакивает опять на неправильные обороты.
сегодня резко ударил мороз, может быть это как то связано?
такое уже было 1 раз, когда тоже был мороз
помогите, может кто знает в чём проблема, и как от неё избавиться?
gruzochek
сообщение 29.11.2010, 14:44
Сообщение #31
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
И как в прошлий раз это пропало ?, что делал ( крутил, дергал )
>BOSYAK<
сообщение 29.11.2010, 15:04
Сообщение #32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Такое было у меня, только в жару, спас вольтметр, показывал че то окло 9-10в. Стал смотреть генератор, акб и массу, оказалось на гене провода не затянуты и масса идущая к кузову на соплях висела, провода затянул, массу заменил и все заработало, у тебя скорее т.с. т.к. стопы не горят, им просто скорее всего массы не хватает.
Сообщение #33
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь под приборкой на сером с черным проводе массу, а на оранжевом +12 в, проверь фишки на приборке, на 9 преде оранжевый провод.
Denis_2103
сообщение 29.11.2010, 21:02
Сообщение #34
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
спасибо мужики. ещё сегодня ездил - всё работало, но при нажатии на стоп всё опять отвалилось. стопы не горят ( и дополнительный и штатные фонари). при включении поворотника начинает моргать лампочка генератора. может быть и правда дело в незатянутых проводах на гене?
Сообщение отредактировал Denis_2103 - 29.11.2010, 21:02
Гость_Шеff_*
сообщение 29.11.2010, 21:59
Сообщение #35
Проезжающие
Замыкание по цепи.Других проблем не выдумывайте.В первую очередь проверьте регулятор на исправность,конденсатор на пробой,заведите авто с отключенным генератором,чтобы исключить его подвисание....
Сообщение отредактировал Шеff - 29.11.2010, 22:02
Denis_2103
сообщение 30.11.2010, 12:21
Сообщение #36
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
сегодня ездил всё утро - ващпе никаких проблем не возникло! всё равно буду копать - искать в чём была проблема, чтобы больше таких какашек не возникало
Гость_Шеff_*
сообщение 30.11.2010, 22:16
Сообщение #37
Проезжающие
По ходу комментируй!
gruzochek
сообщение 30.11.2010, 22:28
Сообщение #38
Машина:ваз
Перед этим в яму ни где ни попадал ? методом логики можно попитаться вычислить когда пропадает smile.gif походу как было и у меня, летели втягивающие один за другим, так и не понял что это было grin.gif
Сообщение отредактировал gruzochek - 30.11.2010, 22:29
Denis_2103
сообщение 2.12.2010, 11:40
Сообщение #39
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
щас пока на машине не ездию - ударили морозы лютые. загустело масло, аж стартер не прокручивает. буду наверно заливать синтетику. без машины плохо - отвык cray.gif
festival
сообщение 3.12.2010, 13:00
Сообщение #40
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Если не против то я со своей проблеммой влезу, Тахометр с ума сходит вечерами когда стоишь светофоре при включенном свете фар и музыке, и только тогда когда включаешь поворотники. ПОДСКАЖИТЕ!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:04
