31.7.2010, 13:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, какие мне подобрать винты которые крепятся к поперечине? 2 винта с большой резьбой закрутились нормально, а другие вообще проворачивают, там вообще для какой резьбы отверстия?
31.7.2010, 17:49
Тоже интересно... Снял щиток два года назад чтоб поставить нивский генератор, а так как машина стоит, забыл благополучно на место вернуть, щиток нашелся в барахле, болты нет...
А заодно и болты на защиту поддона какие? У меня она на трех болтах висит из вроде 4, одного точно не хватает. |
31.7.2010, 21:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
если правильно помню, щиток крепится на саморезы с головкой толи на 8 толи на 6. и закручиваются они в пластмассовые типа"гайки" которые надеваются с краю железа. встают точно над отверстиями.
Тоже интересно... Снял щиток два года назад чтоб поставить нивский генератор, а так как машина стоит, забыл благополучно на место вернуть, щиток нашелся в барахле, болты нет... А заодно и болты на защиту поддона какие? У меня она на трех болтах висит из вроде 4, одного точно не хватает. нивовский гена это у которого задняя крышка полностью его закрывает и на ней сверху труба сделана для подсоса воздуха? извиняюсь что не в тему Сообщение отредактировал Evgen813 - 31.7.2010, 21:30 |
31.7.2010, 21:34
Насчет гены , да.
31.7.2010, 22:13
если правильно помню, щиток крепится на саморезы с головкой толи на 8 толи на 6. и закручиваются они в пластмассовые типа"гайки" которые надеваются с краю железа. встают точно над отверстиями. Ну на счет пластмассок я знаю, они спереди на самом щитке стоят! А вот саморезы которые в поперечину вворачиваются какие они и во что они там вворачиваются? |
31.7.2010, 23:30
1.8.2010, 10:21
1.8.2010, 20:36
21.11.2010, 18:58
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Покопался на форуме и не нашёл подобной темы.
Видел подобное на некоторых иномарках - двигатель полностью изолирован от внешней среды, только пыль мелкую тряпочкой протирать надо. Сегодня 3 часа оттирал подкапотное пространство от грязи и конца-края не видно. У меня обычно особенно чумазая бывает передняя крышка двигателя. А что, если из 0.5 мм жести согнуть фартук и прикрепить его между двигателем и вентилятором охлаждения? Двигателю плохо от этого не станет? Как вариант в этом фартуке легко можно прорезать воздуховоды именно на охлаждение бензонасоса и генератора. Такой же фартук можно вырезать и под двигатель. Для снижения температуры под капотом коллектор можно обмотать термолентами... |
21.11.2010, 19:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 27.2.2009 Из: Тульская обл. г.Кимовск Пользователь №: 10213 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Покопался на форуме и не нашёл подобной темы. Видел подобное на некоторых иномарках - двигатель полностью изолирован от внешней среды, только пыль мелкую тряпочкой протирать надо. Сегодня 3 часа оттирал подкапотное пространство от грязи и конца-края не видно. У меня обычно особенно чумазая бывает передняя крышка двигателя. А что, если из 0.5 мм жести согнуть фартук и прикрепить его между двигателем и вентилятором охлаждения? Двигателю плохо от этого не станет? Как вариант в этом фартуке легко можно прорезать воздуховоды именно на охлаждение бензонасоса и генератора. Такой же фартук можно вырезать и под двигатель. Для снижения температуры под капотом коллектор можно обмотать термолентами... мне кажется движок от этого перегреется и никакие воздуховоды не помогут. я с грязью тоже мучался. когда забрал у деда машину и открыл капот просто обалдел, мыть замотался. зато щас просто раз в неделю открываю и кое где протираю тряпочкой. и всё. и чисто и не обременительно. главное следить за ним вовремя |
21.11.2010, 21:18
29.11.2010, 21:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 26.10.2010 Из: Муром Пользователь №: 40587 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А наборы креплений продаются для щитка?
29.11.2010, 21:39
Продается сейчас все, ищи на авторынке где мелочевкой торгуют.
29.11.2010, 22:05
Спасибо, может найду
30.11.2010, 9:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Мне тоже нужна помощь в данном вопросе, когда то снял защиту, сейчас хочу поставить обратно, а болты потерял, подскажите пожалуйста какие нужны чтобы поставить грязезащитный щиток и защиту поддона. Заранее спасибо!
30.11.2010, 12:28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая же проблема. Два передних профукал. Какие подойдут? А то с проволкой езжу. Были бы в магазинах купил бы давно уже.
30.11.2010, 12:51
Смотрим здесь
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 12:32 |
