23 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Холостые обороты
P@renek
сообщение 27.11.2010, 20:48
Сообщение #161
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 42317
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(festival @ 27.11.2010, 10:39) *
Цитата(Ролакс @ 27.11.2010, 3:33) *
Цитата(P@renek @ 26.11.2010, 22:22) *
Цитата(Ролакс @ 26.11.2010, 22:35) *
Цитата(P@renek @ 26.11.2010, 20:23) *
Из-за того что на трех цилиндрах компрессия 6,5 , а на одном 7,5 кг/см может не настраиваться ХХ.??? Как бы подтраивает . Свечи и корбюратор новые.
Делать надо,компрессия очень низкая,у тебя бенз в трубу вылетает
А если говорят поменять кольца только или это надо и растачивать блок сразу?
Не обязательно кольца,возможно косяк с клапанами.Залей 20-30гр масла в цилиндры(поочередно)и перемеряй компрессию.Если подымется-кольца,не подымется-клапана.
Извените если не туда пишу
Вот смтрите масло херачит как с добрым утром, холостой ход плавает, но при том что если кольцам пришол ппц масло должно гнать в воздухан, так же получается??? но при этом у меня воздухан сухой!!!!!
У меня тоже сухой, и компрессии нет. При добавлении масла в цилиндры компрессия поднимается.
ASpirin641
сообщение 28.11.2010, 20:17
Сообщение #162
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
это ОЗОН 21053, у меня на 21053 машине именно такой и был)
cergnat
сообщение 28.11.2010, 21:34
Сообщение #163
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
прочитал ветку но так и не понял, из-за чего м.б. при закручивании винтика качества топлива обороты увеличиваются, и становятся максимальными только в закрученом положении, и при отсоединении провода электроклапана ничего не меняется около 10 секунд, потом лишь на немного обороты падают, этот клапан рабочий. Поплавок регулировал, разбирал-собирал, крименального ничего не заметил...
карб ОЗОН троечный (номер не помню), ХХ могу регулировать только винтиком количества, ХХ не прыгает, держится хорошо. т.т.т.
festival
сообщение 29.11.2010, 8:36
Сообщение #164
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Люди совет дайте.
Вчера весь день ковырял свои авто так ни чего и не понял, крутил во все стороны трамлер, дважды разбирал карб (продул его весь) попловок нормально отрегулирован, все жеклёры чистые, датчик ХХ рабочий. ОБОРОТЫ ПЛАВАЮТ, на низах как троила так и троит, при этом разгон стал тупее, но вроде сократился расход (точно не могу сказать) Где причину искать???? или быть может меня просто мотор застрелился????
david
сообщение 29.11.2010, 9:27
Сообщение #165
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
неустойчивый холостой при абсолютно исправной системах зажигания и питания появляется из-за неисправного привода ГРМ- а именно некачественная плохо натянутая цепь. причём люди скажут- из-за цепи троить не будет. опытным путём установлено, что из-за цепи троит. ещё может быть подсос воздуха из-за неисправного вакуум.усил. тормозов, или неисправной прокладки между головкой и впускным коллектором, или между карб. и впускным коллектором.
TAR
сообщение 29.11.2010, 10:37
Сообщение #166
Пользователь №: 30220
Цвет:нептун
Завёлся с вытянутым подсосом (с трудом, температура воздуха -25), обороты ушли на 2000. Начинаю убирать подсос - обороты резко падают, машина глохнет. Чтоб не глохла, можно подержать на 2000 минут 5-10, потом снизить. Чем это чревато (слышал, что прогрев на таких оборотах не рекомендуется)?
Сержик
сообщение 29.11.2010, 11:53
Сообщение #167
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Правильно слышал. Прогревать надо на оборотах не больше 1500
Сообщение отредактировал Сержик - 29.11.2010, 13:29
cergnat
сообщение 29.11.2010, 13:37
Сообщение #168
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
а мну никто не ответит?
сообщение 29.11.2010, 14:17
Сообщение #169
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Чистить твой карб пора , или воздух гдето подсасывает. Если провод с электроклапона откинуть машина должна сразу глохнуть , у меня так.
cergnat
сообщение 29.11.2010, 14:37
Сообщение #170
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
чистить, лучше снять и разобрать?
сообщение 29.11.2010, 14:54
Сообщение #171
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Разобрать и в ацетоне промыть , все жеклёры продуть, прокладки заменить, части карба притереть.
cergnat
сообщение 29.11.2010, 17:29
Сообщение #172
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
мне кажется если бы был подсос воздуха, то наверное пришлось бы открутить винтик качества, а не закрутить
ASpirin641
сообщение 29.11.2010, 21:25
Сообщение #173
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Подскажите, как машина прогреется, начинаются следующие проблемы: падают обороты ХХ, загорается лампа давления масла, потом машина глохнет. ЧТО ЭТО за зверь такой?
поначалу грешил на то что карб все заливает, так оно и было, исправил карб проблема осталась, потом на бензонасос грешил, 3 штуки перебрал, все рабочие (один новый пекар), не помогло. масло в норме, что делать? может было у кого такое? Цепь новая, ремень ГРМ натянут, движка после переборки, компрессия 12 в каждом горшке.
Сообщение отредактировал ASpirin641 - 29.11.2010, 21:29
kolobok
сообщение 29.11.2010, 22:21
Сообщение #174
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Правильно кажется! В твоем случае надо снять крышку карба, в корпусе над жиклером ХХ увидишь запрессованную втулочку желтого металла - это воздушный жиклер ХХ - если он подзабит, надо почистить его зубочисткой (дерево). Дальше - не трогал ли кто-нибудь винт дополнительного воздуха - он расположен над винтом количества и обычно зачеканен с завода металлической заглушкой.
cergnat
сообщение 30.11.2010, 10:54
Сообщение #175
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
ё моё, а фотографий случаем нет?
festival
сообщение 30.11.2010, 11:51
Сообщение #176
Цвет:555 с карбоном
ремень ГРМ нормально натянут, а вот цепь гремит, хочешь сказать что троить может и от того что цепь плохо натянута????
А ты что не знаешь как карб мыть?????
cergnat
сообщение 30.11.2010, 11:57
Сообщение #177
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
как мыть я знаю... я понять не могу где такие запресованная втулочка доп воздуха ХХ и винт доп воздуха...
сообщение 30.11.2010, 12:04
Сообщение #178
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html
вот кажится здесь
kolobok
сообщение 30.11.2010, 18:44
Сообщение #179
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Пройди по ссылке, которую тебе дали. Пятое фото с конца - видишь в центре карба куча отверстий в ряд - 2 центральных из них с резьбой под ГВЖ? ТАк вот. воздушный жиклер ХХ - крайний левый на снимке. Нашел? Теперь первое фото. Синяя пластмаска - это огранич. втулка на винте количества. Видишь ее? Над ней в верхней части корпуса цилиндрический выступ. Если в торце выступа - металл. заглушка, то винт доп. воздуха никто не трогал, если же видишь в торце винт (утопленный), то закрути его до конца, но без фанатизма.
wowanezz
сообщение 30.11.2010, 19:01
Сообщение #180
Пользователь №: 34996
Машина:Ваз 2103
Цвет:Вишня
Цитата(festival @ 29.11.2010, 8:36) *
Люди совет дайте.
Была подобная проблема на 2107 с троешным двиглом,карб вдоль и поперёк регулировали,переберали,поставили БСЗ-один фиг.Пока карб не заменили и всё стало ок.Ещё обороты могут прагать из-за неправильной регулировки клапанов.Так же из-за подсоса воздуха,на карбе(старые прокладки,резинки),так же бывало из-за неплотного прилегания впускного коллектора,либо из-за секущей прокладки,либо мог повестись.Даже попадались новые-кривые,приходилось шлифовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:26
