29.11.2010, 12:47
#61
Вот такую штуку поставил на заднюю полку про запотевани стекла забыл!
Кол-во скачиваний: 315 |
29.11.2010, 13:18
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 315Шумно наверное от неё |
29.11.2010, 13:38
#63
На удевление работаеш очень тихо .
29.11.2010, 14:03
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 315питание от прикуривателя?провода хватает? |
29.11.2010, 14:07
#65
Провод покупал другой , длинный. Питание от прикуревателя , руки не доходят на кнопку вывести .
29.11.2010, 14:56
#66
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше я тоже заморачивался по этому поводу и кулеры городил и вентиляторы колхозил, а сейчас поставил стекло и понял, что лучше его ниче нет, нескупитесь купите новое сткло, оно не такое уж и дорогое, а на разборках можно рублей за 300 найти
29.11.2010, 15:02
#67
Раньше я тоже заморачивался по этому поводу и кулеры городил и вентиляторы колхозил, а сейчас поставил стекло и понял, что лучше его ниче нет, нескупитесь купите новое сткло, оно не такое уж и дорогое, а на разборках можно рублей за 300 найти Спору нет , но наши авто и так денег сосут и не всегда найдёш лишние 300гривен на новое стекло. |
30.11.2010, 14:54
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно купил хрень какую то, что то типа оттаиватель замков (типа спрея), там написано шо и на стекло это чудо льёшь и будет вам счастье! нахреначил я этой гадости на замёрзшее стекло... обана, вродже как чисто стало(машина при этом работала, прогретая была) заглушил, ушёл))) через пол часа вернулся, ППЦ!!! всё то что было чисто пол часа назад стало непробиваемым таким, мощненьким льдом, от этой какашки уже было сложнее избавиться
1.12.2010, 15:26
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.11.2010 Из: Вязьма Пользователь №: 41600 Машина:Ford Focus, Ваз 21063 Цвет:Белый, Бежевый Год Выпуска: 10 и 87 Спасибо сказали: 0 раз |
Меня озадачила одна проблема, боковые окна часто, пока машина холодная потеют, а в итоге леденеют... Я решил решить эту проблему...
Вот сегодня сорвал, наконец то, с вертолета дефлекторы вентиляции салона ... Привлекли они меня, т.к. маленькие (7 см диаметр, при женании можно уменьшить до 5 см). Заказал у знакомой в автомагазине дефлекторы, любые, красивые, только маленькие... На следующей неделе если ничего не привезёт, то на следующих выходных поставлю эти ... Ход установка нужен будет кому? Сообщение отредактировал The Tom - 24.12.2010, 21:26
Кол-во скачиваний: 231 |
24.12.2010, 21:42
#70
Кол-во скачиваний: 315Я поставил вот такой. Винт оставил, т.к. он мягкий и ненуждается в защите, а двигатель поменял. На вертолёте 27 борт. напряжение и родной двигатель слабо крутится на 12 автомобильном. Я поставил двигатель с Урала, в кабине, в кунге такие стоят, покрасил его в чёрный и вот ... Только он больше для лета, чем зимы (заднего стекла) ... Кстати, боковые дефлекторы я установил ... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry363409 Сообщение отредактировал The Tom - 24.12.2010, 22:45
Кол-во скачиваний: 214 |
28.12.2010, 21:42
#71
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Сам ты пердаль. пиши по нормальному чтобы всем было ясно.что такое блок пердалей? я в ваш лексикон долго вникал, колдуны всякие, кастрюли, поросята... пошёл к спецу он мне всё объяснил. жаргоном по своей спецухе любой может такого наговорить... прошу не наезжать а спросить спокойно. "блок пердалей" это блок предохранителей если кто не догадался, в данном случае этот блок от шохи, он нового образца, но это мне было пофигу. |
21.3.2011, 19:54
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2401 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:салатный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Повторюсь,как кто-то уже здесь сказал, самый лучший способ избавиться от запотеваний(при отсутствии обогрева заднего стекла) это:
открыть форточку со стороны водителя на 10-20 мм, направляющие потока печки повернуть на заднюю правую дверь...я всегда так делаю и помогает....этот способ давным давно прочел в журнале за рулем.У печки должен быть открыт обмен с уличным воздухом... |
10.4.2011, 12:49
#73
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
... и еще реле обогрева заднего стекла с таймером, 15 мин работы и отключает обогрев, тоже полезная штука. Хм. А зачем его (обогрев стекла) нужно выключать? Я как включил осенью, так и до лета не буду выключать Или ты за 15 минут всегда доезжаешь до нужного места? Чтобы зря не работал. Луче лишние фары включите. Пользы больше. В таком случае. А зачем он вообще нужен больше 15 минут? У меня его вообще НЕТ. За зиму он несколько раз бы пригодился. Через 15 минут после того как завёл двигатель, после ночной стоянки, стекло уже оттаит и не потеет. Если в машину сесть, печку включить и дефлекторы на заднее стекло направить. Заслонку "в ноги" закрыть. Перенес по назначению ) Полностью согласен, что 15 мин за глаза достаточно, чтобы прогреть заднее стекло.Раньше тоже стекло было без обогрева, не очень то удобно особенно зимой и при влажной погоде. Пришлось купить стекло с обогревом цена меньше 1 тысячи , кнопку, реле и провода, сейчас все прекрасно работает и все довольны. |
12.4.2011, 10:09
#74
... и еще реле обогрева заднего стекла с таймером, 15 мин работы и отключает обогрев, тоже полезная штука. Хм. А зачем его (обогрев стекла) нужно выключать? Я как включил осенью, так и до лета не буду выключать Или ты за 15 минут всегда доезжаешь до нужного места? Чтобы зря не работал. Луче лишние фары включите. Пользы больше. В таком случае. А зачем он вообще нужен больше 15 минут? У меня его вообще НЕТ. За зиму он несколько раз бы пригодился. Через 15 минут после того как завёл двигатель, после ночной стоянки, стекло уже оттаит и не потеет. Если в машину сесть, печку включить и дефлекторы на заднее стекло направить. Заслонку "в ноги" закрыть. Перенес по назначению ) Полностью согласен, что 15 мин за глаза достаточно, чтобы прогреть заднее стекло.Раньше тоже стекло было без обогрева, не очень то удобно особенно зимой и при влажной погоде. Пришлось купить стекло с обогревом цена меньше 1 тысячи , кнопку, реле и провода, сейчас все прекрасно работает и все довольны. Ну в подмосковье обогрев вооще не нужен. А Сибири - стоит выключить и стекло начинает покрываться слоем льда. |
25.11.2012, 13:47
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 9 Регистрация: 25.11.2012 Из: Украина Пользователь №: 74704 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Я купил машину в этом году, без обогрева заднего стекла. Бывший хозяин машины подкинул бонус мне, нагревочная нить заднего стекла. Кто нибудь сталкивался с установкой этого чудовиша? Если да скиньте фотки пожайлуста или инструкцию по установке. А то эту инструкцию бывший хозяин кудато дел и не может найти.
Заранее всем спс огромное)) |
25.11.2012, 16:02
#76
Я купил машину в этом году, без обогрева заднего стекла. Бывший хозяин машины подкинул бонус мне, нагревочная нить заднего стекла. Кто нибудь сталкивался с установкой этого чудовиша? Если да скиньте фотки пожайлуста или инструкцию по установке. А то эту инструкцию бывший хозяин кудато дел и не может найти. Заранее всем спс огромное)) Скинь фото этого чуда - подумаем. |
26.11.2012, 19:25
#77
Я купил машину в этом году, без обогрева заднего стекла. Бывший хозяин машины подкинул бонус мне, нагревочная нить заднего стекла. Кто нибудь сталкивался с установкой этого чудовиша? Если да скиньте фотки пожайлуста или инструкцию по установке. А то эту инструкцию бывший хозяин кудато дел и не может найти. Заранее всем спс огромное)) Скинь фото этого чуда - подумаем. Вчера целый день игрался))) но сделал ничего впрочем сложного нет, только пару предложений по установке есть! Во первых не покупайте эту дрань, стоит оно 30$ а заднее стекло около 40-50$; Во вторых оно не прогревает стекло даже если темпиратура воздуха +2 (запотевание не сходит даже на 70%); В третих вчера вечером выехал, оно не отогревало стекло (в салоне было 3 взрослых чел, и один ребенок); В четвертых поставил на улицу на ноч (специально чтоб проверить как нить нагревания стекла работает на замершем стекле) утром посмотрел 3 нити из 8 отклеились. |
27.11.2012, 13:54
#78
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
30.11.2012, 11:34
#79
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2012 Из: РК,Петропавловск Пользователь №: 71560 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто нить пробовал
Средство Для Размораживания Стекла? http://khimrezerv.ua/index.php?option=com_...&Itemid=183 оно вообще помогает, если на улице минус 25-35 градусов(Сибирь кто пробовал, напишите сюда или в личку) |
30.11.2012, 21:02
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 60015 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Воздушный отопитель Eberspacher AIRTRONIC D4 (12В, дизель) Цена: 49 900 р. Шутник, однако. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:10 |
