> Холостые обороты
Mavrik
сообщение 10.8.2008, 22:59
Сообщение #101
Пользователь №: 4303
Машина:21061
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, отвёрткой поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Цитата(Mavrik @ 10.8.2008, 22:59) *
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, ключом на 13 поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Чуть не забыл, как только этот самый знакомый настраивал мне обороты, появилась ещё одна проблема, о ней уже на форуме упомянали, педаль газа нажимается как то не плавно, а резко, как будто что то мешает... Плавно не получается трогаться... Вот... Спасибо всем кто поможет... cray.gif
- Mavrik   Холостые обороты   10.8.2008, 22:59
- - Sata   Гроб Да , хлопки иногда бывают , но они не очень ...   29.1.2010, 20:33
- - Error106   Ребят, такая проблема, на холостых оборотах период...   24.2.2010, 5:17
|- - Radmir   Цитата(Error106 @ 24.2.2010, 5:17) Ребят,...   25.2.2010, 17:11
|- - Error106   Цитата(Radmir @ 25.2.2010, 17:11) Цитата(...   27.2.2010, 4:47
|- - Error106   Цитата(Error106 @ 27.2.2010, 4:47) Цитата...   27.2.2010, 16:56
|- - Victor6610   Цитата(Error106 @ 27.2.2010, 16:56) Цитат...   27.2.2010, 19:31
|- - Error106   Цитата(Victor6610 @ 27.2.2010, 19:31) Цит...   28.2.2010, 2:03
- - Юр@   Error 106. Это у тебя карб переливает, посмотри ур...   24.2.2010, 9:11
|- - Error106   Цитата(Юр@ @ 24.2.2010, 9:11) Error 106. ...   25.2.2010, 3:38
- - azarnik   День добрый, у меня такая проблема, иногда падают ...   24.2.2010, 18:10
- - романПЕТРОВИЧ3617   добрый всем вечер. вот такая проблема возникла,у к...   8.3.2010, 18:37
- - valeexy   Всем привет. Ситуация такая: Плавает холостой. Как...   8.3.2010, 19:20
- - azarnik   Цитата(valeexy @ 8.3.2010, 19:20) Всем пр...   13.3.2010, 10:26
- - makkiaveli2   Цитата(Mavrik @ 10.8.2008, 22:59) Ребят, ...   17.3.2010, 15:47
- - Enkei   А у меня холостые 1300-1500! Как вот ни крути....   25.3.2010, 3:32
|- - mmmaaail   Цитата(Enkei @ 25.3.2010, 3:32) А у меня ...   25.3.2010, 8:59
- - Alex Lex   Всем привет! Подскажите, надо-ли ставить кулле...   28.3.2010, 11:07
|- - DimaVaz   Цитата(Alex Lex @ 28.3.2010, 11:07) Всем ...   28.3.2010, 16:37
- - Alexashov   люди добрые, подскажите чайнику! двигатель раб...   29.3.2010, 21:34
- - 240475   Здравствуйте,все! У меня небольшая проблема. Н...   6.4.2010, 18:28
- - Vitalik 2106   вот у меня так же как написал anton-31rus 16.12....   18.6.2010, 10:42
- - gruzochek   Подскажите , стоит солекс с электроклапоном , снач...   23.6.2010, 21:13
|- - daram   Цитата(gruzochek @ 23.6.2010, 22:13) Подс...   23.6.2010, 21:33
- - gruzochek   Цитата(daram @ 23.6.2010, 21:33) Цитата(g...   23.6.2010, 22:06
|- - daram   Цитата(gruzochek @ 23.6.2010, 23:06) Цита...   23.6.2010, 22:40
- - gruzochek   Спасибо ! попробую.   23.6.2010, 22:47
- - maxxxer   Вобщем имею проблему сл. характера, при заводе, ма...   23.6.2010, 23:44
|- - Radmir   Цитата(maxxxer @ 24.6.2010, 0:44) Вобщем ...   24.6.2010, 17:23
- - ВаНеК   на высоких скоростях закручивается болт регулировк...   24.6.2010, 23:45
|- - maxxxer   Цитата(ВаНеК @ 24.6.2010, 23:45) на высок...   25.6.2010, 7:12
- - 3loiPes   Доброго времени суток всем! Такая ерунда:через...   18.7.2010, 12:36
- - yurecgod   попробуй вытянуть шланг с Вакуумного усилителя тор...   18.7.2010, 12:50
|- - 3loiPes   Цитата(yurecgod @ 18.7.2010, 12:50) попро...   18.7.2010, 13:58
|- - Radmir   Цитата(3loiPes @ 18.7.2010, 14:58) Цитата...   18.7.2010, 16:07
|- - 3loiPes   Цитата(Radmir @ 18.7.2010, 16:07) Цитата(...   18.7.2010, 18:02
|- - Radmir   Цитата(3loiPes @ 18.7.2010, 19:02) Цитата...   18.7.2010, 18:28
- - yurecgod   ТаХ прыгает по нескольким причинам 1. Плохая масса...   18.7.2010, 14:19
- - 3loiPes   Дело в том что генератору 2 месяца и масса проведе...   18.7.2010, 14:29
- - Savenkov   Господа ХЕЛП ПЛИЗ!!!! Позавче...   29.7.2010, 15:42
- - festival   Приветствую Подскажите плиз, я уже всю голову себ...   25.11.2010, 12:14
|- - Сержик   Регулировка в комплексе: карбюратор и зажигание (в...   25.11.2010, 13:27
- - Sima4   Блин, как тока начались холода, стало происходить ...   25.11.2010, 20:08
- - tuner   festival попробуй трамблер немного подкрутить по ч...   25.11.2010, 20:51
|- - Sima4   Цитата(tuner @ 25.11.2010, 20:51) festiva...   25.11.2010, 20:58
- - tuner   может   25.11.2010, 21:10
|- - Sima4   Цитата(tuner @ 25.11.2010, 21:10) может С...   25.11.2010, 21:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Такое и у меня, попробуй при падении оборотов, за...   25.11.2010, 21:34
|- - Sima4   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.11.2010, 21...   25.11.2010, 21:37
- - festival   сасибо, попробую крутануть трамлёр. а если не помо...   26.11.2010, 8:52
- - tuner   должно помочь   26.11.2010, 18:08
- - P@renek   Из-за того что на трех цилиндрах компрессия 6,5 , ...   26.11.2010, 21:23
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(P@renek @ 26.11.2010, 22:23) Из-за...   26.11.2010, 21:30
|- - Ролакс   Цитата(P@renek @ 26.11.2010, 20:23) Из-за...   26.11.2010, 21:35
|- - P@renek   Цитата(Ролакс @ 26.11.2010, 22:35) Цитата...   26.11.2010, 23:22
|- - Ролакс   Цитата(P@renek @ 26.11.2010, 22:22) Цитат...   27.11.2010, 0:33
|- - festival   Цитата(Ролакс @ 27.11.2010, 3:33) Цитата(...   27.11.2010, 9:39
|- - P@renek   Цитата(festival @ 27.11.2010, 10:39) Цита...   27.11.2010, 20:48
- - tuner   причем скорее всего компрессия на пару очков все р...   27.11.2010, 0:38
- - DGAZ   Цитата(Mavrik @ 10.8.2008, 22:59) Ребят, ...   27.11.2010, 0:41
- - ASpirin641   это ОЗОН 21053, у меня на 21053 машине именно тако...   28.11.2010, 20:17
- - cergnat   прочитал ветку но так и не понял, из-за чего м.б. ...   28.11.2010, 21:34
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(cergnat @ 28.11.2010, 22:34) прочи...   29.11.2010, 14:17
|- - cergnat   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.11.2010, 14...   29.11.2010, 17:29
|- - kolobok   Цитата(cergnat @ 29.11.2010, 16:29) Цитат...   29.11.2010, 22:21
|- - cergnat   Цитата(kolobok @ 29.11.2010, 22:21) Цитат...   1.12.2010, 21:36
|- - kolobok   Цитата(cergnat @ 1.12.2010, 20:36) Цитата...   2.12.2010, 14:30
- - festival   Люди совет дайте. Вчера весь день ковырял свои авт...   29.11.2010, 8:36
|- - david   неустойчивый холостой при абсолютно исправной сист...   29.11.2010, 9:27
||- - festival   Цитата(david @ 29.11.2010, 12:27) неустой...   30.11.2010, 11:51
|- - wowanezz   Цитата(festival @ 29.11.2010, 8:36) Люди ...   30.11.2010, 19:01
|- - festival   Цитата(wowanezz @ 30.11.2010, 22:01) Цита...   1.12.2010, 9:30
- - TAR   Завёлся с вытянутым подсосом (с трудом, температур...   29.11.2010, 10:37
|- - Сержик   Правильно слышал. Прогревать надо на оборотах не б...   29.11.2010, 11:53
- - cergnat   а мну никто не ответит?   29.11.2010, 13:37
- - cergnat   чистить, лучше снять и разобрать?   29.11.2010, 14:37
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(cergnat @ 29.11.2010, 15:37) чисти...   29.11.2010, 14:54
- - ASpirin641   Подскажите, как машина прогреется, начинаются след...   29.11.2010, 21:25
- - cergnat   ё моё, а фотографий случаем нет?   30.11.2010, 10:54
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(cergnat @ 30.11.2010, 11:54) ё моё...   30.11.2010, 12:04
- - cergnat   как мыть я знаю... я понять не могу где такие запр...   30.11.2010, 11:57
|- - kolobok   Цитата(cergnat @ 30.11.2010, 10:57) как м...   30.11.2010, 18:44
|- - cergnat   Цитата(kolobok @ 30.11.2010, 18:44) Цитат...   30.11.2010, 19:46
- - festival   А я вчера всётаки докопался до истины. Промыл полн...   2.12.2010, 6:39
- - cergnat   да, уровень регулировал, клапан держит нормально, ...   2.12.2010, 17:33
- - kolobok   Да ничем, кроме отсутствия уверенности в том, что ...   2.12.2010, 19:23
- - cergnat   ну... при резком нажатии на ХХ на педаль газа двиг...   2.12.2010, 20:45
- - festival   а это у родных карбов на классике болезнь, солекс ...   3.12.2010, 12:13
- - cergnat   это болезнь "кривые руки" ИМХО до начала...   3.12.2010, 12:28
|- - festival   Цитата(cergnat @ 3.12.2010, 15:28) это бо...   8.12.2010, 7:42
- - Шеff   Стоял родной 7-20,потом поменял на солекс 1.5.Прие...   5.12.2010, 20:35
- - Vasilii111   Привет всем, подскажите, с сентября где-то начало...   7.12.2010, 22:35
- - Шеff   Попробуй перед заводкой подкачать топливо насосом ...   7.12.2010, 22:59
- - NighSiber   У меня такая беда-Зажигание выставлено,карб отрегу...   8.12.2010, 19:40
- - Vasilii111   Шеff не помогло, может со стартером проблемы? хотя...   11.12.2010, 13:01
- - Шеff   Или карб,или насос.Сними насос и проверь ход штока...   11.12.2010, 21:37
- - DmitryKint   Ребят , проблема следущего характера: В октябре ...   15.12.2010, 15:21
|- - d.a.n.69   Цитата(DmitryKint @ 15.12.2010, 15:21) По...   15.12.2010, 15:36
- - DmitryKint   Ну вот и я подумал что глушитель не при чем. Прово...   15.12.2010, 15:49
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 6:02
