6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Обдув (обогрев) заднего стекла
сообщение 29.11.2010, 12:47
Сообщение #61
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вот такую штуку поставил на заднюю полку про запотевани стекла забыл!
Пухлый
сообщение 29.11.2010, 13:18
Сообщение #62
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Шумно наверное от неё
сообщение 29.11.2010, 13:38
Сообщение #63
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На удевление работаеш очень тихо .
sergo79
сообщение 29.11.2010, 14:03
Сообщение #64
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
питание от прикуривателя?провода хватает?
сообщение 29.11.2010, 14:07
Сообщение #65
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Провод покупал другой , длинный. Питание от прикуревателя , руки не доходят на кнопку вывести .
>BOSYAK<
сообщение 29.11.2010, 14:56
Сообщение #66
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Раньше я тоже заморачивался по этому поводу и кулеры городил и вентиляторы колхозил, а сейчас поставил стекло и понял, что лучше его ниче нет, нескупитесь купите новое сткло, оно не такое уж и дорогое, а на разборках можно рублей за 300 найти
сообщение 29.11.2010, 15:02
Сообщение #67
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спору нет , но наши авто и так денег сосут и не всегда найдёш лишние 300гривен на новое стекло.
trojan.chelny@ma...
сообщение 30.11.2010, 14:54
Сообщение #68
Пользователь №: 42811
недавно купил хрень какую то, что то типа оттаиватель замков (типа спрея), там написано шо и на стекло это чудо льёшь и будет вам счастье! нахреначил я этой гадости на замёрзшее стекло... обана, вродже как чисто стало(машина при этом работала, прогретая была) заглушил, ушёл))) через пол часа вернулся, ППЦ!!! всё то что было чисто пол часа назад стало непробиваемым таким, мощненьким льдом, от этой какашки уже было сложнее избавиться
The Tom
сообщение 1.12.2010, 15:26
Сообщение #69
Из: Вязьма
Пользователь №: 41600
Машина:Ford Focus, Ваз 21063
Цвет:Белый, Бежевый
Год Выпуска: 10 и 87
Меня озадачила одна проблема, боковые окна часто, пока машина холодная потеют, а в итоге леденеют... Я решил решить эту проблему...
Вот сегодня сорвал, наконец то, с вертолета дефлекторы вентиляции салона ... Привлекли они меня, т.к. маленькие (7 см диаметр, при женании можно уменьшить до 5 см). Заказал у знакомой в автомагазине дефлекторы, любые, красивые, только маленькие... На следующей неделе если ничего не привезёт, то на следующих выходных поставлю эти ...
Сообщение отредактировал The Tom - 24.12.2010, 21:26
The Tom
сообщение 24.12.2010, 21:42
Сообщение #70
Из: Вязьма
Цвет:Белый, Бежевый
Я поставил вот такой. Винт оставил, т.к. он мягкий и ненуждается в защите, а двигатель поменял. На вертолёте 27 борт. напряжение и родной двигатель слабо крутится на 12 автомобильном. Я поставил двигатель с Урала, в кабине, в кунге такие стоят, покрасил его в чёрный и вот ...
Только он больше для лета, чем зимы (заднего стекла) ...
Кстати, боковые дефлекторы я установил ... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry363409
Сообщение отредактировал The Tom - 24.12.2010, 22:45
Прикрепленный файл  077__22.12.2010_008.JPG ( 286.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
Прикрепленный файл  077__22.12.2010_009.JPG ( 270.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
Evgen813
сообщение 28.12.2010, 21:42
Сообщение #71
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(>BOSYAK< @ 7.9.2010, 17:30) *
Сам ты пердаль. пиши по нормальному чтобы всем было ясно.что такое блок пердалей?
я в ваш лексикон долго вникал, колдуны всякие, кастрюли, поросята... пошёл к спецу он мне всё объяснил. жаргоном по своей спецухе любой может такого наговорить... прошу не наезжать а спросить спокойно. "блок пердалей" это блок предохранителей если кто не догадался, в данном случае этот блок от шохи, он нового образца, но это мне было пофигу.
SHAXTER
сообщение 21.3.2011, 19:54
Сообщение #72
Пользователь №: 2401
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:салатный
Повторюсь,как кто-то уже здесь сказал, самый лучший способ избавиться от запотеваний(при отсутствии обогрева заднего стекла) это:
открыть форточку со стороны водителя на 10-20 мм, направляющие потока печки повернуть на заднюю правую дверь...я всегда так делаю и помогает....этот способ давным давно прочел в журнале за рулем.У печки должен быть открыт обмен с уличным воздухом...
IiS
сообщение 10.4.2011, 12:49
Сообщение #73
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(P777 @ 9.4.2011, 22:01) *
Цитата(Warrior @ 30.3.2011, 18:30) *
Цитата(IiS @ 30.3.2011, 19:56) *
... и еще реле обогрева заднего стекла с таймером, 15 мин работы и отключает обогрев, тоже полезная штука.
Хм. А зачем его (обогрев стекла) нужно выключать? Я как включил осенью, так и до лета не буду выключать
Или ты за 15 минут всегда доезжаешь до нужного места?
Чтобы зря не работал. Луче лишние фары включите. Пользы больше.
В таком случае.
А зачем он вообще нужен больше 15 минут?
У меня его вообще НЕТ. За зиму он несколько раз бы пригодился. Через 15 минут после того как завёл двигатель, после ночной стоянки, стекло уже оттаит и не потеет. Если в машину сесть, печку включить и дефлекторы на заднее стекло направить. Заслонку "в ноги" закрыть.
Перенес по назначению )
Полностью согласен, что 15 мин за глаза достаточно, чтобы прогреть заднее стекло.Раньше тоже стекло было без обогрева, не очень то удобно особенно зимой и при влажной погоде. Пришлось купить стекло с обогревом цена меньше 1 тысячи , кнопку, реле и провода, сейчас все прекрасно работает и все довольны.
сообщение 12.4.2011, 10:09
Сообщение #74
Спасибо сказали: 1267 раз
В таком случае.
Ну в подмосковье обогрев вооще не нужен. А Сибири - стоит выключить и стекло начинает покрываться слоем льда.
Svolo
сообщение 25.11.2012, 13:47
Сообщение #75
Из: Украина
Пользователь №: 74704
Год Выпуска: 1983
Я купил машину в этом году, без обогрева заднего стекла. Бывший хозяин машины подкинул бонус мне, нагревочная нить заднего стекла. Кто нибудь сталкивался с установкой этого чудовиша? Если да скиньте фотки пожайлуста или инструкцию по установке. А то эту инструкцию бывший хозяин кудато дел и не может найти.
Заранее всем спс огромное))
сообщение 25.11.2012, 16:02
Сообщение #76
Скинь фото этого чуда - подумаем.
Svolo
сообщение 26.11.2012, 19:25
Сообщение #77
Из: Украина
Год Выпуска: 1983
Вчера целый день игрался))) но сделал ничего впрочем сложного нет, только пару предложений по установке есть! Во первых не покупайте эту дрань, стоит оно 30$ а заднее стекло около 40-50$; Во вторых оно не прогревает стекло даже если темпиратура воздуха +2 (запотевание не сходит даже на 70%); В третих вчера вечером выехал, оно не отогревало стекло (в салоне было 3 взрослых чел, и один ребенок); В четвертых поставил на улицу на ноч (специально чтоб проверить как нить нагревания стекла работает на замершем стекле) утром посмотрел 3 нити из 8 отклеились.
Exe Jack
сообщение 27.11.2012, 13:54
Сообщение #78
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Вот что нужно поставить и печка не нужна )))
http://www.boschauto.ru/otem/doc/airtronic_d4.php
Mulder
сообщение 30.11.2012, 11:34
Сообщение #79
Из: РК,Петропавловск
Пользователь №: 71560
Цвет:Темно-синий
А кто нить пробовал
Средство Для Размораживания Стекла?
http://khimrezerv.ua/index.php?option=com_...&Itemid=183
оно вообще помогает, если на улице минус 25-35 градусов(Сибирь grin.gif )?
кто пробовал, напишите сюда или в личку)
RAM90
сообщение 30.11.2012, 21:02
Сообщение #80
Пользователь №: 60015
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-белый
Воздушный отопитель Eberspacher AIRTRONIC D4 (12В, дизель)
Цена: 49 900 р.
Шутник, однако.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 15:22
