10.8.2008, 22:59
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 4303 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, отвёрткой поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать...
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, ключом на 13 поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... Чуть не забыл, как только этот самый знакомый настраивал мне обороты, появилась ещё одна проблема, о ней уже на форуме упомянали, педаль газа нажимается как то не плавно, а резко, как будто что то мешает... Плавно не получается трогаться... Вот... Спасибо всем кто поможет... |
Mavrik Холостые обороты 10.8.2008, 22:59
Sata Гроб
Да , хлопки иногда бывают , но они не очень ... 29.1.2010, 20:33
Error106 Ребят, такая проблема, на холостых оборотах период... 24.2.2010, 5:17
Radmir Цитата(Error106 @ 24.2.2010, 5:17) Ребят,... 25.2.2010, 17:11
Error106 Цитата(Radmir @ 25.2.2010, 17:11) Цитата(... 27.2.2010, 4:47
Error106 Цитата(Error106 @ 27.2.2010, 4:47) Цитата... 27.2.2010, 16:56
Victor6610 Цитата(Error106 @ 27.2.2010, 16:56) Цитат... 27.2.2010, 19:31
Error106 Цитата(Victor6610 @ 27.2.2010, 19:31) Цит... 28.2.2010, 2:03
Юр@ Error 106. Это у тебя карб переливает, посмотри ур... 24.2.2010, 9:11
Error106 Цитата(Юр@ @ 24.2.2010, 9:11) Error 106. ... 25.2.2010, 3:38
azarnik День добрый, у меня такая проблема, иногда падают ... 24.2.2010, 18:10
романПЕТРОВИЧ3617 добрый всем вечер. вот такая проблема возникла,у к... 8.3.2010, 18:37
valeexy Всем привет. Ситуация такая: Плавает холостой. Как... 8.3.2010, 19:20
azarnik Цитата(valeexy @ 8.3.2010, 19:20) Всем пр... 13.3.2010, 10:26
makkiaveli2 Цитата(Mavrik @ 10.8.2008, 22:59) Ребят, ... 17.3.2010, 15:47
Enkei А у меня холостые 1300-1500! Как вот ни крути.... 25.3.2010, 3:32
mmmaaail Цитата(Enkei @ 25.3.2010, 3:32) А у меня ... 25.3.2010, 8:59
Alex Lex Всем привет! Подскажите, надо-ли ставить кулле... 28.3.2010, 11:07
DimaVaz Цитата(Alex Lex @ 28.3.2010, 11:07) Всем ... 28.3.2010, 16:37
Alexashov люди добрые, подскажите чайнику! двигатель раб... 29.3.2010, 21:34
240475 Здравствуйте,все! У меня небольшая проблема. Н... 6.4.2010, 18:28
Vitalik 2106 вот у меня так же как написал anton-31rus 16.12.... 18.6.2010, 10:42
gruzochek Подскажите , стоит солекс с электроклапоном , снач... 23.6.2010, 21:13
daram Цитата(gruzochek @ 23.6.2010, 22:13) Подс... 23.6.2010, 21:33
gruzochek Цитата(daram @ 23.6.2010, 21:33) Цитата(g... 23.6.2010, 22:06
daram Цитата(gruzochek @ 23.6.2010, 23:06) Цита... 23.6.2010, 22:40
gruzochek Спасибо ! попробую. 23.6.2010, 22:47
maxxxer Вобщем имею проблему сл. характера, при заводе, ма... 23.6.2010, 23:44
Radmir Цитата(maxxxer @ 24.6.2010, 0:44) Вобщем ... 24.6.2010, 17:23
ВаНеК на высоких скоростях закручивается болт регулировк... 24.6.2010, 23:45
maxxxer Цитата(ВаНеК @ 24.6.2010, 23:45) на высок... 25.6.2010, 7:12
3loiPes Доброго времени суток всем!
Такая ерунда:через... 18.7.2010, 12:36
yurecgod попробуй вытянуть шланг с Вакуумного усилителя тор... 18.7.2010, 12:50
3loiPes Цитата(yurecgod @ 18.7.2010, 12:50) попро... 18.7.2010, 13:58
Radmir Цитата(3loiPes @ 18.7.2010, 14:58) Цитата... 18.7.2010, 16:07
3loiPes Цитата(Radmir @ 18.7.2010, 16:07) Цитата(... 18.7.2010, 18:02
Radmir Цитата(3loiPes @ 18.7.2010, 19:02) Цитата... 18.7.2010, 18:28
yurecgod ТаХ прыгает по нескольким причинам
1. Плохая масса... 18.7.2010, 14:19
3loiPes Дело в том что генератору 2 месяца и масса проведе... 18.7.2010, 14:29
Savenkov Господа ХЕЛП ПЛИЗ!!!!
Позавче... 29.7.2010, 15:42
festival Приветствую
Подскажите плиз, я уже всю голову себ... 25.11.2010, 12:14
Сержик Регулировка в комплексе: карбюратор и зажигание (в... 25.11.2010, 13:27
Sima4 Блин, как тока начались холода, стало происходить ... 25.11.2010, 20:08
tuner festival
попробуй трамблер немного подкрутить по ч... 25.11.2010, 20:51
Sima4 Цитата(tuner @ 25.11.2010, 20:51) festiva... 25.11.2010, 20:58
tuner может 25.11.2010, 21:10
Sima4 Цитата(tuner @ 25.11.2010, 21:10) может
С... 25.11.2010, 21:21
ROMAN KIROVOGRAD Такое и у меня, попробуй при падении оборотов, за... 25.11.2010, 21:34
Sima4 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.11.2010, 21... 25.11.2010, 21:37
festival сасибо, попробую крутануть трамлёр. а если не помо... 26.11.2010, 8:52
tuner должно помочь 26.11.2010, 18:08
P@renek Из-за того что на трех цилиндрах компрессия 6,5 , ... 26.11.2010, 21:23
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(P@renek @ 26.11.2010, 22:23) Из-за... 26.11.2010, 21:30
Ролакс Цитата(P@renek @ 26.11.2010, 20:23) Из-за... 26.11.2010, 21:35
P@renek Цитата(Ролакс @ 26.11.2010, 22:35) Цитата... 26.11.2010, 23:22
Ролакс Цитата(P@renek @ 26.11.2010, 22:22) Цитат... 27.11.2010, 0:33
festival Цитата(Ролакс @ 27.11.2010, 3:33) Цитата(... 27.11.2010, 9:39
P@renek Цитата(festival @ 27.11.2010, 10:39) Цита... 27.11.2010, 20:48
tuner причем скорее всего компрессия на пару очков все р... 27.11.2010, 0:38
DGAZ Цитата(Mavrik @ 10.8.2008, 22:59) Ребят, ... 27.11.2010, 0:41
ASpirin641 это ОЗОН 21053, у меня на 21053 машине именно тако... 28.11.2010, 20:17
cergnat прочитал ветку но так и не понял, из-за чего м.б. ... 28.11.2010, 21:34
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(cergnat @ 28.11.2010, 22:34) прочи... 29.11.2010, 14:17
cergnat Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.11.2010, 14... 29.11.2010, 17:29
kolobok Цитата(cergnat @ 29.11.2010, 16:29) Цитат... 29.11.2010, 22:21
cergnat Цитата(kolobok @ 29.11.2010, 22:21) Цитат... 1.12.2010, 21:36
kolobok Цитата(cergnat @ 1.12.2010, 20:36) Цитата... 2.12.2010, 14:30
festival Люди совет дайте.
Вчера весь день ковырял свои авт... 29.11.2010, 8:36
david неустойчивый холостой при абсолютно исправной сист... 29.11.2010, 9:27
festival Цитата(david @ 29.11.2010, 12:27) неустой... 30.11.2010, 11:51
wowanezz Цитата(festival @ 29.11.2010, 8:36) Люди ... 30.11.2010, 19:01
festival Цитата(wowanezz @ 30.11.2010, 22:01) Цита... 1.12.2010, 9:30
TAR Завёлся с вытянутым подсосом (с трудом, температур... 29.11.2010, 10:37
Сержик Правильно слышал. Прогревать надо на оборотах не б... 29.11.2010, 11:53
cergnat а мну никто не ответит? 29.11.2010, 13:37
cergnat чистить, лучше снять и разобрать? 29.11.2010, 14:37
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(cergnat @ 29.11.2010, 15:37) чисти... 29.11.2010, 14:54
ASpirin641 Подскажите, как машина прогреется, начинаются след... 29.11.2010, 21:25
cergnat ё моё, а фотографий случаем нет? 30.11.2010, 10:54
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(cergnat @ 30.11.2010, 11:54) ё моё... 30.11.2010, 12:04
cergnat как мыть я знаю... я понять не могу где такие запр... 30.11.2010, 11:57
kolobok Цитата(cergnat @ 30.11.2010, 10:57) как м... 30.11.2010, 18:44
cergnat Цитата(kolobok @ 30.11.2010, 18:44) Цитат... 30.11.2010, 19:46
festival А я вчера всётаки докопался до истины. Промыл полн... 2.12.2010, 6:39
cergnat да, уровень регулировал, клапан держит нормально, ... 2.12.2010, 17:33
kolobok Да ничем, кроме отсутствия уверенности в том, что ... 2.12.2010, 19:23
cergnat ну... при резком нажатии на ХХ на педаль газа двиг... 2.12.2010, 20:45
festival а это у родных карбов на классике болезнь, солекс ... 3.12.2010, 12:13
cergnat это болезнь "кривые руки" ИМХО
до начала... 3.12.2010, 12:28
festival Цитата(cergnat @ 3.12.2010, 15:28) это бо... 8.12.2010, 7:42
Шеff Стоял родной 7-20,потом поменял на солекс 1.5.Прие... 5.12.2010, 20:35
Vasilii111 Привет всем, подскажите, с сентября где-то начало... 7.12.2010, 22:35
Шеff Попробуй перед заводкой подкачать топливо насосом ... 7.12.2010, 22:59
NighSiber У меня такая беда-Зажигание выставлено,карб отрегу... 8.12.2010, 19:40
Vasilii111 Шеff
не помогло, может со стартером проблемы? хотя... 11.12.2010, 13:01
Шеff Или карб,или насос.Сними насос и проверь ход штока... 11.12.2010, 21:37
DmitryKint Ребят , проблема следущего характера:
В октябре ... 15.12.2010, 15:21
d.a.n.69 Цитата(DmitryKint @ 15.12.2010, 15:21) По... 15.12.2010, 15:36
DmitryKint Ну вот и я подумал что глушитель не при чем.
Прово... 15.12.2010, 15:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 21:49 |
