314 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
дима44
сообщение 24.11.2010, 19:56
Сообщение #401
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
класс, на форуме мпсз продовали что-то типо мпсз, задумывался о приобритении, а они перестали выпускать. оказываетса есть такая штука саувз, спасибо за ресурс.
сообщение 25.11.2010, 4:18
Сообщение #402
Спасибо сказали: 1273 раза
Кстати, а где информация о прекращении выпуска MPSZ-ZH? Я что-то не видел.. А САУВЗ он кстати тоже разрабатывался и создавался на форуме МПСЗ.
сообщение 25.11.2010, 17:31
Сообщение #403
Если кому еще будет интересна информация про САУВЗ:
САУВЗ (Версия 5) Система предназначена для реализации функции автоматического запуска двигателя на карбюраторном автомобиле. Самой функцией автозапуска управляет охранная сигнализация.
Система работает как в автоматическом режиме (по датчику температуры и оборотам двигателя), так и в ручном режиме (управление из салона авто). Опционально возможно управление реле: ЭБН, генератора и отопителя салона. Первоначальная настройка может производится как из салона авто, так и с компьютера (USB).
Система проста в установке и настройке. Для минимального функционала требуется подключить всего 3 (!) провода!
- +12В от зажигания;
- датчик холла;
- концевик карбюратора.
Всё – устройство готово к эксплуатации в автоматическом (и только!) режиме. Можно оставить все так как есть, однако гораздо приятнее, когда в работу автоматики можно вмешаться, включив ручной режим. Кроме того, реализовав подключение ручного режима мы получим возможность ручного (без использования ПК) программирования САУВЗ, т.е. возможность установки таких параметров, как обороты и температура прогрева.
В большинстве случаев этого достаточно для того чтоб сидя дома за чашкой утреннего кофе наблюдать из окна за прогревом Вашего автомобиля!
Система поставляется с некими усредненными установками в большинстве случаев пригодными для большинства карбюраторов, но тем не менее САУВЗ имеет гибкие настраиваемые параметры, что делает возможным ее установку на практически любую комбинацию мотор/карбюратор.
Настройка не вызовет затруднений у любого пользователя ПК. Достаточно просто подключить САУВЗ к ПК (используется USB интерфейс), включить питание и в ПО задать необходимые параметры.
Кроме основной функции прогрева двигателя в САУВЗ реализовано несколько выходов для подключения дополнительной нагрузки:
- выход для подключения реле электробензонасоса: включается при включении зажигания на 10 сек. и если за это время двигатель будет запущен (обороты двигателя больше указанных в параметре «обороты старта»), то остается включенным;
– выход для подключения реле обмотки генератора: используется для отключения обмотки возбуждения генератора во время старта - обмотка подключается после достижения оборотов старта. Экономим ценные амперы зимой и стартеру легче крутить мотор;
- выход для подключения реле печки: используется для подключения печки (отопителя) – включается после достижения двигателем температуры прогрева.
В качестве исполнительно механизма используется Моторедуктор распределения воздушного потока 2170-8127100 производства ФГУП «КЗТА»(http://www.kzta.ru/). Отлично зарекомендовал себя как в плане надежности, так и в плане легкости монтажа на карбюраторы семейства "Солекс".
Информация с сайта http://sauvz.ru
Фото этой системы: http://sauvz.ru/cms/index.php?dn=photos&to=cat&id=5
сообщение 28.11.2010, 17:27
Сообщение #404
Продолжается доведение синалки до ума.. Сегодя подключил датчик открытия багажника и активатор на открытие .. Но вот проблема - в открытом положении превосходно дергает собачку замка, а стоит закрыть крышку и автиватору уже не хватает момента. Что делать, кто как думает? Ставить соленоид или менять активатор на более мощный?
сообщение 28.11.2010, 17:41
Сообщение #405
несколько моментов-
1.проверь напругу в момент срабатывания,не менее 11в(без гены)
2.актуатор-слабоват.
3.слишком туго закрывает багажник,замок(чуть ослабить)
4.актуатор должен тянуть строго вдоль оси(проверить)при мало мальски неровной оси момент упадет вдвое
5.замок---смазать+собачку в месте соприкосновения с неподвижной частью
6.соленоид-совершенно излишен,говорю на собственном опыте,т.к.багажник закрыт туго,и актуатор на 6кг.
Если не работает при соблюдении 6 пунктов-отказаться от этого намерения))
сообщение 28.11.2010, 17:50
Сообщение #406
несколько моментов-
Да я в принципе уже понял. Момент это сила помноженная на рычаг. Силу увеличить мы не сможем, без замены железа. Я проверил, подключал активатор непосредственно к АКБ. Значит, будем увеличивать рычаг приложения силы. Сейчас я ставил активатор параллельно плоскости крышки, к замку он шел под углом. В замок он заходил по центру пружины, что тоже дает маловатую длину рычага. Получается, нужно прилагать усилие к краней точке собачки замка строго ортогонально к плоскости замка.
PS: Ролакс, фотки нет случаем крепления тяги к замку???
Сообщение отредактировал Warrior - 28.11.2010, 17:52
сообщение 28.11.2010, 21:05
Сообщение #407
Я по другому делал,пост 260.
сообщение 29.11.2010, 4:19
Сообщение #408
ОК, спасибо большое!
Сообщение отредактировал Warrior - 29.11.2010, 10:51
сообщение 29.11.2010, 17:30
Сообщение #409
И снова об электронных проектах на "шестерку"...
Блуждая сегодня по интернету набрел на интересный проект. Называется ЭСУКД (Электронная Система Управления Карбюраторным Двигателем). Как я понял, обьединяет в себе автоподсос, микропроцессорное зажигание с ДПКВ, ДАД, ДТОЖ и ДПДЗ и систему управления вентилятором охлаждения. Сайт проекта: http://www.escce.elinora.msk.ru/about.shtml
Выдержка с сайта:
Данный сайт посвящён открытому проекту разработки эффективной системы комплексного управления карбюраторным двигателем. Любой желающий может ознакомиться с материалами данного сайта и самостоятельно изготовить подобный блок и/или внести свой вклад в его разработку.
Электронная Система Управления Карбюраторным Двигателем (ЭСУКД/ESCCE) - электронный блок комплексного управления двигателем. На основе информации получаемой с датчиков установленных на двигателе блок формирует искру зажигания, поддерживает заданые обороты ХХ, управляет вентилятором системы охлаждения.
Используемые в системе датчики:
Датчик Положения Коленчатого Вала (ДПКВ) - обязательно; <li> Датчик Абсолютного Давления (ДАД) - крайне желательно; <li> Датчик Положения Дросельной Заслонки (ДПДЗ) - опционально; <li> Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ) - опционально.
Кто-нибудь пробывал собирать эту систему??? КТо что думает об этом???
ap003
сообщение 29.11.2010, 21:23
Сообщение #410
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
[quote name='Warrior' date='28.11.2010, 20:50' post='351841']
Не пори горячку сфотаю завтра (если не забуду ) работает без рычагов, напрямую, активатор стандартный и абсолютно без разницы заведен движек или заглушен
сообщение 30.11.2010, 4:29
Сообщение #411
Ну хорошо, будем ждать.. .
дима44
сообщение 30.11.2010, 11:03
Сообщение #412
есть планы ставить ЭСУКД? помоему она совсем недоработанная, темболее у тебя есть мпсз
сообщение 30.11.2010, 11:06
Сообщение #413
Да сообственно у меня и так все устраивает, пока обойдемся.. =)
ap003
сообщение 1.12.2010, 19:05
Сообщение #414
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Правильно Менять уже проверенную на не понятно чего
P.S. фотки как и обещал тока немного качество подводит но думаю и так понятно что где будут вопросы пиши .
P.S. и ещё одна
Прикрепленный файл  PIC101201000.jpg ( 332.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  PIC101201001.jpg ( 325.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  PIC101201002.jpg ( 332.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
сообщение 2.12.2010, 4:44
Сообщение #415
P.S. и ещё одна
Тяга проходит по центру пружины?
Ну вот, у меня сделано все так же, но .. не работает.. Не хватает мощи при закрытой крышке. При открытой - все ОК.
ap003
сообщение 2.12.2010, 5:22
Сообщение #416
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
P.S. и ещё одна
Тяга проходит через отверстие загнута крючком , минуя пружину ,вдета в отверстие защелки(если у тебя через пружинку то рывок активатора гасится об нее )
ну и попробуй чуток точнуть заусеницы на защелке (а если защелка древняя то там протерлась полоска от ответной части она и мешает,защелка из мягкого метала а ответная часть стальная , попробуй махнуть на новую )
Сообщение отредактировал ap003 - 2.12.2010, 5:30
дима44
сообщение 2.12.2010, 10:43
Сообщение #417
может активатор недостаточно сильный?
ap003
сообщение 2.12.2010, 13:59
Сообщение #418
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
да похоже он его через пружину подвел , ну и износ на защелке ,а она силуминовая и в процессе эксплуатации там получается паз , т.к. ответная часть стальная , и получается как бы дополнительный зацеп, который надо преодолеть
сообщение 2.12.2010, 18:27
Сообщение #419
P.S. и ещё одна
Так ведь отверстие проходит прямо по центру пружины. Не так-ли?
сообщение 2.12.2010, 18:29
Сообщение #420
Желательно поближе к краю его цеплять..
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:04
