132 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 27.11.2010, 19:20
Сообщение #441
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(21063[Георгий] @ 27.11.2010, 19:23) *
Здароа Мужики! У меня ВАЗ 21063 92 г.в 4 КПП, иногда вылетает задняя передача что это могло быть?
заранее всем спасибо!
Передачи вылетают из за износа сенхронизаторов.
Mr. Freeman
сообщение 27.11.2010, 20:40
Сообщение #442
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Задняя не синхронизированая 21063[Георгий] а если рукой держишь вылетает?
Sega06
сообщение 27.11.2010, 23:24
Сообщение #443
Пользователь №: 42161
Машина:Ваз 2106
может вылетать из-за износа вилки переключения 5-й и з.х. в местах контакта с муфтой!
YaJAROFF
сообщение 28.11.2010, 9:58
Сообщение #444
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Довольно редкое явление для КПП4. Задняя передача вылетает из-за неполного включения.
Следствие износа пром. шестерни ЗХ и/или износа (деформации) вилки, износа кулисы и/или штока включения ЗХ.
Mr. Freeman
сообщение 28.11.2010, 18:14
Сообщение #445
Цвет:Пицунда
Износ вилки включения задней и пятой, износ штока, возможно изношена шестерня задней слизаны зубья, может еще блокировочный сухарик но это маловероятно редко бывает
Snake101
сообщение 29.11.2010, 14:55
Сообщение #446
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Народ, Такая Проблема. Очень Тяжело Выключается Пятая. Порой Двумя Руками И С Рывка! Всё Остальное В Норме. Пробовал Даже Сбросить Газ И В Это Время Выжать Сцепление И Выключать. Та Же Фигня. Помогите. Хоть Что Смотреть?
YaJAROFF
сообщение 29.11.2010, 18:41
Сообщение #447
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Хоть Что Смотреть?
Смотреть:
Выработка/износ/залипание синхронизатора. Снять кулису смотреть.
Выработка/деформация вилки. Снять кулису смотреть.
Клинит шток. Снять кулису смотреть.
Клинит шарик фиксатора штока. Для проверки снять крышку фиксаторов, пружины и шарики.
jasper
сообщение 1.12.2010, 18:42
Сообщение #448
Пользователь №: 35711
Машина:2106 ваз
седня еду в пробке, вторая первая передачи начинают тяжело втыкаться и также тяжело обратно выходить, потом все тяжелее и тяжелее становиться, потом в сугробе забуксовал, передачи вообще перестали врубаться, машину заглушил, нормально воткнулась, завожу, дергается как при отпущенной сцепе,но на передаче, и глохнет, так несколько раз, потом все же завелась... Коробка сломалась или сцепу спалил? на днях в салоне был запах чем то похожий на протухшие яйца...
YaJAROFF
сообщение 1.12.2010, 18:52
Сообщение #449
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Диск сцепления, замена.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 1.12.2010, 18:52
jasper
сообщение 1.12.2010, 19:16
Сообщение #450
Машина:2106 ваз
ок, спасибо
motoebak
сообщение 6.12.2010, 14:09
Сообщение #451
Из: Челябинск
Пользователь №: 26581
КПП 5 СТ. Сломал кулису (лопнула у самого основания так, что переключать можно только плоскогубцами). Пошел купил. До этого менял на 4СТ КПП (удачно, только пружинка немного доставила), так вот откручиваю те же 3 гайки, выдергиваю сломаную кулису. И тут меня ждал сюрприз: здесь другая немного система, если на 4ст все на одной пружинке держится, то здесь 4 пружинки и еще 2 железки. Естественно, 3 пружинки падают внутрь и одна вот эта железка. Пришлось менять эту кулису на кулису в сборе (ну ехать надо было срочно). В общем поменял как положенно. Езжу, пока полет нормальный, но есть одно НО: 2 и 3-я передачи иногда подвывают, особенно 2-я. Теперь вопрос, может ли зажевать их куда-нибудь, или лучше срочно снимать поддон?
Вася212
сообщение 6.12.2010, 16:12
Сообщение #452
Пользователь №: 43182
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста!
Купил 5ступку начала вылетать 1 скорость, заменил шестерню(первой) муфты и синхроны. Через 2 дня опять начала вылетать 1 скорость! Подскажите что это может быть???
сообщение 6.12.2010, 16:56
Сообщение #453
Цитата(motoebak @ 6.12.2010, 14:09) *
КПП 5 СТ. .... 3 пружинки падают внутрь и одна вот эта железка. ...... Теперь вопрос, может ли зажевать их куда-нибудь, или лучше срочно снимать поддон?
Может заклинить зубчатая пара. Не искушай...вытаскивай эти железяки
kolobok
сообщение 6.12.2010, 17:29
Сообщение #454
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На 5КПП шесть гаек сверху - надо было откручивать 3 наружные, тогда бы снял механизм выбора передач в сборе. А лишнее железо из КПП лучше удалить - ремонт сломанной 5передачи дороже обойдется.
YaJAROFF
сообщение 6.12.2010, 22:24
Сообщение #455
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вилка, штока, кулиса.
vitalmal86
сообщение 8.12.2010, 12:52
Сообщение #456
Из: Ярославль
Пользователь №: 36517
Добрый день! Есть проблема. КПП 4 ступка. Гудит 2 передача. Посоветуйте, что может быть?
motoebak
сообщение 8.12.2010, 13:14
Сообщение #457
Из: Челябинск
Господин поручик, kolobok, спасибо за ответы, буду искать теплый гараж.
Izn
сообщение 10.12.2010, 13:30
Сообщение #458
Из: Сясьстрой
Пользователь №: 43324
Машина:ВАЗ 21103м
Цвет:светло-серебристый
Год Выпуска: 2003
Добрый день всем. Ребят, подскажите. Авто стоит на уклоне(даж на небольшом), включена первая передача, двигатель заглушен. Так вот бывает, что выжимаю сцепление в пол, а авто на месте и передачу не выдрать. Ну выдрать можно конеш, но с очень большой силой, что не есть хорошо. Само сцепление вроде нормально работает, никаких дёрганий при трогании. В чём может быть проблема?
сообщение 10.12.2010, 14:05
Сообщение #459
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Прокочай сцепление
rusik77
сообщение 10.12.2010, 14:41
Сообщение #460
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Попробуй заведи машину-должен почувствовать на передаче она поехала или покатилась свободно. Если первое, то прокачивай, если второе-не заморачивайся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:30
