37 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
Rabbit
сообщение 28.11.2010, 11:53
Сообщение #401
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
Цитата(Пухлый @ 28.11.2010, 11:52) *
вентилятор о компа на 12в, напрямую крутит
так ты тестером если есть померил бы между контактами
Пухлый
сообщение 28.11.2010, 12:00
Сообщение #402
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
На массу замыкать пробывал не коротит даже
сообщение 28.11.2010, 12:07
Сообщение #403
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Предохранитель силового питания обогрева проверь, обычно, 14-й...
Пухлый
сообщение 28.11.2010, 12:12
Сообщение #404
Машина:ваз 21061
Лампочка на кнопке горит и релюшка щёлкает кстати
сообщение 28.11.2010, 12:18
Сообщение #405
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ты посмотри схемки чуть выше и заметь, что реле и лампочка запитаны с одного преда (9 или 10), а обогреватель через контакты реле (30, 87) с другого (14) преда. dntknw.gif
Пухлый
сообщение 28.11.2010, 12:36
Сообщение #406
Машина:ваз 21061
у меня стоят ножевые предохранители, вроде посмотрел все целые. а контакта нема
Rabbit
сообщение 28.11.2010, 12:46
Сообщение #407
Из: Санкт-Петербург
да может просто провод где-то перебит(
сообщение 28.11.2010, 12:47
Сообщение #408
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь наличие напряжения на 30-87 контактах реле обогревателя - может реле туфтит...
Пухлый
сообщение 28.11.2010, 12:53
Сообщение #409
Машина:ваз 21061
реле в приборке находиться?
DimCa
сообщение 28.11.2010, 14:14
Сообщение #410
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Mitka @ 28.11.2010, 1:40) *
Цитата(DimCa @ 27.11.2010, 19:05) *
...кнопка не светиться, реле не щелкает, стекло естесно замерзшее(((...
А замок зажигания включал?
все только домой зашел все Ок) зажигание вкл. и кнопка загорелась, но есть одно НО, это то что сначала ждал ждал отогрелся ровно посередине один проводок(на стекле) я выкл, пока кнопку наместо в щиток установил пока щиток ставил короч все дособирал потом завел машинку вкл обогрев, лампочка горит жду жду а нифига вообще ниче стекло как было запотевшем так и осталось, беру лампочку проверить может напряжения нет на контактах самого стекла стыкую а лампочка горит, что может быть, проводки на глаз все нормальненькие не оборванные да и не может же быть что все сразу не греют((((
КСТАТИ КТО СОБЕРЕТСЯ СТАВИТЬ ОБОГРЕВ ВОТ ХОРОШО РАБОТАЮЩАЯ СХЕМА: я ее немного подредактировал....
Сообщение отредактировал DimCa - 28.11.2010, 14:16
Прикрепленный файл  ______________.JPG ( 21.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
сообщение 28.11.2010, 16:41
Сообщение #411
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Должно там. Послушай, где щелкает...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.11.2010, 16:41
Пухлый
сообщение 28.11.2010, 17:04
Сообщение #412
Машина:ваз 21061
Кароче реле пробывал другое нифига. Попробывал через другое реле и плюс кинул провода к контактам стекла включаю провода начинают грецца
DimCa
сообщение 28.11.2010, 20:41
Сообщение #413
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
а что у меня обогрев неработает, может в мороз попробывать а то я седлня пробовал стекло просто было как запотевшее и с капельками воды......
а может быть такое что напряжение к стеклу не такое подходит(хотя с чего бы((() ну с другой стороны не может быть такого что не один проводок не обогревает censored.gif
nikoSS
сообщение 29.11.2010, 16:46
Сообщение #414
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(>BOSYAK< @ 7.9.2010, 18:30) *
Цитата(Evgen813 @ 7.9.2010, 16:54) *
я под капотом поставил ещё один блок пердалей, не знаю от кого он. завёл туда плюс напрямую с акб, с пердаля пошло на релюху (тут же под капотом) с релюхи пошло на выключатель и далее на стекло. на релюху взял + под панелью с зажигания и вывел под капот, масса релюхи непосредственно под саморезом крепления релюхи. всё просто. надеюсь доступно объяснил.
можно было сделать проще: плюс с зажигания через выключатель на релюху, а силу на обогрев коммутировать чисто релюшкой.
попозжа выложу фотки блока пердалей под капотом, там ещё висит магнитола и противотуманки.
Сам ты пердаль. пиши по нормальному чтобы всем было ясно.что такое блок пердалей?
отжег)))
Саня Курган
сообщение 29.11.2010, 20:31
Сообщение #415
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Подключил сегодня подогрев,как было на схеме выше.Все зароботало.Но из 10 полос греют,только-3 полоски.И нафиг я возился,как ездил без них 2 зимы и эту проезжу.
TimoshKiN
сообщение 30.11.2010, 5:31
Сообщение #416
Из: Курган City
Пользователь №: 35334
Машина:vazda-21063
может остальные сгорели просто?
Саня Курган
сообщение 30.11.2010, 10:46
Сообщение #417
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Стекло новое покупал 2 года назад,специально с подогревом.Вот только щас руки дошли подключить и 3 полосы всего работают.Сегодня катался эффект не какой.
Rabbit
сообщение 30.11.2010, 13:17
Сообщение #418
Из: Санкт-Петербург
у меня кстати была тоже фигня такая, купил стекло с обогревом, тоже новой, поставил, одна полоска не греет, пытался ее проклеить специальным раствором, в итоге не помогло ничего( в итоге поехал и поменял стекло по гарантии, через парц дней, во второй раз повезло больше, до сих пор радуюсь)
Саня Курган
сообщение 30.11.2010, 13:25
Сообщение #419
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
[/quote]
[/quote]
Теперь хрен найдешь,где обрывы.Стекло в наледи и стот ли искать обрывы в 7-ми полосках.А где брал стекло уже сам не помню!
сообщение 30.11.2010, 13:28
Сообщение #420
Что и говорить,-"левак обыкновенный"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:58
