28.11.2010, 11:53
#401
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
28.11.2010, 12:00
#402
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На массу замыкать пробывал не коротит даже
28.11.2010, 12:07
#403
28.11.2010, 12:12
#404
28.11.2010, 12:18
#405
На массу замыкать пробывал не коротит даже Предохранитель силового питания обогрева проверь, обычно, 14-й... Лампочка на кнопке горит и релюшка щёлкает кстати Ты посмотри схемки чуть выше и заметь, что реле и лампочка запитаны с одного преда (9 или 10), а обогреватель через контакты реле (30, 87) с другого (14) преда. |
28.11.2010, 12:36
#406
у меня стоят ножевые предохранители, вроде посмотрел все целые. а контакта нема
28.11.2010, 12:46
#407
28.11.2010, 12:47
#408
28.11.2010, 12:53
#409
28.11.2010, 14:14
#410
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
...кнопка не светиться, реле не щелкает, стекло естесно замерзшее(((... А замок зажигания включал? все только домой зашел все Ок) зажигание вкл. и кнопка загорелась, но есть одно НО, это то что сначала ждал ждал отогрелся ровно посередине один проводок(на стекле) я выкл, пока кнопку наместо в щиток установил пока щиток ставил короч все дособирал потом завел машинку вкл обогрев, лампочка горит жду жду а нифига вообще ниче стекло как было запотевшем так и осталось, беру лампочку проверить может напряжения нет на контактах самого стекла стыкую а лампочка горит, что может быть, проводки на глаз все нормальненькие не оборванные да и не может же быть что все сразу не греют(((( КСТАТИ КТО СОБЕРЕТСЯ СТАВИТЬ ОБОГРЕВ ВОТ ХОРОШО РАБОТАЮЩАЯ СХЕМА: я ее немного подредактировал.... Сообщение отредактировал DimCa - 28.11.2010, 14:16
28.11.2010, 16:41
#411
28.11.2010, 17:04
#412
Кароче реле пробывал другое нифига. Попробывал через другое реле и плюс кинул провода к контактам стекла включаю провода начинают грецца
28.11.2010, 20:41
#413
а что у меня обогрев неработает, может в мороз попробывать а то я седлня пробовал стекло просто было как запотевшее и с капельками воды......
а может быть такое что напряжение к стеклу не такое подходит(хотя с чего бы((() ну с другой стороны не может быть такого что не один проводок не обогревает |
29.11.2010, 16:46
#414
я под капотом поставил ещё один блок пердалей, не знаю от кого он. завёл туда плюс напрямую с акб, с пердаля пошло на релюху (тут же под капотом) с релюхи пошло на выключатель и далее на стекло. на релюху взял + под панелью с зажигания и вывел под капот, масса релюхи непосредственно под саморезом крепления релюхи. всё просто. надеюсь доступно объяснил. можно было сделать проще: плюс с зажигания через выключатель на релюху, а силу на обогрев коммутировать чисто релюшкой. попозжа выложу фотки блока пердалей под капотом, там ещё висит магнитола и противотуманки. Сам ты пердаль. пиши по нормальному чтобы всем было ясно.что такое блок пердалей? отжег))) |
29.11.2010, 20:31
#415
Подключил сегодня подогрев,как было на схеме выше.Все зароботало.Но из 10 полос греют,только-3 полоски.И нафиг я возился,как ездил без них 2 зимы и эту проезжу.
30.11.2010, 5:31
#416
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 18.7.2010 Из: Курган City Пользователь №: 35334 Машина:vazda-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
30.11.2010, 10:46
#417
Подключил сегодня подогрев,как было на схеме выше.Все зароботало.Но из 10 полос греют,только-3 полоски.И нафиг я возился,как ездил без них 2 зимы и эту проезжу. может остальные сгорели просто? Стекло новое покупал 2 года назад,специально с подогревом.Вот только щас руки дошли подключить и 3 полосы всего работают.Сегодня катался эффект не какой. |
30.11.2010, 13:17
#418
Подключил сегодня подогрев,как было на схеме выше.Все зароботало.Но из 10 полос греют,только-3 полоски.И нафиг я возился,как ездил без них 2 зимы и эту проезжу. может остальные сгорели просто? Стекло новое покупал 2 года назад,специально с подогревом.Вот только щас руки дошли подключить и 3 полосы всего работают.Сегодня катался эффект не какой. у меня кстати была тоже фигня такая, купил стекло с обогревом, тоже новой, поставил, одна полоска не греет, пытался ее проклеить специальным раствором, в итоге не помогло ничего( в итоге поехал и поменял стекло по гарантии, через парц дней, во второй раз повезло больше, до сих пор радуюсь) |
30.11.2010, 13:25
#419
[/quote] у меня кстати была тоже фигня такая, купил стекло с обогревом, тоже новой, поставил, одна полоска не греет, пытался ее проклеить специальным раствором, в итоге не помогло ничего( в итоге поехал и поменял стекло по гарантии, через парц дней, во второй раз повезло больше, до сих пор радуюсь) [/quote] Теперь хрен найдешь,где обрывы.Стекло в наледи и стот ли искать обрывы в 7-ми полосках.А где брал стекло уже сам не помню! |
30.11.2010, 13:28
#420
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:10 |
